无源探头根据输入阻抗的大小又分为高阻无源探头和低阻无源探头两种。
高阻无源探头即我们通常所说的无源探头,应用最为广泛,基本上每个使用过示波器的人都接触过这种探头。高阻无源探头和示波器相连时,要求示波器端的输入阻抗是1M欧姆。以下是一个10:1 高阻无源探头的原理框图。
为了方便测量,探头通常都会有1米左右的长度,如果不加匹配电路,很难想象探头能够提供数百兆Hz的带宽的。示波器的输入寄生电容也会影响带宽。为了改善探头的高频相应,探头前端会有相应的匹配电路,最典型的就是一个Rprobe和Cprobe的并联结构。探头要在带内产生平坦增益的一个条件是要满足Rprobe*Cprobe=Rscope*Cscope,具体推导就不做了,感兴趣的可以自己推一下。我们前面介绍过,Cscope是示波器的寄生电容,所以其只能控制在一定范围内,但不能精确控制,也就是说不同示波器或示波器的不同通道间Cscope的值会不太一样。为了补偿不同通道Cscope的变化,在探头接示波器的一端处一般至少会有一个可调电容Ccomp。当探头接在不同通道上时可以通过调整Ccomp来补偿Cscope的变化。几乎所有示波器都提供一个低频方波的输出,可以通过用探头测量这个方波的形状来做调整。
在改善频响的同时会和示波器输入电阻产生一个分压,所谓10:1的分压就是指示波器实际测量到的电压是探头前端处电压的1/10,也就是信号经过探头会有一个10倍衰减。比较简单的探头需要手工设置示波器的探头衰减倍数来得到正确的显示,更多的探头在和示波器连接端有一个自动检测的针脚,当探头插上时示波器可以通过这个pin读出探头的衰减比,并自动调整显示的比例。
高阻无源探头中还有2个特殊的种类。一类是高压探头,其衰减比可达100:1或1000:1,所以测量电压范围很大;还有一类是1:1的探头,即信号没有衰减就进入示波器,由于不象10:1的探头那样需要示波器再放大显示,所以示波器本身的噪声没有放大,测量的噪声会小很多,在小信号和电源纹波的测量场合应用很多。
高阻无源探头的优点是便宜,因为成本不高,同时输入阻抗高,测量范围大,连接方便,所以广泛应用于通用测试场合。但是随着测试频率的提高,各种二阶寄生参数很难控制,仅仅靠简单的匹配电路已经不能把带宽再提高了,所以高阻无源探头的带宽一般都在600MHz以下。
另一种无源探头是低阻无源探头,这是最不常用的一种探头,但有其自身的特点。以下是这种探头的原理框图。
低阻无源探头要求示波器的输入阻抗为50 欧姆,前端等效串了一个分压电阻。根据串阻阻值的不同,可以实现不同的分压比,比如串个450 欧姆的电阻就是10:1 的分压。由于采用50 欧姆的传输电缆,示波器端也是50 欧姆的匹配,所以整个探头的带宽比较高。如Agilent 的54006A 探头带宽可以达6GHz。
但是由于探头的输入阻抗低(只有500 欧姆或 1k 欧姆),测试中如果并在电路里还是可能对被测信号产生一点影响的,特别对高输出阻抗的电路,因此应用不是特别广泛。
低阻无源探头的最大好处是以接近普通高阻无源探头的价格提供了比较高的测试带宽(1G~6GHz),缺点主要是输入阻抗低。
以上高阻无源探头和低阻无源探头的区别由普科科技/PRBTEK整理分享, 西安普科电子科技有限公司致力于示波器测试附件配件研发、生产、销售,涵盖产品包含电流探头、差分探头、高压探头、无源探头、电源纹波探头、柔性电流探头、近场探头、逻辑探头、功率探头和光探头等。旨在为用户提供高品质的探头附件,打造探头附件国产化知名品牌。更多信息,欢迎登录普科科技网站进行咨询。
审核编辑黄宇
测试
8文章
5581浏览量
128160 -
示波器
113文章
6475浏览量
187852 -
无源探头
119浏览量
10556
安捷伦Agilent N2890A无源探头技术指标
CDCLVD1204使用差分探头测试出的信号幅值和单端无源探头测试出的幅值会有多大的差异?
为什么TPP1000(泰克无源探头1GHz)与我的示波器不兼容?
