随着被测电流频率的增加,霍尔效应逐渐减弱,当测量一个不含直流成分的高频交流电流时,大部分是通过磁场的强弱直接感应到电流探头的线圈。此时,探头就像一个电流变压器,电流探头直接测量的是感应电流,而不是补偿电流,功放的输出为线圈提供一个低阻抗的接地回路。
图 电流探头测试高频时的工作原理
当电流探头工作在20KHz的高低频交叉区域时,部分测量是通过霍尔传感器实现的,另一部分是通过线圈实现的。
探头的选择和使用需要考虑如下两个方面:
其一:因为探头有负载效应,探头会直接影响被测信号和被测电路;
其二:探头是整个示波器测量系统的一部分,会直接影响仪器的信号保真度和测试结果。
接地引线对脉冲响应的影响:
在测高频和快速上升沿的信号时应注意,一定要使探头的接地引线尽可能的短。
安全接地:
为保证电气上的安全,多数示波器都通过电源线与安全地线相连。被测信号有可能和地线且有相同的参考电位,但并非必然如此,因此在连接探头的地线时,一定要沣意不要因此而把被测系统的某一部分短路。另一方面,既使被测系统和示波器的地线具有相同的参考电位,这也并不意味着可以用安全地线来作信号返回通路,这是由干安全地线连接走线很长,具有很大的引线电感,因此不适合作信号返回通路。这时一定要用探头的接地引线来作为信号的参考地线。
以上电流探头在测试高频时的工作原理由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登录普科科技网站进行咨询。
审核编辑黄宇
电源
184文章
16762浏览量
246135 -
信号
11文章
2683浏览量
75762 -
电流探头
394浏览量
12782
高速串行信号测试时注意事项有哪些
钳形电流表的使用方法和注意事项
使用示波器探头的步骤、技巧和注意事项
示波器接电流探头时的设置方法及注意事项
揭秘高压差分探头的使用技巧与注意事项
示波器探头加电容的作用、接法和注意事项
高压衰减棒即高压探头在使用中的注意事项
![高压衰减棒即高压<b class='flag-5'>探头</b>在使用中的<b class='flag-5'>注意事项</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BA/54/wKgaomWOMAuAelUEAAB52PWP1KY27.jpeg)
