嵌入式必懂的CAN总线讲解
智能汽车电子与软件 来源:ArtiAuto 匠歆汽车 2023-02-16 14:34 次阅读
嵌入式工程师一般都知道CAN总线广泛应用到汽车中,其实船舰电子设备通信也广泛使用CAN,随着国家对海防的越来越重视,对CAN的需求也会越来越大。
概述
CAN(Controller Area Network)即控制器局域网,是一种能够实现分布式实时控制的串行通信网络
想到CAN就要想到德国的Bosch公司,因为CAN就是这个公司开发的(和Intel)。
CAN有很多优秀的特点,使得它能够被广泛地应用。比如:传输速度最高到1Mbps,通信距离最远到10km,无损位仲裁机制,多主结构。
近些年来,CAN控制器价格越来越低,很多MCU也集成了CAN控制器。现在每一辆汽车上都装有CAN总线。
一个典型的CAN应用场景:
CAN总线标准
CAN总线标准只规定了物理层和数据链路层,需要用户自定义应用层。不同的CAN标准仅物理层不同。
CAN收发器负责逻辑电平和物理信号之间的转换。
将逻辑信号转换成物理信号(差分电平),或者将物理信号转换成逻辑电平。
CAN标准有两个,即IOS11898和IOS11519,两者差分电平特性不同。
高低电平幅度低,对应的传输速度快;
* 双绞线共模消除干扰,是因为电平同时变化,电压差不变。
物理层
CAN有三种接口器件:
多个节点连接,只要有一个为低电平,总线就为低电平,只有所有节点输出高电平时,才为高电平。所谓"线与"。
CAN总线有5个连续相同位后,就插入一个相反位,产生跳变沿,用于同步。从而消除累积误差。
和485、232一样,CAN的传输速度与距离成反比。
CAN总线,终端电阻的接法:
为什么是120Ω,因为电缆的特性阻抗为120Ω,为了模拟无限远的传输线。
数据链路层
CAN总线传输的是CAN帧,CAN的通信帧分成五种,分别为数据帧、远程帧、错误帧、过载帧和帧间隔。
数据帧用来节点之间收发数据,是使用最多的帧类型;远程帧用来接收节点向发送节点接收数据;错误帧是某节点发现帧错误时用来向其他节点通知的帧;过载帧是接收节点用来向发送节点告知自身接收能力的帧;用于将数据帧、远程帧与前面帧隔离的帧。
数据帧根据仲裁段长度不同分为标准帧(2.0A)和扩展帧(2.0B)
帧起始
帧起始由一个显性位(低电平)组成,发送节点发送帧起始,其他节点同步于帧起始;
帧结束由7个隐形位(高电平)组成。
仲裁段
CAN总线是如何解决多点竞争的问题?
由仲裁段给出答案。
CAN总线控制器在发送数据的同时监控总线电平,如果电平不同,则停止发送并做其他处理。如果该位位于仲裁段,则退出总线竞争;如果位于其他段,则产生错误事件。
帧ID越小,优先级越高。由于数据帧的RTR位为显性电平,远程帧为隐性电平,所以帧格式和帧ID相同的情况下,数据帧优先于远程帧;由于标准帧的IDE位为显性电平,扩展帧的IDE位为隐形电平,对于前11位ID相同的标准帧和扩展帧,标准帧优先级比扩展帧高。
控制段
共6位,标准帧的控制段由扩展帧标志位IDE、保留位r0和数据长度代码DLC组成;扩展帧控制段则由IDE、r1、r0和DLC组成。
数据段
为0-8字节,短帧结构,实时性好,适合汽车和工控领域;
CRC段
CRC校验段由15位CRC值和CRC界定符组成。
ACK段
当接收节点接收到的帧起始到CRC段都没错误时,它将在ACK段发送一个显性电平,发送节点发送隐性电平,线与结果为显性电平。
远程帧
远程帧分为6个段,也分为标准帧和扩展帧,且RTR位为1(隐性电平)
CAN是可靠性很高的总线,但是它也有五种错误:
CRC错误:发送与接收的CRC值不同发生该错误;
格式错误:帧格式不合法发生该错误;
应答错误:发送节点在ACK阶段没有收到应答信息发生该错误;
位发送错误:发送节点在发送信息时发现总线电平与发送电平不符发生该错误;
位填充错误:通信线缆上违反通信规则时发生该错误。
当发生这五种错误之一时,发送节点或接受节点将发送错误帧。
为防止某些节点自身出错而一直发送错误帧,干扰其他节点通信,CAN协议规定了节点的3种状态及行为。
过载帧
当某节点没有做好接收的"准备"时,将发送过载帧,以通知发送节点。
帧间隔
用来隔离数据帧、远程帧与他们前面的帧,错误帧和过载帧前面不加帧间隔。
构建CAN节点
构建节点,实现相应控制,由底向上分为四个部分:CAN节点电路、CAN控制器驱动、CAN应用层协议、CAN节点应用程序。
虽然不同节点完成的功能不同,但是都有相同的硬件和软件结构。
CAN收发器和控制器分别对应CAN的物理层和数据链路层,完成CAN报文的收发;功能电路,完成特定的功能,如信号采集或控制外设等;主控制器与应用软件按照CAN报文格式解析报文,完成相应控制。
CAN硬件驱动是运行在主控制器(如P89V51)上的程序,它主要完成以下工作:基于寄存器的操作,初始化CAN控制器、发送CAN报文、接收CAN报文;
如果直接使用CAN硬件驱动,当更换控制器时,需要修改上层应用程序,移植性差。在应用层和硬件驱动层加入虚拟驱动层,能够屏蔽不同CAN控制器的差异。
一个CAN节点除了完成通信的功能,还包括一些特定的硬件功能电路,功能电路驱动向下直接控制功能电路,向上为应用层提供控制功能电路函数接口。特定功能包括信号采集、人机显示等。
CAN收发器是实现CAN控制器逻辑电平与CAN总线上差分电平的互换。实现CAN收发器的方案有两种,一是使用CAN收发IC(需要加电源隔离和电气隔离),另一种是使用CAN隔离收发模块。推荐使用第二种。
CAN控制器是CAN的核心元件,它实现了CAN协议中数据链路层的全部功能,能够自动完成CAN协议的解析。CAN控制器一般有两种,一种是控制器IC(SJA1000),另一种是集成CAN控制器的MCU(LPC11C00)。
MCU负责实现对功能电路和CAN控制器的控制:在节点启动时,初始化CAN控制器参数;通过CAN控制器读取和发送CAN帧;在CAN控制器发生中断时,处理CAN控制器的中断异常;根据接收到的数据输出控制信号;
接口管理逻辑:解释MCU指令,寻址CAN控制器中的各功能模块的寄存器单元,向主控制器提供中断信息和状态信息。
发送缓冲区和接收缓冲区能够存储CAN总线网络上的完整信息。
验收滤波是将存储的验证码与CAN报文识别码进行比较,跟验证码匹配的CAN帧才会存储到接收缓冲区。
CAN内核实现了数据链路的全部协议。
CAN协议应用层概述
CAN总线只提供可靠的传输服务,所以节点接收报文时,要通过应用层协议来判断是谁发来的数据、数据代表了什么含义。常见的CAN应用层协议有:CANOpen、DeviceNet、J1939、iCAN等。
CAN应用层协议驱动是运行在主控制器(如P89V51)上的程序,它按照应用层协议来对CAN报文进行定义、完成CAN报文的解析与拼装。例如,我们将帧ID用来表示节点地址,当接收到的帧ID与自身节点ID不通过时,就直接丢弃,否则交给上层处理;发送时,将帧ID设置为接收节点的地址。
CAN收发器
SJA1000的输出模式有很多,使用最多的是正常输出模式,输入模式通常不选择比较器模式,可以增大通信距离,并且减少休眠下的电流
收发器按照通信速度分为高速CAN收发器和容错CAN收发器。
同一网络中要使用相同的CAN收发器。
CAN连接线上会有很多干扰信号,需要在硬件上添加滤波器和抗干扰电路:
也可以使用CAN隔离收发器(集成滤波器和抗干扰电路)。
CAN控制器与MCU的连接方式:
SJA1000可被视为外扩RAM,地址宽度8位,最多支持256个寄存器
																		#defineREG_BASE_ADDR0xA000//寄存器基址  unsignedchar*SJA_CS_Point=(unsignedchar*)REG_BASE_ADDR;  //写SJA1000寄存器 voidWriteSJAReg(unsignedcharRegAddr,unsignedcharValue) { *(SJA_CS_Point+RegAddr)=Value; return; }  //读SJA1000寄存器 unsignedcharReadSJAReg(unsignedcharRegAddr) { return(*(SJA_CS_Point+RegAddr)); }
																			 将缓存区的数据连续写入寄存器:
																		…… for(i=0;i
																			将连续多个寄存器连续读入缓存区:
																		…… for(i=0;i
头文件包含方案:
1. 每个程序包含用到的头文件
2. 每个程序包含一个公用头文件,公用头文件包含所有其他头文件
																		#ifndef__CONFIG_H__//防止头文件被重复包含 #define__CONFIG_H__ #include<8051.h>//包含80C51寄存器定义头文件 #include"SJA1000REG.h"//包含SJA1000寄存器定义头文件 //定义取字节运算 #defineLOW_BYTE(x)(unsignedchar)(x) #defineHIGH_BYTE(x)(unsignedchar)((unsignedint)(x)>>8) //定义振荡器时钟处理器时钟频率(用户可以根据实际情况作出调整) #defineOSCCLK11059200UL //宏定义MCU的时钟频率 #defineCPUCLK(OSCCLK/12) #endif//__CONFIG_H__
																			SJA1000上电后处于复位状态,必须初始化后才能工作:
(1)置位模式寄存器Bit0位进入复位模式;
(2)设置时钟分频寄存器选择时钟频率、CAN模式;
(3)设置验收滤波,设定验证码和屏蔽码;
(4)设置总线定时器寄存器0、1设定CAN波特率;
(5)设置输出模式;
(6)清零模式寄存器Bit0位退出复位模式;
只检测模式:SJA1000发送CAN帧时不检查应答位;
只听模式:此模式下SJA1000不会发送错误帧,用于自动检测波特率;SJA1000以不同的波特率接收CAN帧,当收到CAN帧时,表明当前波特率与总线波特率相同。
波特率设置
CAN总线无时钟,使用异步串行传输;波特率是1秒发送的数据位;478fc468-ad05-11ed-bfe3-dac502259ad0.png  CAN帧发送:
发送CAN帧的步骤:
1.检测状态寄存器,等待发送缓冲区可用;
2.填充报文到发送缓冲区;
3.启动发送。47b3f0b8-ad05-11ed-bfe3-dac502259ad0.png  SJA1000具有一个12字节的缓冲区,要发送的报文可以通过寄存器16-28写入,也可通过寄存器96-108写入或读出:47d0097e-ad05-11ed-bfe3-dac502259ad0.png47ec53ae-ad05-11ed-bfe3-dac502259ad0.png设置发送模式:
																		charSetSJASendCmd(unsignedcharcmd) { unsignedcharret; switch(cmd) { default: case0: ret=SetBitMask(REG_CAN_CMR,TR_BIT);//正常发送 break; case1: ret=SetBitMask(REG_CAN_CMR,TR_BIT|AT_BIT);//单次发送 break; case2: ret=SetBitMask(REG_CAN_CMR,TR_BIT|SRR_BIT);//自收自发 break; case0xff: ret=SetBitMask(REG_CAN_CMR,AT_BIT);//终止发送 break; } returnret; }
																			发送函数:
																		unsignedcharSJA_CAN_Filter[8]= { //定义验收滤波器的参数,接收所有帧 0x00,0x00,0x00,0x00, //ACR0~ACR3 0xff,0xff,0xff,0xff //AMR0~AMR3 };  unsignedcharSTD_SEND_BUFFER[11]= { //CAN发送报文缓冲区 0x08,//帧信息,标准数据帧,数据长度=8 0xEA,0x60,//帧ID=0x753 0x55,0x55,0x55,0x55,0xaa,0xaa,0xaa,0xaa//帧数据 };  voidmain(void)//主函数,程序入口 { timerInit();//初始化 D1=0; SJA1000_RST=1;//硬件复位SJA1000 timerDelay(50);//延时500ms SJA1000_RST=0; SJA1000_Init(0x00,0x14,SJA_CAN_Filter);//初始化SJA1000,设置波特率为1Mbps //无限循环,main()函数不允许返回 for(;;) { SJASendData(STD_SEND_BUFFER,0x0); timerDelay(100);//延时1000ms } }
为什么帧ID是0x753,这与CAN帧在缓冲区的存储格式有关。480ebdcc-ad05-11ed-bfe3-dac502259ad0.png  481c92ee-ad05-11ed-bfe3-dac502259ad0.png  终端电阻非常重要,当波特率较高而且没加终端电阻时,信号过冲非常严重。4844aff4-ad05-11ed-bfe3-dac502259ad0.pngSJA1000有64个字节的接收缓冲区(FIFO),这可以降低对MCU的要求。
MCU可以通过查询或中断的方式确定SJA1000接收到报文后读取报文。 审核编辑:汤梓红
  • 控制器
  • 嵌入式
  • CAN总线
  • CAN
    CAN
  • 逻辑信号
原文标题:嵌入式必懂的 CAN 总线,真的讲到位!!
文章出处:【微信号:智能汽车电子与软件,微信公众号:智能汽车电子与软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    关于FPGA的can总线嵌入式设计
      本人FPGA菜鸟一名,想寻找关于FPGA的can总线嵌入设计资料。目前市面上大多数都是can总线嵌入
    发表于 02-06 12:24
    CAN 总线嵌入式Web 服务器设计
    本文设计并实现一种可以将基于TCP/IP协议的计算机网络设备,与基于CAN总线协议的底层现场网络连通的嵌入式Web 服务器。
    发表于 05-15 16:16 14次下载
    嵌入式Ethernet/CAN网关接口设计与驱动
    针对现场总线的应用,提出了以控制器MCP2515作为CAN总线硬件扩展接口的以太网/CAN总线嵌入式
    发表于 08-21 09:51 14次下载
    基于嵌入式MPU和CAN总线的测控系统设计
    本文基于嵌入式微处理器和CAN 总线通信技术构建了一种测控系统。以嵌入式微处理器与Internet 技术结合的信息网络系统和基于CAN
    发表于 08-31 08:10 12次下载
    嵌入式Linux下CAN总线驱动程序设计.rar
    发表于 05-15 16:44 51次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>Linux下<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>驱动程序设计.rar
    基于CAN总线嵌入式汽车仪表设计
    基于CAN总线嵌入式汽车仪表设计
    发表于 09-23 17:35 258次下载
    基于CAN总线嵌入式汽车仪表设计
    基于CAN总线嵌入式汽车仪表设计
    发表于 01-24 16:54 16次下载
    基于CAN总线嵌入式光功率实时监测系统设计_吴雨欣
    发表于 03-19 11:33 2次下载
    CAN总线嵌入式车灯监控系统设计
    CAN总线嵌入式车灯监控系统设计
    发表于 10-31 11:18 14次下载
    <b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>的<b class='flag-5'>嵌入式</b>车灯监控系统设计
    嵌入式Linux下CAN接口调试
    CAN(Controller Area Network)总线嵌入式设备最为常用的接口之一,常用于汽车以及工业自动化等嵌入式领域,因此本文就基于嵌入
    发表于 04-29 16:40 3353次阅读
    嵌入式Linux CAN
    文章目录前言CAN终端测试SocketCANC语言CAN发送示例C语言CAN接收示例微信公众号前言这是前篇:嵌入式Linux i.MX开发板嵌入式
    发表于 10-19 18:33 6次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>Linux <b class='flag-5'>CAN</b>
    嵌入式软件开发需要的硬件基础
    嵌入式软件开发需要的硬件基础
    发表于 11-03 11:06 25次下载
    <b class='flag-5'>嵌入式</b>软件开发需要<b class='flag-5'>懂</b>的硬件基础
    超全!嵌入式CAN总线一文讲通了
    嵌入式的工程师一般都知道CAN总线广泛应用到汽车中,其实船舰电子设备通信也广泛使用CAN,随着国家对海防的越来越重视,对CAN的需求也会越来
    发表于 11-03 14:36 10次下载
    超全!<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>必</b><b class='flag-5'>懂</b>的<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>一文讲通了
    基于CAN总线嵌入式水位监测系统设计
    电子发烧友网站提供《基于CAN总线嵌入式水位监测系统设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 10:35 2次下载
    基于<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>的<b class='flag-5'>嵌入式</b>水位监测系统设计
    基于CAN总线嵌入式车灯监控系统设计
    电子发烧友网站提供《基于CAN总线嵌入式车灯监控系统设计.pdf》资料免费下载
    发表于 10-24 09:22 1次下载
    基于<b class='flag-5'>CAN</b><b class='flag-5'>总线</b>的<b class='flag-5'>嵌入式</b>车灯监控系统设计
