STM32入门学习笔记之MPU6050传感器解析实验3
jf_78858299 来源:滑小稽笔记 作者:电子技术园地 2023-02-16 14:54 次阅读
(5) 陀螺仪采样率分频寄存器 (地址:0x19)
7 6 5 4 3 2 1 0
SMPLRT_DIV[7:0]
采样频率=陀螺仪输出频率/(1+SMPLRT_DIV)
(6) 配置寄存器 (地址:0x1A)
7 6 5 4 3 2 1 0
- - EXT_SYNC_SET[2:0] DLPF_CFG[2:0]
Bit 5~Bit 3:该段内的值确定采样的值将代替传感器数据寄存器中的最低有效位
0:输入禁用
1:TEMP_OUT_L寄存器第0位
2:GYRO_XOUT_L寄存器第0位
3:GYRO_YOUT_L寄存器第0位
4:GYRO_ZOUT_L寄存器第0位
5:ACCEL_XOUT_L寄存器第0位
6:ACCEL _YOUT_L寄存器第0位
7:ACCEL _ZOUT_L寄存器第0位
Bit 2~Bit 0:低通滤波器设置
加速度传感器(Fs=1kHz) 角速度传感器
带宽(Hz) 延迟(ms) 带宽(Hz)
000 260 0
001 184 2.0
010 94 3.0
011 44 4.9
100 21 8.5
101 10 13.8
110 5 19.0
111 保留 保留
(7) 电源管理寄存器2 (地址:0x6C)
7 6 5 4 3 2 1 0
LP_WAKE_CTRL[1:0] STBY_XA STBY_YA STBY_ZA STBY_XG STBY_YG XTBY_ZG
Bit 7~Bit 6:低功耗模式下的唤醒频率
0:1.25Hz
1:5Hz
2:20Hz
3:40Hz
Bit 5:X轴加速度待机模式
0:禁用
1:启用
Bit 4:Y轴加速度待机模式
0:禁用
1:启用
Bit 3:Z轴加速度待机模式
0:禁用
1:启用
Bit 2:X轴陀螺仪待机模式
0:禁用
1:启用
Bit 1:Y轴陀螺仪待机模式
0:禁用
1:启用
Bit 0:Z轴陀螺仪待机模式
0:禁用
1:启用
19.3.2 源代码
(1)创建mpu6050.h文件,输入以下代码。
                MUP6050    驱    动    文    件
#ifndef _MPU6050_H_
#define _MPU6050_H_
#include "sys.h"
                硬    件    端    口    定    义
#define MPU_IIC_SCL    PBout( 10)                                    //SCL
#define MPU_IIC_SDA    PBout( 11 )                                    //SDA
#define MPU_READ_SDA  PBin( 11 )                                    //输入SDA
#define MPU_AD0_CTRL  PAout( 15 )                                    //控制AD0电平,从而控制MPU地址
                数    据    结    构    定    义
//如果AD0脚(9脚)接地,IIC地址为0X68(不包含最低位)
//如果接V3.3,则IIC地址为0X69(不包含最低位)
#define MPU_ADDR        0X68
#define MPU_ACCEL_OFFS_REG    0X06  //accel_offs寄存器,可读取版本号,寄存器手册未提到
#define MPU_PROD_ID_REG      0X0C  //prod id寄存器,在寄存器手册未提到
#define MPU_SELF_TESTX_REG    0X0D  //自检寄存器X
#define MPU_SELF_TESTY_REG    0X0E  //自检寄存器Y
#define MPU_SELF_TESTZ_REG    0X0F  //自检寄存器Z
#define MPU_SELF_TESTA_REG    0X10  //自检寄存器A
#define MPU_SAMPLE_RATE_REG    0X19  //采样频率分频器
#define MPU_CFG_REG        0X1A  //配置寄存器
#define MPU_GYRO_CFG_REG    0X1B  //陀螺仪配置寄存器
#define MPU_ACCEL_CFG_REG    0X1C  //加速度计配置寄存器
#define MPU_MOTION_DET_REG    0X1F  //运动检测阀值设置寄存器
#define MPU_FIFO_EN_REG      0X23  //FIFO使能寄存器
#define MPU_I2CMST_CTRL_REG    0X24  //IIC主机控制寄存器
#define MPU_I2CSLV0_ADDR_REG  0X25  //IIC从机0器件地址寄存器
#define MPU_I2CSLV0_REG      0X26  //IIC从机0数据地址寄存器
#define MPU_I2CSLV0_CTRL_REG  0X27  //IIC从机0控制寄存器
#define MPU_I2CSLV1_ADDR_REG  0X28  //IIC从机1器件地址寄存器
#define MPU_I2CSLV1_REG      0X29  //IIC从机1数据地址寄存器
#define MPU_I2CSLV1_CTRL_REG  0X2A  //IIC从机1控制寄存器
#define MPU_I2CSLV2_ADDR_REG  0X2B  //IIC从机2器件地址寄存器
#define MPU_I2CSLV2_REG      0X2C  //IIC从机2数据地址寄存器
#define MPU_I2CSLV2_CTRL_REG  0X2D  //IIC从机2控制寄存器
#define MPU_I2CSLV3_ADDR_REG  0X2E  //IIC从机3器件地址寄存器
#define MPU_I2CSLV3_REG      0X2F  //IIC从机3数据地址寄存器
#define MPU_I2CSLV3_CTRL_REG  0X30  //IIC从机3控制寄存器
#define MPU_I2CSLV4_ADDR_REG  0X31  //IIC从机4器件地址寄存器
#define MPU_I2CSLV4_REG      0X32  //IIC从机4数据地址寄存器
#define MPU_I2CSLV4_DO_REG    0X33  //IIC从机4写数据寄存器
#define MPU_I2CSLV4_CTRL_REG  0X34  //IIC从机4控制寄存器
#define MPU_I2CSLV4_DI_REG    0X35  //IIC从机4读数据寄存器
#define MPU_I2CMST_STA_REG    0X36  //IIC主机状态寄存器
#define MPU_INTBP_CFG_REG    0X37  //中断/旁路设置寄存器
#define MPU_INT_EN_REG      0X38  //中断使能寄存器
#define MPU_INT_STA_REG      0X3A  //中断状态寄存器
#define MPU_ACCEL_XOUTH_REG    0X3B  //加速度值,X轴高8位寄存器
#define MPU_ACCEL_XOUTL_REG    0X3C  //加速度值,X轴低8位寄存器
#define MPU_ACCEL_YOUTH_REG    0X3D  //加速度值,Y轴高8位寄存器
#define MPU_ACCEL_YOUTL_REG    0X3E  //加速度值,Y轴低8位寄存器
#define MPU_ACCEL_ZOUTH_REG    0X3F  //加速度值,Z轴高8位寄存器
#define MPU_ACCEL_ZOUTL_REG    0X40  //加速度值,Z轴低8位寄存器
#define MPU_TEMP_OUTH_REG    0X41  //温度值高八位寄存器
#define MPU_TEMP_OUTL_REG    0X42  //温度值低8位寄存器
#define MPU_GYRO_XOUTH_REG    0X43  //陀螺仪值,X轴高8位寄存器
#define MPU_GYRO_XOUTL_REG    0X44  //陀螺仪值,X轴低8位寄存器
#define MPU_GYRO_YOUTH_REG    0X45  //陀螺仪值,Y轴高8位寄存器
#define MPU_GYRO_YOUTL_REG    0X46  //陀螺仪值,Y轴低8位寄存器
#define MPU_GYRO_ZOUTH_REG    0X47  //陀螺仪值,Z轴高8位寄存器
#define MPU_GYRO_ZOUTL_REG    0X48  //陀螺仪值,Z轴低8位寄存器
#define MPU_I2CSLV0_DO_REG    0X63  //IIC从机0数据寄存器
#define MPU_I2CSLV1_DO_REG    0X64  //IIC从机1数据寄存器
#define MPU_I2CSLV2_DO_REG    0X65  //IIC从机2数据寄存器
#define MPU_I2CSLV3_DO_REG    0X66  //IIC从机3数据寄存器
#define MPU_I2CMST_DELAY_REG  0X67  //IIC主机延时管理寄存器
#define MPU_SIGPATH_RST_REG    0X68  //信号通道复位寄存器
#define MPU_MDETECT_CTRL_REG  0X69  //运动检测控制寄存器
#define MPU_USER_CTRL_REG    0X6A  //用户控制寄存器
#define MPU_PWR_MGMT1_REG    0X6B  //电源管理寄存器1
#define MPU_PWR_MGMT2_REG    0X6C  //电源管理寄存器2
#define MPU_FIFO_CNTH_REG    0X72  //FIFO计数寄存器高八位
#define MPU_FIFO_CNTL_REG    0X73  //FIFO计数寄存器低八位
#define MPU_FIFO_RW_REG      0X74  //FIFO读写寄存器
#define MPU_DEVICE_ID_REG    0X75  //器件ID寄存器
                    函    数    列    表
void MPU_IIC_Init( void ) ;                                        //初始化IIC
u8 MPU_Init( void ) ;                                          //初始化MPU6050
u8 MPU_Read_Len( u8 addr, u8 reg, u8 len, u8 *buf ) ;                          //IIC连续读
u8 MPU_Write_Len( u8 addr, u8 reg, u8 len, u8 *buf ) ;                          //IIC连续写
short MPU_Get_Temperature( void ) ;                                    //获取温度
u8 MPU_Get_Gyroscope( short *gx, short *gy, short *gz ) ;                        //获取陀螺仪值
u8 MPU_Get_Accelerometer( short *ax, short *ay, short *az ) ;                      //获取加速度值
#endif
  • 传感器
  • 处理器
  • MPU6050
    STM32控制MPU6050使用说明
    STM32 控制MPU6050使用说明 mpu6050是陀螺仪、加速计和一个可扩展的传根RM-MPU
    发表于 07-02 08:05
    STM32控制MPU6050使用说明
    发表于 07-06 02:25
    基于stm32mpu6050传感器实验 精选资料推荐
    @TOCMPU6050+STM32学习笔记学习了差不多两天的mpu6050,参考了很多篇博客还有看一些资料,今晚终于把这个东西在我的串口显示
    发表于 08-17 09:23
    如何对基于stm32mpu6050传感器进行测试呢
    如何对基于stm32mpu6050传感器进行测试呢?有哪些测试步骤呢?
    发表于 11-18 06:59
    MPU6050六轴传感器简析
    ,总会有忘记的,所以来写这本书的随手笔记,记录重点、易忘点。该博客可以当做字典,也可以当做笔记。目前内容:MPU6050六轴传感器 一、什么是MPU
    发表于 02-10 07:15
    基于STM32单片机+MPU6050传感器做的载人平衡车
    发表于 01-20 15:54 236次下载
    mpu6050六轴传感器模块驱动程序源代码分享
    本文为大家分享了mpu6050六轴传感器模块驱动程序源代码,STM32F1读取MPU6050的加速度和角度传感器数据的初始化步骤,以及
    发表于 12-11 14:26 3.8w次阅读
    <b class='flag-5'>mpu6050</b>六轴<b class='flag-5'>传感器</b>模块驱动程序源代码分享
    使用STM32单片机读取MPU6050传感器数据的程序免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是使用STM32单片机读取MPU6050传感器数据的程序免费下载。
    发表于 07-26 17:35 64次下载
    使用<b class='flag-5'>STM32</b>单片机读取<b class='flag-5'>MPU6050</b><b class='flag-5'>传感器</b>数据的程序免费下载
    MPU6050六轴传感器实验的程序和工程文件免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是MPU6050六轴传感器实验的程序和工程文件免费下载。
    发表于 09-20 08:00 16次下载
    <b class='flag-5'>MPU6050</b>六轴<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>实验</b>的程序和工程文件免费下载
    MPU6050传感器的电路原理图
    本文档的主要内容详细介绍的是MPU6050传感器的电路原理图免费下载。
    发表于 05-29 08:00 39次下载
    <b class='flag-5'>MPU6050</b><b class='flag-5'>传感器</b>的电路原理图
    MPU6050六轴陀螺仪传感器实验的资料合集免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是MPU6050六轴陀螺仪传感器实验的资料合集免费下载。
    发表于 06-02 08:00 29次下载
    <b class='flag-5'>MPU6050</b>六轴陀螺仪<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>实验</b>的资料合集免费下载
    基于stm32mpu6050传感器实验
    发表于 12-06 11:36 9次下载
    基于<b class='flag-5'>stm32</b>的<b class='flag-5'>mpu6050</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>实验</b>
    STM32入门学习笔记MPU6050传感器解析实验1
    MPU6050是InvenSense公司推出的一款6轴运动处理芯片,内置3轴陀螺仪及3轴速度传感器,内置两组I2C接口,其中一组用于通信,另一组则用于连接外部磁力
    的头像 发表于 02-16 14:53 5883次阅读
    <b class='flag-5'>STM32</b><b class='flag-5'>入门</b><b class='flag-5'>学习</b><b class='flag-5'>笔记</b><b class='flag-5'>之</b><b class='flag-5'>MPU6050</b><b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>解析</b><b class='flag-5'>实验</b>1
    STM32入门学习笔记MPU6050传感器解析实验2
    的头像 发表于 02-16 14:54 1390次阅读
    STM32入门学习笔记MPU6050传感器解析实验4
    的头像 发表于 02-16 14:54 1771次阅读
