Acrel-2000T/B实时在线测温监控系统 配电房温度监控设备,是我司根据电力设备测温安全性的要求,总结国内外的研究和生产的经验,研制出的新一代无线测温监控设备。本设备具有实时监测、温度曲线、事件告警等功能,可以帮助值班人员尽早发现问题,消除隐患,确保电力设备的安全运行。为电力设备的安全、经济、可靠运行提供了全新的解决方案。
ATP系列无线测温集中采集触摸屏适用于高压开关柜触点及接点、刀闸开关、高压电缆中间头、 干式变压器、低压大电流等设备的温度监测。该触摸屏可以与无线测温收发器搭配使用,实现 240 个无线测温传感器数据采集,匹配的传感器包括 ATE100M、ATE100、ATE200、ATE100P、ATE200P、 ATE400 等。无线温度传感器与收发器交换通过无线信号传送,不会影响系统的绝缘性能,使用更 安全。装置具有安装方便、抗干扰能力强、工作可靠等特点,解决了高电压状态下的接 触式温度监测的安全问题。
无线测温集中采集触摸屏:无线测温触摸屏可以嵌入式安装在高压柜、低压抽屉柜内,每台装置可以接收240个传感器的数据,可与ATE100、ATE200、ATE400三种传感器选配使用。装置带有一路485接口、可选配一路以太网口,可将采集到的温度数据上传到监控中心。
Acrel-2000T/B实时在线测温监控系统 配电房温度监控设备特点:
1) Acrel-2000T/B 无线测温监控设备可以根据用户的需要灵活配置。Acrel-2000T/B 无线测温监控设 备的功能可按照各个应用单元模块化设计,可组可分。
2) 采用 IEC 60870-5-103、IEC 60870-5-104、Modbus RTU、Modbus TCP 等国际标准通信规约,凡支 持上述标准的其他厂家产品可方便地接入到监控设备中,其他非标准规约,可通过修改通信程序灵 活接入。
3) Acrel-2000T/B 无线测温监控设备可采用总线、光纤,电缆等多种通信介质,组网方式灵活。
4) Acrel-2000T/B 无线测温监控设备支持服务器双机热备。
5) Acrel-2000T/B 无线测温监控设备采用大型商业数据库与自行开发的实时数据库结合,使历史数据 库和实时数据库的访问达到数据无缝连接和统一管理,支持 ODBC 和 SQL。因而系统具有很好的 开放性。
6) Acrel-2000T/B 无线测温监控设备中的图形组态模块充分吸收了国外图形组态软件的优点,功能强 大,通用性较强。
7) Acrel-2000T/B 无线测温监控设备提供功能强大、灵活自如的报表生成工具。所见即所得,并可自动生成。可以满足各类用户的需求,并提供典型报表模板,以方便用户使用。
应用范围:
适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测。
组网图:
审核编辑黄宇
传感器
2537文章
48871浏览量
743632 -
监控系统
21文章
3688浏览量
170758
Acrel-2000E配电室综合监控系统在“三大工程”中的应用
![<b class='flag-5'>Acrel-2000</b>E配电室综合<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>在“三大工程”中的应用](https://file.elecfans.com/web2/M00/1A/15/pYYBAGF5DFiAO-G7AAAFdUutnHo966.jpg)
![<b class='flag-5'>Acrel-2000</b>E配电室综合<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>在“三大工程”中的应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E5/6B/wKgZomZDGuyAKkBQAAN8Fz4Y0MA099.png)
Acrel-2000T无线测温监控系统-开关柜温度调节解决方案
![<b class='flag-5'>Acrel-2000</b>T无线<b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>-开关柜温度调节解决方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/47/wKgaomZG8e-AOUkhAADI0nbD2NE922.png)
Acrel-2000MG储能能量管理系统
![<b class='flag-5'>Acrel-2000</b>MG储能能量管理<b class='flag-5'>系统</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/E3/52/wKgZomY8dB2AFd0rAAVTVyx06RQ925.png)
安科瑞Acrel-2000Z电力监控系统解决方案
![安科瑞<b class='flag-5'>Acrel-2000</b>Z电力<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>解决方案](https://file1.elecfans.com//web2/M00/C0/10/wKgZomXRteiAFdobAAMvppK-jnM118.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/B0/wKgaomXATfKADt3DAAI2yxrOlKw220.png)
浅谈安科瑞无线测温监控系统方案
![浅谈安科瑞无线<b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b>方案](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/DD/wKgZomWvD52AUMqMAAF9RIalaUc821.png)
安科瑞Acrel-2000M马达监控系统 实时监测电动机PTC阻值电压电流 电参量查询
![安科瑞<b class='flag-5'>Acrel-2000</b>M马达<b class='flag-5'>监控</b><b class='flag-5'>系统</b> <b class='flag-5'>实时</b>监测电动机PTC阻值电压电流 电参量查询](https://file1.elecfans.com//web2/M00/BE/2C/wKgaomWpz6iAGellAAEEI0vcKQI127.jpg)
