字典的定义
- **dictionary (字典) 是除列表外 Python **中,最灵活的数据类型
- 字典可以存储多个数据
- 通常用于存储描述一个** 物体 **的相关信息
- 与列表的区别
- 列表是有序的对象集合
- 字典是 **无序 **的对象集合
- 列表是单个单个的元素
- 字典中的元素是键值对的形式
- 字典用** {}** 定义
- 字典使用** 键值对** 存储数据,键值之间用** , **分隔
- 键** key **是索引
- 值 **value **是数据
- 键和值之间用 ** :** 号分开
- 键必须是唯一的
- 值 可以是任何数据类型,但键只能使用 字符串、数字或元组
- 重复的键,后一个会覆盖前一个
示例
#定义一个字典,来存储 zhangsan的信息
zhangsan={
"name":"zhangsan",
"age":22,
"sex":"男"
字典的操作
字典的增、删、改、查 操作示例
zhangsan={
"name":"zhangsan",
"age":22,
"sex":"男"
#取值
age=zhangsan["age"]
print(age)
#增加
zhangsan["birthday"]="1月"
print(zhangsan)
#修改
zhangsan["age"]=33
print(zhangsan)
#注:增加与修改方法是一样的,key不存在则增加,存在则修改
#删除
zhangsan.pop("birthday")
print(zhangsan)
**输出结果
字典的统计、合并、清空操作示例
zhangsan={
"name":"zhangsan",
"age":22,
"sex":"男"
#统计字典中的元素个数
print(len(zhangsan))
#合并一个新的字典,注:相同的键,后一个会覆盖前一个
zs={"height":1.75}
zhangsan.update(zs)
print(zhangsan)
#清空字典
zhangsan.clear()
print(zhangsan)
输出结果
字典的遍历与应用
zhangsan={
"name":"zhangsan",
"age":"22",
"sex":"男"
#遍历字典,变量 i 表示,循环中每一个元素的 键
for i in zhangsan:
print("键:%s ,值:%s" %(i,zhangsan[i]))
**输出结果
**应用场景 **
- 使用多个键值对 描述一个 物体 的相关信息或更复杂的数据信息
- 将多个字典放在一个列表中,再进行遍历,在循环内部进行处理
示例
person_list=[
"name":"zhangsan",
"age":"22",
"sex":"男"
"name":"lisi",
"age":"33",
"sex":"女"
print(person_list)
输出结果
举报投诉
字典
13浏览量
7756 -
数据类型
236浏览量
13754 -
python
56文章
4822浏览量
85820
python字典
python字典字典(英文名 dict),它是由一系列的键值(key-value)对组合而成的数据结构。字典中的每个键都与一个值相关联,其中键,必须是可 hash 的值,如字符串,数值
发表于 02-23 16:54
python字典高阶用法
()进行集合运算,items()同样可以进行集合运算。如果现在我们要获取两个字典中 key,value 完全相同的部分。dic1 = {'Python': 1, 'Java': 2, 'C': 3
发表于 03-29 17:39
python字典是什么
python字典 字典(英文名 dict),它是由一系列的键值(key-value)对组合而成的数据结构。 字典中的每个键都与一个值相关联,其中 键,必须是可 hash 的值,如字符串
Python序列的字典类型介绍
, 大括号 {} + 键值对 k,v 字典是 Python 项目中最常用的序列类型之一, 对应Java 中常用的 Json 数据类型 操作 字典的创建 通过 {} + kv 来创建 通过dict()来
