将ADC的虚拟通道数与DDC魔术相乘
星星科技指导员 来源:ADI 作者:Umesh Jayamohan 2023-02-16 13:44 次阅读
Umesh Jayamohan
自从第一个单芯片、硅基模数转换器ADC)问世以来,ADC一直跟上硅处理技术的快速发展。多年来,硅处理技术已经足够先进,现在可以经济地设计具有更强大数字处理功能的ADC。早期的ADC设计除了纠错和数字驱动器外,很少使用数字电路。新系列GSPS(每秒千兆采样)转换器(也称为RF采样ADC)采用先进的65 nm CMOS技术,可以集成更多的数字处理能力,以增强ADC的性能。
高采样率(在GSPS领域)也带来了巨大的数据有效载荷(每秒比特数)。以双通道9680位、14.1 GSPS/25 GSPS/1 MSPS/820 MSPS双通道JESD500B模数转换器AD204为例。在 1.25 GSPS 的最大采样速率下,ADC 流
poYBAGPtwsOAVFHfAAAR2yfhDUA424.png?la=en&imgver=2
如此大量的数据将需要大量的LVDS路由通道来提取数字数据。为了便于实现这种大吞吐量,采用了JESD204B标准。JESD204B是一种高速数据传输协议,采用8b/10b编码和加扰等功能,旨在提供足够的信号完整性。使用JESD204B标准,总吞吐量现在变为
pYYBAGPtwsSAY5EjAAAYShqwYgE620.png?la=en&imgver=2
使用JESD204B标准,数据吞吐量可以分布在四个高速串行通道上,每个通道上以12.5 Gpbs的速度分配。将其与LVDS接口进行比较,在LVDS接口中,在大约1 Gbps/通道的线速上限下,芯片将需要超过28对!
快速检查AD9680数据手册就会发现,在设置链路方面,有相当多的字母汤。早期LVDS ADC更容易实现,而新一代JESD204B ADC则稍微复杂一些。当您考虑到内部数字下变频器(DDC)设置时,它们变得更加复杂。但是,ADC设置主要由该字母表中的三个字母决定:
L = 每个JESD204B链路的通道数
M = 每个JESD204B链路的转换器数量
F = JESD204B链路中每帧数据的八位字节数
以AD9250为例,它是一款双通道14位、250 MSPS JESD204B模数转换器。图1显示了AD9250在默认设置下的框图。
poYBAGPtwsWANoQ0AAApqM-p4oc114.png?la=en&imgver=2
图1.设置AD9250。
在此设置中,JESD204B链路(JESD204B发送器)非常简单,因为AD9250无需进行额外的数字处理。对于JESD204B链路,通道A变为转换器0 (M0),而通道 B 变为转换器 1 (M1),这意味着 M 的值变为 2。此设置的总线速为
pYYBAGPtwsaAaTPrAAAdVWTkTeM661.png?la=en&imgver=2
将其与AD9680在1 GSPS下的采样进行比较,但在本例中,在复杂(I/Q)设置中使用两个数字下变频器。图2所示为AD9680,其中使用数字下变频器将1 GSPS采样的数据抽取<>倍。这会产生输出采样率 (F外) 的 250 MSPS。
pYYBAGPtwsiAVchaAABIcf6GIvA933.png?la=en&imgver=1
图2.设置AD9860-1000时,两个DDC设置为抽取4。
从图2可以清楚地看出,AD9680使用内部片内数字下变频器可以有效降低采样速率。由于每个DDC输出一个16位流,因此实际(物理)转换器位流现在与JESD204B字母汤的“M”参数解耦。根据标准,M 是每个链路的转换器数量。在修改后的方案中,M 现在成为称为虚拟转换器的参数。尽管AD9680实际上只有两个ADC通道(A和B),但DDC处于复数输出模式时,现在有四个不同的(16位)数据流连接到JESD204B接口。对于JESD204B接口,现在看起来有四个(虚拟)转换器发送位流。因此,M = 4或转换器乘法行为。在这种情况下,输出线速率变为
poYBAGPtwsmAPRoaAAAegyxKEp0707.png?la=en&imgver=2
AD9680的JESD204B接口的灵活性在这里变得显而易见,因为根据接收逻辑(ASICFPGA)的线速可接受性,现在有两种选择。表1显示了图204所示AD9680设置中JESD2B接口的可用选项。
表 1.AD9680 ADC的JESD204B输出接口的配置选项
# 虚拟
转换器 M
# 每个链路 L 的通道数 # 每帧八位字节 F 线速(千兆字节/通道)
4
4 2 5
2 4 10
对于像AD9680这样具有四个DDC的双通道ADC,表2显示了可用于各种配置的虚拟转换器映射。
表 2.AD9680 ADC的JESD204B输出接口的配置选项
支持的虚拟转换器数量
芯片工作模式 芯片Q忽略 虚拟转换器映射
0 1 2 3 4 5 6 7
1 to 2 Full Bandwidth Mode Real or Complex ADC A Samples ADC B Samples
Unused
Unused
Unused
Unused
Unused Unused
1 One DDC Mode Real (I Only) DDC 0
I Samples
Unused Unused
Unused
Unused
Unused
Unused
Unused
2 One DDC Mode Complex (I/Q) DDC 0
I Samples
DDC 0
Q
Samples
Unused
Unused
Unused
Unused
Unused
Unused
2 Two DDC Mode Real (I Only) DDC 0
I Samples
DDC 1
I Samples
Unused
Unused
Unused
Unused
Unused Unused
4 Two DDC Mode Complex (I/Q) DDC 0
I Samples
DDC 0
Q Samples
DDC 1
I Samples
DDC 1
Q
Samples
Unused
Unused
Unused
Unused
4 Four DDC Mode Real (I Only) DDC 0
I Samples
DDC 1
I Samples
DDC 2
I Samples
DDC 3
I Samples
Unused Unused
Unused
Unused
8 Four DDC Mode Complex (I/Q) DDC 0
I Samples
DDC 0
Q Samples
DDC 1
I
Samples
DDC 1
Q Samples
DDC 2
I
Samples
DDC 2
Q Samples
DDC 3
I Sam
8
  • 转换器
  • 驱动器
  • adc
    adc
    数据转换器中的DDC和DUC通道如何工作?
    深入探讨IF和RF转换器中的集成DDC和DUC通道,并说明它们在实际应用中如何工作。
    的头像 发表于 10-13 10:59 1.7w次阅读
    数据转换器中的<b class='flag-5'>DDC</b>和DUC<b class='flag-5'>通道</b>如何工作?
    MIMXRT1021和MIMXRT1024 ADC通道
    MIMXRT1021和MIMXRT1024(内置4MB Flash) 都有两组独立的ADC模块,每组ADC都有16路通道,但是两组ADC模块ADC
    的头像 发表于 12-02 10:55 3137次阅读
    DDC114电流输入型ADC的驱动设计与实现
    在产品设计过程中,很多时候都会用到ADC器件,而在一些特殊场合还需要一些特别的ADC器件。我们在这篇中将讨论常用于医疗器件方面的,DDC114这款电流输入ADC,并为其设计一个驱动程序
    发表于 12-07 16:12 1146次阅读
    <b class='flag-5'>DDC</b>114电流输入型<b class='flag-5'>ADC</b>的驱动设计与实现
    对于1对1触发器,SAR通道是根据逻辑通道还是ADC通道决定的?
    对于 1 对 1 触发器,SAR 通道是根据逻辑通道还是 ADC 通道决定的?
    发表于 05-23 06:49
    使用DDC112时,只使用其中一个通道,另外一个通道应该如何处理?
    1.在使用DDC112时,只使用其中一个通道,另外一个通道应该如何处理. 2.DDC112可以稳定测量的最小电流为多少. 3.DDC112
    发表于 12-11 07:45
    labview魔术方阵小程序(一)
    `魔术方阵简单的说,就是连续整数1,2,3....,n?的数字,依特别之顺序,排在方阵裡,以3x3阵列為例,方阵内所输入的值只能维1-9且不能重复。而每一行的,每一列的或对角线位
    发表于 02-08 11:22
    labview魔术方阵小程序(二)
    ` 本帖最后由 zhihuizhou 于 2012-2-8 11:24 编辑 魔术方阵简单的说,就是连续整数1,2,3....,n?的数字,依特别之顺序,排在方阵裡,以3x3阵列為例,方阵内所
    发表于 02-08 11:23
    说变就变!让您的ADC通道翻倍
    JESD204B ADC则稍微复杂一些。如果考虑到内部数字下变频器(DDC)的设置,则会更加复杂。尽管如此,ADC设置主要取决于三个字母:L = 每条JESD204B链路的通道
    发表于 10-12 10:07
    通过DDC魔法乘以ADC虚拟通道
    GSPS时,ADC数据流为:14 bits × 2 converter channels × 1.25 Gbps = 35 Gbps这样的数据量需要使用大量的LVDS路由通道来提取数字数据。为便于
    发表于 10-30 15:06
    高性能GSPS ADC为基于赛灵思FPGA的设计解决方案带来板载DDC功能
    的混叠现象。单个8抽取DDC能够使赛灵思Artix-7 FPGA系统可支持的ADC数量提高至四倍。输入信号通过混频降至基带时,由于过滤了负像,因而会出现6 dB的信号损失。NCO还会额外产生一个
    发表于 06-14 05:00
    浅析ADC的抽取
    、处理并消耗功率传输宽带频谱的效率很低。没有必要在后期处理中使用大量FPGA收发器来抽取和过滤宽带数据。高性能GSPS ADC让数字下变频(DDC)进驻到ADC内部。减少JESD204B AD
    发表于 07-22 08:41
    请问DDC产生的余弦信号与ADC产生的数字信号相乘,经过滤波和采样后,怎么就得到相位数据了呢?
    请问DDC产生的余弦信号与ADC产生的数字信号相乘,在经过滤波,在经过采样,怎么就得到相位数据了呢?
    发表于 12-08 06:25
    什么是DDC(显示数据通道)/S-TFT
    什么是DDC(显示数据通道)/S-TFT     显示数据通道(Display Data Channel)的缩写。它是一个VESA的标注,在显示器和视频适配器
    发表于 03-27 10:59 3152次阅读
    ADS54J66具有集成DDC的四通道、14位、500MSPS ADC数据表
    电子发烧友网站提供《ADS54J66具有集成DDC的四通道、14位、500MSPS ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-16 11:33 0次下载
    ADS54J66具有集成<b class='flag-5'>DDC</b>的四<b class='flag-5'>通道</b>、14位、500MSPS <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
    具有集成DDCADC12J4000 12位4GSPS ADC数据表
    电子发烧友网站提供《具有集成DDCADC12J4000 12位4GSPS ADC数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-25 10:33 0次下载
    具有集成<b class='flag-5'>DDC</b>的<b class='flag-5'>ADC</b>12J4000 12位4GSPS <b class='flag-5'>ADC</b>数据表
