电源适配器实现高效率低功耗才是硬道理,这颗IC就能搞定
思睿达小妹妹 来源:思睿达小妹妹 作者:思睿达小妹妹 2023-02-16 14:12 次阅读
文章概述
在之前的文章中,我们详细介绍了基于思睿达主推的CR5244_5V2.4A小功率充电器/适配器方案。本文,我们将介绍的是基于思睿达主推的CR5249_18W 电源适配器解决方案。
01、样机介绍
该报告是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率18W,恒压输出的电源适配器样机,控制IC 采用了思睿达主推的CR5249。
CR5249_12V1.5A 工程样机示意图
CR5249
CR5249是一款高性能的电流控制型PWM开关,全电压范围内待机功耗小于75mW,满足能效六标准。为了减少待机功耗和提升效率,CR5249集成了多种工作模式。随着负载的变化,CR5249可以工作在三种不同的模式,并且每种模式都做了优化。当负载很重时,系统工作在传统的PWM(脉冲宽度调制)模式。当负载变轻时,系统进入PFM(脉冲频率调制)模式。在PFM模式下,随着负载的逐渐变轻,开关频率也逐渐的减小。CR5249中独有的频率变换模块可以使开关频率平滑降低而不产生噪声。由于频率的降低,开关损耗也被有效的减小了。当负载继续降低而低于某一设定值时,系统进入PSM(跳频调制)模式。在PSM模式下,一些开关周期被跳过,这些周期内开关管完全关断,因此这种模式可进一步降低待机功耗。在上述的三种工作模式下,都集成了频率抖动功能,来提升系统的EMI特性。
芯片还集成了最大输出功率动态补偿模块,从而保证系统在全电压交流输入范围(90V~264V)内最大输出功率点恒定。
CR5249集成了多种功能和保护特性,包括欠压锁定(UVLO),VDD过压保护(OVP),软启动,过温保护(OTP),逐周期电流限制(OCP),过载保护(OLP),SENSE引脚悬空保护,GATE端箝位,前沿消隐等。
芯片特性
●CR5249 是DIP8 封装的新型反激功率开关
●内置软启动,减小MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
●65kHz 开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的EMI 特性;
●264VAC 输入待机功耗:<75mW;
●具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP 自动恢复等保护功能;
●电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率AC/DC 电源适配器、充电器。
●能效满足DOE Ⅵ 和CoC V5_T2 要求
基本应用
●电源适配器
●开放式电源
数码相机和摄像机电源
电脑和服务器辅助电源
●机顶盒电源
●掌上电脑电源
引脚分布
引脚描述
典型应用
样机PCBA尺寸:66*39*24mm,是一款全电压实现12V1.5A输出的电源适配器。90VAC满足启动时间的条件下,实现AC264V样机待机功耗仅为72mW;全电压输入时平均效率>86.43%;输出接22AWG1.5米线能够满足最严格的“COC_V5_T2” 能效标准。
样机具有良好的动态负载能力;同时具有“软启动、OCP、SCP、OVP、OTP自动恢复”等多种保护功能。
样机的变压器,采用了EE19W加厚磁芯(PC40材质)。变压器绕制工艺部分,请见后文详细说明。
02、样机特性
以下表格为工程样机的主要特性,具体测试方法在第4 章节中有详细说明。
2.1、输入特性:
2.2、输出特性(PCB END):
2.3、整机参数
2.4、保护功能测试:
2.5、工作环境:
2.6 测试仪器:
03、样机结构信息
本小节展示了工程样机的电路、版图结构,变压器结构及工艺。
3.1、电路原理图及BOM:
3.1.1 原理图:
3.1.2、元器件清单:
3.1.3、PCB 布局&布线:
PCB 顶层布局
PCB 底层布局
PCB 底层布线
3.2、变压器绕制工艺:
3.2.1、电路示意图:
3.2.2、规格参数:
1)骨架:EE19W 磁芯加厚立式(5+5PIN),Ae=46mm²;
2)材质:TDK PC40 或同等材质;
3)N1、N2: 2UEW 漆包线;N3: 三层绝缘线;
4)次级绕组从变压器顶端进出线,磁芯接地
5)绝缘胶带:3M900 或同等材质;
6)初级绕组感量Lp:1.8mH±5%(测试条件:0.3V,10kHz);
7)漏感量LLK:要求控制在初级绕组的5%以内(测试条件:0.3 V,10kHz));
8)耐压测试= 3.3KV 5mA 1Min;
9)成品要求:浸凡立水;
3.2.3、变压器参数:
3.2.4、变压器结构图:
04、性能测评
本小节对工程样机的输入部分、输出部分、各种保护以及一些时序进行了测试,以下详解了测试方法及结果。从测试结果来看,以下各项测试均合格,能够满足大部分客户的要求。
4.1、输入特性:
本模板经过在不同的输入电压(从90V/60Hz 到264V/50Hz)和不同负载条件(空载和满载)下测试,得到待机功耗、效率及平均效率。
表1 待机功耗
表2 输出100%负载下的输入特性
表3 效率测试(1.5M 22AWG Cable)
表4 效率测试(PCB END)
表5 能效等级评估(1.5M 22AWG Cable)
4.2、输出特性:
4.2.1 线性调整率和负载调整率: ( PCB END )
4.2.2、输出电压纹波:
注:纹波及噪声在1.5M 22AWG 处测试,测试端并联0.1uF/50V 的瓷片电容和10uF/50V 电解电容,带宽限制为20MHz。
R&N @ AC90V/60Hz,No Load
R&N @ AC90V/60Hz,100% Load
R&N @ AC264V/60Hz,No Load
R&N @ AC264V/60Hz,100% Load
4.3、保护功能:
以下涉及过流保护、短路保护的测试。
4.3.1、过流保护:
4.3.2、短路保护:
功率计电流量程2.5A,开启平均值模式测量。
4.4、系统温升测试
本项测试评估成品样机(含配套塑料外壳)在40℃环境温度下长时间工作时关键器件的稳态温度值。测试条件:输入电压分别为90V~264V,输出电流1.5A。
测试样机及配套外壳
4.5、动态测试:
输出动态负载电流设置为1.5A 持续5ms/10ms,然后为0A 持续5ms/10ms 并持续循环,上升/下降设置为3A/us。(1.5M 22AWG Cable)
AC90V 5ms
AC90V 10ms
AC264V 5ms
AC264V 10ms
4.6、系统延时时间测试:
TON_DELAY@ AC100V,100% Load
TON_DELAY@ AC240V,100% Load
THOLD_UP@ AC100V,100% Load
THOLD_UP@ AC240V,100% Load
4.7、其它重要波形测试:
DRAIN(蓝色)端、CS(红色)端波形图:
AC90/60Hz,100% load
AC115/60Hz,100% load
AC230/50Hz,100% Load
AC264/50Hz,100% load
其他波形测试
AC264/50Hz,100% load 输出肖特基电压
AC264/50Hz,输出短路,VDS VCS 波形
05、EMI评估测试
测试条件:
输入:AC115V-60HZ/230V-50Hz;
输出负载50W 8Ω大功率电阻
限值标准参考:EN55013、EN55022B。(辐射测试结果仅供参考)
AC115V/60Hz 传导L 相
AC115V/60Hz 传导N 相
AC230V/50Hz 传导L 相
AC230V/50Hz 传导N 相
AC115V/60Hz 辐射测试
AC230V/50Hz 辐射测试
关于思睿达微电子
思睿达是专注于ADCDACPoEDC/DC芯片级解决方案的高科技企业,目前同步推广启臣微全系列产品,希望将启臣15年在电源行业这份积淀,这份坚持发扬光大。思睿达同时也可以提供芯片级定制服务。
审核编辑黄宇
  • 充电器
  • IC
    IC
  • 电源适配器
    电源适配器做什么的
    电源适配器主要的作用是将电源(比如交流电)转换成适合设备使用的电压和电流。不同的电子设备需要不同的电压和电流,电源适配器帮助将家用电网的交流
    发表于 02-12 11:46
    电源适配器怎么使用?
    价格优势,超低空载和待机能量损耗。符合CEC标准,超安全设计,电源适配器符合各国安规认证。高效率的电路设计,性能稳定,低温升。   如果没有电源适配
    发表于 01-18 11:04
    电源适配器类型分成哪几类呢?
    就不难区分出来。主要看体积、重量、输出电压范围。   电源适配器,都是采用芯片IC方案,产品质量按各国标准生产,电压完全按客户要求设定,功率目前只做0.3w-120w之间,具体参数及要求可来电咨询。本文主要帮大家简单的了解
    发表于 01-17 09:40
    电源适配器和开关电源之间的区别
    都叫开关电源,充电器和电源适配器当前都是采用的开关电源技术。目前,开关电源以小型、轻量和高效率
    发表于 01-16 10:57
    什么是电源适配器纹波?如何控制纹波的产生?
    首先我们先来解释一下纹波到底是什么,电源适配器为什么会有纹波产生呢?电源适配器纹波其实用相应的设备是可以观察到的,这个设备叫示波器,从这上面我们就能
    的头像 发表于 01-10 14:47 527次阅读
    适配器电源IC U231X集合高效率、安全性、小体积多重优势
    适配器电源ICU231X集合高效率、安全性、小体积多重优势快充协议的多样化,给适配器产品的设计和开发带来了很大的挑战。除此之外,快充效率、安
    的头像 发表于 01-09 16:19 241次阅读
    <b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>IC</b> U231X集合<b class='flag-5'>高效率</b>、安全性、小体积多重优势
    高效化、小型化的适配器电源芯片U8623
    YINLIANBAO   高效化、小型化的适配器电源芯片U8623          应对现今适配器高效化,小型化趋势,深圳银联宝科技顺势
    的头像 发表于 12-19 09:55 394次阅读
    适配器电源IC CY3783A产品概述
    市面上大量电子产品都需要应用到电源。若想保障电子产品的电源充足,适配器是不可或缺的,假若产品的电源适配器出了疑难问题,不仅送修麻烦,还会影响
    的头像 发表于 12-04 15:48 288次阅读
    适配器电源IC U2315B产品概述
    电源适配器主要适用于小型电器和一些功率较大的电子产品,它可以随着设备负载功耗的大小自动调整输出电流,并且保持恒定的输出电压,常见的有桌面式电源适配器
    的头像 发表于 09-12 10:03 436次阅读
    交流适配器电源IC U6218的工作原理
    将为电源适配器市场带来长效动力。深圳银联宝科技最近颇受瞩目的交流适配器电源ic U6218,在85 - 265 VAC下推荐输出18W,在2
    的头像 发表于 08-28 18:08 763次阅读
    交流<b class='flag-5'>适配器</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>IC</b> U6218的工作原理
    电源适配器电流大小对电器影响
    电源适配器电流大小对电器的影响是一个复杂而重要的问题。 一、电源适配器的工作原理 电源适配器是一
    的头像 发表于 08-02 09:40 4370次阅读
    适配器的电流大于原适配器可以吗
    适配器的电流大于原适配器是否可行,这是一个涉及到电子设备电源适配器使用和安全性的问题。 一、适配器的基本原理
    的头像 发表于 08-02 09:38 2171次阅读
    电源适配器坏了怎么修
    电源适配器坏了怎么修 电源适配器是电子设备中非常重要的组成部分,它负责将电源转换为设备所需的电压和电流。当
    的头像 发表于 06-10 17:13 2377次阅读
    电源适配器有哪些作用
    电源适配器的作用有哪些 电源适配器,又称电源转换器或电源供应器,是一种将
    的头像 发表于 06-10 17:07 9146次阅读
    你的随身电力加油站!18W电源适配器方案让设备高效运转
    青睐。该方案的样机是一款高性能、高效率电源适配器。不仅如此,其严格的能效标准、可靠的性能以及符合安全标准的设计,使其在各种场景下都表现出色。以下为方案的详细内容:
    的头像 发表于 03-26 08:07 784次阅读
    你的随身电力加油站!18W<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>适配器</b>方案让设备<b class='flag-5'>高效</b>运转
