基本概念
面向过程
- 是早期的一个编程概念,类似函数,但是没有返回值
- 具体做法:
- 把完成某个需求的所有步骤,从头到尾 逐步实现
- 将某些功能独立的代码 封装成一个又一个 函数
- 然后顺序调用不同的函数
- 特点:
- 注重 ** 步骤与过程,** 不注重职责分工
- 如果需求复杂,代码会变得很复杂
- 开发复杂项目,没有固定的套路,开发难度大
**面向对象
- 相较于函数, 面向对象是更大的封装 ,根据** 职责** 在一个对象中封装多个方法
- 在完成某个需求前,首选确定 ** 职责** ,根据职责确定不同的对象,在对象内部封装不同的方法
- 最后让不同的对象调用不同的方法
- 特点:
- 注重 对象和职责 ,不同的对象承担不同的职责
- 更加适合对应复杂的需求变化,专门应对复杂项目开发,提供固定套路
**类和对象
- 类 和 对象 是面向对象的两个核心概念
- 在程序开发中,先有 类 ,后有 对象
- 类
- 对一群具有相同 特征 或 行为的事物的一个统称,是抽象的,不能直接使用
- 特征 即 属性
- 行为 即 方法(函数)
- 类相当于做汽车的 图纸 , 是一个模板, 而根据这个 **模板 **做出来的具体物品就是 对象
- 三要素
- 类名 这类事物的名字 , 使用大驼峰命名法(HelloWorld)
- **属性 **指这类事物的特征
- 方法 指这类事物具备的行为
- 对象
- **对象 **是根据类创建出来的一个具体存在,可以直接使用
- 根据类创建出来的对象,具备与类相同的 属性 和 方法
**类和对象的关系
- 类是模板,对象 是根据 **类 **这个模板创建出来的,先有类,后有对象
- 类 只有一个,根据这个类创建的 对象 可以有多个
- 不同的对象之间,属性可能会各有不同
- 类 中定义了什么样的属性和方法,对象中就是什么样的属性与方法
基础语法
dir内置函数
- 在 Python 中,对象几乎无所不在,变更、数据、函数都是对象
- 使用内置函数** dir** 传入 ** 标识符/数据** ,可以查看对象内的所有属性和方法
- 方法名 格式的方法是Python提供的 内置方法/属性
- 常见方法如下| 方法名 | 类型 | 作用 |
| new | 方法 | 创建对象时,会被自动调用 |
| init | 方法 | 对象被初始化时,会被自动调用 |
| del | 方法 | 对象被从内存中销毁时,会被自动调用 |
| str | 方法 | 返回对象的描述信息,print 函数输出使用 |
示例
# 定义函数,测试内置方法
def demo():
pass
print(dir(demo))
输出结果
定义简单类
- **面向对象 **是更大的封装,在一个类中封装多个方法,通过这个类创建的对象 可以直接使用这些方法
- 类中方法的定义,与之前定义函数时,几乎一样,区别在于每一个参数必须是 self,** self 表示调用者本身的引用**
- 调用中对象中的方法时,self 不需要传递
- 可以通过 self 调用对象的其它属性或方法
示例
需求:
定义一个狗类,狗有 吃骨头,睡觉两个方法
class Dog:
# 第一个参数 必须是 self,表示调用者本身的引用
def eat(self):
print("狗狗要吃骨头了...")
def sleep(self):
print("狗狗要睡觉了...")
# 定义对象调用方法
dog=Dog()
dog.eat()
dog.sleep()
# 定义第二个 狗对象
dog2=Dog()
dog2.eat()
dog2.sleep()
# dog 和dog2 是用同一个类 创建出来的,里面的方法和属性是一样的,但是对象的引用是不同的
print(dog)
print(dog2)
输出结果
对象的初始化
- 当使用 类名() 创建对象时,会 自动 执行以下操作
- 为对象分配内存空间
- 为对象的属性设置初始值(即调用 init 方法)
- **init **是对象的内置方法,专门用来定义一个类 具有哪些属性的方法
**示例
class Dog:
def __init__(self,name):
print("开始初始化Dog的属性...")
self.name=name
def eat(self):
print("%s 开始吃骨头了..."%self.name)
def sleep(self):
print("%s 想要睡觉了..." %self.name)
# 定义对象,并为其属性赋值
dog=Dog("小白")
dog.eat()
dog.sleep()
dog2=Dog("小黑")
dog2.eat()
dog2.sleep()
输出结果
**内置方法
- del 方法:当一个对象被从内存中销毁时,会自动调用
- 应用场景
- init 改造初始化方法,可以让对象更加灵活
- del 如果希望对象在被销毁前,再做一些事情,可以使用此方法
- 生命周期
- 一个对象从调用 类名() 创建,生命周期开始
- 一个对象的 del 方法一旦被调用,生命周期结束
- 在对象的生命周期内,可以访问对象属性,或者调用对象方法
- str 方法: 默认打印 对象变量的引用内存地址值, 如果希望使用 print 输出对象变量时,能够打印 自定义的内容 ,就可以利用 str 方法,该方法必须返回一个字符串
示例
class Dog:
def __del__(self):
print("小黑去轮回了......")
def __str__(self):
return "我是小黑的自定义打印内容。。。"
dog=Dog()
print(dog)
print("---------------11111111111")
输出结果
举报投诉
编程
88文章
3470浏览量
92851 -
函数
3文章
4119浏览量
61553
labview面向对象编程
点击学习>>《龙哥手把手教你学LabVIEW视觉设计》视频教程使用LabVIEW面向对象编程方法,对于大型测试应用程序来讲,面向对象相对于面向
发表于 11-24 11:01
利用Python和PyTorch处理面向对象的数据集
本篇是利用 Python 和 PyTorch 处理面向对象的数据集系列博客的第 2 篇。 如需阅读第 1 篇:原始数据和数据集,请参阅此处。 我们在第 1 部分中已定义 MyDataset 类,现在
利用 Python 和 PyTorch 处理面向对象的数据集(2)) :创建数据集对象
本篇是利用 Python 和 PyTorch 处理面向对象的数据集系列博客的第 2 篇。我们在第 1 部分中已定义 MyDataset 类,现在,让我们来例化 MyDataset 对象
![利用 <b class='flag-5'>Python</b> 和 PyTorch 处理<b class='flag-5'>面向</b><b class='flag-5'>对象</b>的数据集(2)) :创建数据集<b class='flag-5'>对象</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/1F/62/poYBAGGYHoaALC2hAAKp5WYBQEk586.png)
网络工程师学Python-继承概念介绍
在 Python 中,继承是一种重要的面向对象编程概念。通过继承,我们可以定义一个新的类,它继承了现有类的属性和方法。
Python面向对象深化(下)
__call__ 方法和可调用对象 凡是可以将 () 直接应用到自身并执行, 都称为可调用对象. 注意: 可调用对象包括自定义的函数、Python 内置函数、以及本节所讲的实例
