如何理解FPGA的配置状态字寄存器
FPGA之家 来源:FPGA之家 2023-02-16 14:57 次阅读
赛灵思FPGA有多种配置接口,如SPI,BPI,SeletMAP,Serial,JTAG等;如果从时钟发送者的角度分,还可以分为主动Master(即由FPGA自己发送配置时钟信号CCLK)和被动Slave(即由外部器件提供配置所需要的时钟信号);另外还可由板上稳定晶振提供时钟信号,经由FPGA的EMCCLK接口,再从CCLK端口送出。
如此多的配置形式,一旦发生配置失败怎么办?大家都知道先要查看一下板子上FPGA的DONE管脚。但绝大多数情况下,DONE管脚此时会是低电平,只能证明配置确实失败了。但是......
失败的原因到底是什么呢?
调试到底应该如何入手呢?
答案是:
第一步要做的,永远都是拉出FPGA的状态字寄存器Status Register看,它能直接告诉你或者极大地辅助判断失败的原因!不管FPGA的型号是哪个,不管用的下载工具是Vivado HW Manager还是ISE的iMPACT,不管软件的版本如何,永远都是这个
赛灵思 FPGA 的状态字,在赛灵思所有器件系列中都基本保持一致的定义(个别位由于系列特性不同可能有细微区别,这些不是最重要的,不在我们今天讨论的范围内)。
以UltraScale/UltraScale+系列为例,我们看看UG570(官网查询UG570)上对状态字的完整定义:
表格里面已经很清楚地解释了每一个bit位代表的意义。下面学习如何读出状态字并从其具体值中判断失败原因。
我们先来读一下一片未作配置的FPGA的状态字看看。首先,用下载线连接好板子和电脑,板子上好电。打开Vivado硬件管理器,扫描板子上的JTAG链 (Open target -Auto Connect), 板子上的JTAG链中的器件会显示在Hardware窗口中:
鼠标选中扫描出的FPGA器件,在下方的Hardware Device Properties窗口中,选择Properties项,会出现该FPGA的一系列属性。找到其中的REGISTER分类,展开,第二个寄存器CONFIG_STATUS, 即是我们要讨论的状态字了。
注意FPGA此时的状态是Not Programmed, 那么对应的状态字展开如下:
这里可以看到的是一个配置前的状态字的标准状态:
只有BIT02 PLL_LOCK, BIT03 DCI_MATCH, BIT11 INIT_B_INTERNAL, BIT12 INIT_B_PIN的值必须是1;
BIT08-10 MODE PINS,BIT21 SECURITY_STATUS, BIT25-26 BUS_WIDTH,BIT28 PUDC_B根据FPGA和板子具体的设定,可以为1或者0,其他都必须是0。
如果一上电,状态字就表现出了非典型值,那么大概率硬件上就有错误或者不合理的地方了。比较典型的几个例子:
1. 状态字全0
REGISTER.CONFIG_STATUS 00000000000000000000000000000000
这种情况,说明FPGA被强行控制在全局复位状态了。一般是硬件上PROGRAM_B管脚,或者INIT_B管脚被错误的拉到了地上,两个管脚上的有效电平为0.
非常偶尔的情况下,当DONE管脚被错误拉为0电平时也能出现此种状态字。
2. 状态字全1,或者一串1后面跟着一个到数个0(一般不超过4个)
REGISTER.CONFIG_STATUS 11111111111111111111111111111111
REGISTER.CONFIG_STATUS 11111111111111111111111111111110
REGISTER.CONFIG_STATUS 11111111111111111111111111111100
这种一般是板子上设计的JTAG链里面不只一个FPGA器件,比如是Xilinx的FPGA和一个第三方的CPLD串联等。
由于Vivado里面并没有第三方器件的BSDL文件,那么在扫描整个JTAG链时,它无法识别链中各器件的型号以及数目,所以往往从TDO管脚中移位出一串1来。如果Xilinx的FPGA位于链的末端(接近TDO的位置),那么有时可以识别出正确的FPGA型号。但是这种情况仍然无法正确进行将要进行的配置操作。另外很多例子中则是FPGA的型号也被识别错误了。
解决方案如下:
https://www.xilinx.com/support/answers/61312.html
3. Unknown Device/Many Unknow Devices
此时,不要说状态字无法检测了,整个JTAG已经无法正确扫描,Vivado里面无法识别出任何器件。这一般是板子上的JTAG接口的TDO或者链中最后一个器件的输出管脚TDO,被短接到了地平面上。
除了上述典型情况,当然还有很多一上电就无法继续配置的情况,原因不胜枚举。这种情况下请详细描述你的JTAG链构成,读出当前的状体字(如何还能够读的话),在论坛上发贴问问赛灵思的专家吧:
如果状态字正常,可以接下来进行配置操作。或者是在你的配置失败后,保留失败现场再连接好板子和电脑继续读出状态字。
如果你的板子已经重新上下电了,那么当时失败的场景也就消失了。这也就是我们一再强调失败后要保留现场,板子上要保留JTAG接口的原因。当然在设计成熟后,或者实验室调试工作结束后,可以去掉JTAG接口以期得到产品更高的安全性。
配置完成后,得到的状态字如下:
REGISTER.CONFIG_STATUS00010010100100000111110111111100
注意其中的:
BIT02 PLL_LOCK, BIT03 DCI_MATCH,绝大多数情况已经变为1;
BIT04 EOS,BIT05 GTS, BIT06 GWE, BIT07 GHITH,以及BIT11 INIT_BINTERNAL,BIT12 INIT_B_PIN,BIT13 DONE_INTERNAL, BIT14 DONE_PIN必然是1;
BIT18-20 STARTUP_STATTE应该是100;
BIT25-26 BUS_WIDTH应该是检测出了正确的配置位宽,或者在serial的情况下,保持默认的01值;
其他BIT01 DECRYPTOR, BIT09-10 MODE_PINS, BIT21-23 SECURITY_STATUS, BIT28 PUDC_B, BIT30CFGBVS_PIN, 根据你的使用,有可能是其他的0或者1组合。
RESERVED的不用管。
如果不是这种结果,那么就要看看出什么问题了。
在一些相对简单,典型的情况下,只看某一位就可以直接得到想要的答案。
1. BIT00, CRC error 为 1
在不是状态字全1的情况下CRC error位为1,说明配置出现了CRC错误。这是一种很常见,但比较难修复的错误,因为CRC错误的原因一般是因为板子上的信号质量(SI, Signal Integrity)不行,传输数据的过程中0/1电平判决错误,导致配置数据写入失败。
如何确定真的是SI问题呢?看失败概率。CRC错误一般是随机出错的,并不一定100%失败(除非板子的信号差得没法用了,这个一般不会)。那么配置文件中01翻转的次数越少,出错的概率越小。你可以生成一个只点亮板上一盏LED的小测试设计,此时bit文件中有效数据(1)非常少,试着下载该bit看看,是不是配置失败率降低了?如果是,那么基本可以确定了。
一旦出现这种情况,可以尝试的办法有:
1). 降低CCLK频率;
2). 在CCLK的输入端(以及输出端),加入合适的端接电路;
3). 换用更高质量的配置时钟(比如使用质量较好的晶振通过EMCCLK提供时钟);
4). 改善数据链路的信号质量,如果对待CCLK,同样在数据通路上加入合适的端接匹配电路。
总而言之,要做的就是改善板上的信号质量。如果板子SI实在太差,那只有改板,或者尝试下其他配置方式了。
2. 其他位都正常,BIT13 DONE_INTERNAL也为1了,但是BIT14 DONE_PIN为0,FPGA不工作!
这种情况,其实配置数据已经完整、正确的送入FPGA并且被接收了,但是FPGA的DONE管脚连接不正确,导致DONE没有或者没有在规定时间内上拉到要求的电平,从而导致FPGA最终的启动失败。
赛灵思的FPGA,一般要求DONE管脚上外加一个上拉电阻(330 ohm, 4.7K ohm等,不同系列要求不同,请参照对应的Configuration User Guide)。如果这个上拉电阻没有加,或者加的阻值过大或过小,那么DONE管脚无法在规定的时间里面达到高电平,此时内部配置控制器会认为配置失败了,典型情况就是DONE internal为高(内部数据接收完毕,内部释放了),但是DONE外部管脚为低。
此时需要做的,就是检查PCB上DONE部分的设计,看看是不是有和其他管脚相连的情况,被其他管脚强行拉低了。或者是设计的DONE点亮LED灯电路不合理, LED通电后把DONE管脚的电平降为低电平。
如果你不清楚如何设计这部分电路,从www.xilinx.com 上,找到一款和你使用的FPGA型号相同或者同系列的开发板,参考它的原理图设计。
3. BIT29 BAD PACKET error
Bit29为1,大概率也是CRC错误。这不过这个CRC错误比较特殊,出错位跑到了配置文件里面的命令上,导致配置命令变成了一个无效无意义的指令。此时状态字会报出bad packet error。
和CRC错误的随机性一样,多次重复加载过程,大概率出错的数据位下次落到其他的数据上。由于配置数据的数量远远大于配置命令,那么很有可能下次出错看到的是BIT00 CRC ERROR为1.
如果每次都是BAD PACKET error,更要怀疑使用的配置文件已经损坏。比如进行了非法改写。Xilinx的任何配置文件,都是禁止手工修改的。
4. BIT15 IDCODE Error为1.
配置文件下载时,都要先经过FPGA的IDCODE校验。如果这一步通不过,那么后续的配置不会进行。这种情况下,看看配置文件的bit/bin/mcs是不是给错了。或者FPGA器件有silicon revision的变化。举个例子,有的系列ES芯片和Production芯片的配置文件是不能兼容的。这种错误情况,如果是用JTAG通过Vivado下载,那么log里面也会有相应的提示。
5. BIT13 DONE_INTERNAL+ BIT14 DONE_PIN均为0
这也是一种较常见的错误。此时要重点检查一下BIT07 GHIGH位,看看它是不是1。如果是,那么大概率是,你的CCLK时钟给的不够多。FPGA在接收完所有的配置数据后,还需要一定数量的CCLK时钟去完成内部的初始化。如果发送端,此时常常是一个CPU用Slave模式加载,认为有效数据结束,强行停止了进一步的时钟发送,那么有时可以观测到此种状况。此时去检查BIT18-20 STARTUP_STATE,根据具体的情况,也有一定概率看到不是预期的100.
标准的做法是,在默认设置下持续发送CCLK时钟,直至检测到DONE管脚已经拉高,然后再多发送至少64个时钟信号。如果修改了配置默认设置,比如选择了wait for PLL to lock,那么需要更多的时钟信号。
6. 状态字看起来和没有发出配置数据,即和刚上电的表现一样。
这种情况,说明所有发出的配置数据都被FPGA忽略掉了,因为它不认为你发送过来的是有效配置数据。
FPGA的配置文件里面,有一个数据同步头,一般是AA 99 55 66。如果由于某种原因,这个同步头FPGA都没有认出来,那么后续的数据会被它全部忽略。
一般的原因是:
1). 在非serial配置模式中,没有正确的做Byte Swap;
2). 配置文件生成时,BPI数据线宽设置不对(x8, x16, x32选错了)
3). SPI的x1, x2, x4选择错误;
4). 严重的板级SI问题导致的CRC错误;
以上列举了常见的一些配置错误和其状态字的相应表现。需要注意的是,状态字寄存器有32位,其组合可以说是相当多的。除了上述情况,配置失败定位还可能需要结合状态字,加载过程中log文件,硬件设计原理图和工具版本信息,以及通过其他一些配置接口在不同条件下去对比测试才能逐步定位。
​​​审核编辑:汤梓红
  • FPGA
  • 寄存器
  • 接口
  • 赛灵思
  • SPI
    SPI
原文标题:干货 | 如何理解FPGA的配置状态字寄存器 Status Register
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浅谈FPGA配置状态字寄存器Status Register的调试
    第一步要做的,永远都是拉出FPGA状态字寄存器Status Register看,它能直接告诉你或者极大地辅助判断失败的原因!
    的头像 发表于 12-01 12:20 9750次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>状态字</b><b class='flag-5'>寄存器</b>Status Register的调试
    如何根据自己设计中的寄存器配置总线定义来生成一套寄存器配置模版
    无论是FPGA还是ASIC,系统设计中总会存在配置寄存器总线的使用,我们会将各种功能、调试寄存器挂载在寄存器总线上使用。
    的头像 发表于 03-04 13:56 1455次阅读
    如何根据自己设计中的<b class='flag-5'>寄存器</b><b class='flag-5'>配置</b>总线定义来生成一套<b class='flag-5'>寄存器</b><b class='flag-5'>配置</b>模版
    MAX2112寄存器配置问题
    的频率后,读出状态字节2寄存器ADC[2:0]的值为000 = Out of lock,表明对于L5、B3频点失锁,但是通过频谱仪检测,可以看到锁住了L5、B3频点。有没有人遇到过类似的问题,交流交流,谢谢!
    发表于 03-09 09:27
    状态字配置对PIC的重要性
    LinkedIn1、对于PIC来说,状态字配置尤其重要,其直接影响MCU的正常工作与否;2、以PIC18F45K22为例,打开mplab8.92,3、我们就可以看到配置的说明文档:
    发表于 11-24 06:46
    PIC16C5X单片机的状态寄存器
    4.状态寄存器f3    该寄存器包含有ALU的算术状态位,RESET状态位、大于512
    发表于 04-03 23:21 1559次阅读
    51单片机寄存器寻址的方法
    1、4个工作寄存器组共有32个通用寄存器,但在指令中只能使用当前寄存器组(工作寄存器组的选择在前面专用寄存器的学习中,我们已知道,是由程序
    发表于 11-22 15:46 3930次阅读
    FPGA配置状态字寄存器失败的解决方法
    以前在学生时代的时候对于MCU退耦电容的作用理解的并不是很透彻,导致不是很关心退耦电容的放置位置,退耦电容在芯片的手册中是如下声明的:
    发表于 08-10 10:59 2087次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b><b class='flag-5'>配置</b><b class='flag-5'>状态字</b><b class='flag-5'>寄存器</b>失败的解决方法
    单片机实现寄存器寻址的方法解析
    发表于 09-17 15:43 3558次阅读
    单片机实现<b class='flag-5'>寄存器</b>寻址的方法解析
    IO口配置常用的8个寄存器 1.6
    IO 配置常用的 8 个寄存器: MODER、OTYPER、OSPEEDR、PUPDR、ODR、IDR 、AFRH 和 AFRL。MODER 寄存器(输入状态
    发表于 11-29 13:51 10次下载
    IO口<b class='flag-5'>配置</b>常用的8个<b class='flag-5'>寄存器</b> 1.6
    GPIO寄存器
    ,一般高16位保留BSRR寄存器32位分为低16位BSRRL和高16位BSRRH,BSRRL配置一组IO口的16个IO口的状态(1),BSRRH配置复位
    发表于 12-08 17:06 5次下载
    GPIO<b class='flag-5'>寄存器</b>
    2021-04-17 STM32串口寄存器库函数配置
    STM32串口寄存器库函数配置方法STM32常用寄存器和库函数串口配置一般步骤(串口实例)常用的串口相关寄存器:USART_SR
    发表于 12-28 19:13 7次下载
    2021-04-17  STM32串口<b class='flag-5'>寄存器</b>库函数<b class='flag-5'>配置</b>
    配置STM32寄存器控制GPIO点亮LED
    STM32点亮LED 寄存器方式IO简介1、每个IO可以自由编程,但是IO口寄存器必须按照32位被访问。2、每个IO端口都有7个寄存器来控制。CRL 【0-7】端口
    发表于 01-13 16:15 3次下载
    <b class='flag-5'>配置</b>STM32<b class='flag-5'>寄存器</b>控制GPIO点亮LED
    ARM通用寄存器状态寄存器详解
    笔者来聊聊ARM通用寄存器以及状态寄存器的认识与理解
    的头像 发表于 01-06 14:58 8003次阅读
    如何理解 RAMECC FAR 寄存器的值
    的头像 发表于 10-19 18:19 814次阅读
    如何<b class='flag-5'>理解</b> RAMECC FAR <b class='flag-5'>寄存器</b>的值
    接口的控制与状态寄存器什么作用
    接口的控制与状态寄存器(Control and Status Registers,简称CSR)是计算机系统中用于控制和监控硬件设备操作的寄存器。它们是硬件设备与其驱动程序之间的桥梁,允许软件控制硬件
    的头像 发表于 10-17 10:42 1208次阅读
