MAX30208工作在1.7V至3.6V供电电压,为低功耗、高精度数字温度传感器,+30°C至+50°C范围下的精度为±0.1°C,0°C至+70° C范围下的精度为±0.15°C。
MAX30208具有16位分辨率(0.005°C)。
器件采用标准I2C接口与主控制器通信。提供2个GPIO引脚。
GPIO1可配置用于触发温度转换,GPIO0可配置用于产生中断,用来产生中断的状态位可选。
MAX30208包括用于保存温度数据的32字FIFO,也包括高和低门限数字温度报警。
器件采用2mm x 2mm x 0.75mm、10引脚薄型LGA封装。
审核编辑:刘清
举报投诉
温度传感器
48文章
2940浏览量
156014 -
控制器
112文章
16332浏览量
177800 -
数字温度传感器
188浏览量
15448 -
I2C接口
1文章
125浏览量
25190
原文标题:MAX30208 ±0.1°C精度、I2C接口数字温度传感器
文章出处:【微信号:兆亿微波,微信公众号:兆亿微波】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
NTC热敏电阻与数字温度传感器的比较
NTC热敏电阻与数字温度传感器在温度测量领域都有其独特的应用和优势,以下是两者的比较: 一、工作原理 NTC热敏电阻 :NTC热敏电阻是一种特殊的电阻
基于电阻的温度传感器原理
原理的介绍: 一、工作原理 电阻式温度传感器的工作原理基于材料的电阻随温度变化的特性。当温度发生变化时,材料的电阻值也会相应地发生变化。这种
dht22温度传感器的原理及应用
DHT22是一款广泛使用的数字温湿度传感器,它结合了温度和湿度的测量功能,并且以数字信号的形式输出,这使得它在各种环境监测和控制系统中非常受欢迎。 DHT22
RK3562J的SPI挂载数字式温度传感器
OK3562J-C开发板上使用SPI2挂载MAX31865(数字式RTD温度传感器)芯片的方法。
1. 修改思路
添加一个SPI设备的思路为:
在设备树中添加描述 → 设备树描述中对
发表于 08-28 16:41
水位温度传感器的作用和原理
水位温度传感器是一种广泛应用于水处理、环境监测、农业灌溉、工业控制等领域的传感器。它能够实时监测水体的水位和温度,为相关领域提供重要的数据支持。本文将详细
各种类型温度传感器介绍
温度传感器是一种将温度变化转换成电信号输出的装置,广泛应用于工业、农业、气象、医疗等领域。根据工作原理和结构特点,温度传感器可以分为多种类型
