单继承
面向对象的三大特性
- **封装 根据 职责 **将属性和方法封装到一个抽象类中
- **继承 **实现代码的重用,相同的代码不需要重复的编写
- **多态 **不同的对象调用相同的方法,产生不同的执行结果,增加代码的灵活度
继承的概念:子类 拥有父类的所有 方法 和 属性
- 子类继承父类后,可以直接 ** 享受 父类中已经封装好的方法** ,不需要再次开发
- 子类中应该 根据职责 ,封装子类特有的属性和方法
**继承的传递
- C类从 B类继承, B类从 A 类继承,那么 C类就具有 B类 和 A 类的所有属性和方法
- **子类拥有父类 以及 父类的父类 中封装的所有 属性 和 方法
**语法
class 类(父类)
pass
示例
class Animal:
def eat(self):
print("动物都得吃饭....")
class Dog(Animal):
""" 小狗继承动物所有的属性和方法 """
def run(self):
print("小狗会跑步...")
class XiaoBai(Dog):
"""同时具备 狗和动物类的所有属性 """
def color(self):
print("我的颜色是白色的....")
# 小狗继承动物类,具备动物类中的所有方法,同时小狗有自己独特的 跑步方法
dog=Dog()
dog.eat()
dog.run()
# 小白拥有动物和狗 的所有属性和方法
xiaoBai=XiaoBai()
xiaoBai.eat()
xiaoBai.run()
xiaoBai.color()
**输出结果
方法与属性
**方法的重写
- 在子类中定义一个和父类同名的方法并且实现
- 重写之后,在运行时,只会调用子类中重写的方法,不会再调用父类封装的方法
- 应用场景
- 覆盖 父类的方法 (子类中直接采用相同的方法名,完全重写)
- 对父类的方法进行扩展(使用 super().父类方法)
- 关于 super
- 在 Python 中 super 是一个特殊的类
- **super() **就是使用super 类创建出来的对象
- 最常 使用的场景就是在 重写父类方法时,调用 在父类中封装的方法实现
示例
class Animal:
def eat(self):
print("动物都得吃饭....")
def drunk(self):
print("动物要喝水....")
def sleep(self):
print("动物要睡觉...")
class Dog(Animal):
# 重写 动物喝水的方法
def drunk(self):
print("小狗要喝牛奶....")
# 扩展睡觉的方法
def sleep(self):
super().sleep()
print("小狗还要做梦...")
dog=Dog()
dog.eat()
dog.drunk()
dog.sleep()
输出结果
**私有方法和属性
- 子类对象不能直接在自己的方法内部,访问父类的私有属性和方法
- 子类对象可以通过父类的公有方法 间接访问到私有属性或私有方法
- 私有属性、方法
- 是对象的隐私,不对外公开,外面不能直接访问
- 通常用于做一些内部的事情
示例
class A:
# 初始化属性
def __init__(self):
# 定义私有属性
self.__name="张三"
# 定义公有属性
self.age=12
# 定义私有方法
def __hello(self):
print("我是私有方法 hello.....")
# 定义公有方法
def world(self):
print("我是公有方法,我要开始调用私有属性和方法了...")
print("我的私有属性名称是:%s" %self.__name)
self.__hello()
class B(A):
def test(self):
# 通过调用父类的公有方法,打印父类的 私有属性和方法
self.world()
print("直接访问父类的公有属性age是:%d" %self.age)
b=B()
b.test()
输出结果
多继承与多态
**多继承
- 子类可以拥有多个父类,并具有所有父类的方法和属性
**语法
class 类(父类1,父类2):
pass
**注:如果不同的父类中存在 同名的方法,子类对象在调用父类方法时,按继承 **从左到右的顺序查找,找到了就执行,不再往后查找
**开发时,应该尽量避免这种容易产生混淆的情况,如果父类之间 ****存在同名的属性或方法,应该 尽量避免使用多继承 **
示例
class Person:
def work(self):
print("我是人,我会工作...")
class Spider:
def climb(self):
print("我是蜘蛛,我会爬行...")
class SpiderPerson(Person,Spider):
def workClimb(self):
print("我是蜘蛛人,我有人和蜘蛛的所有属性和方法...")
spiderPerson=SpiderPerson()
spiderPerson.work()
spiderPerson.climb()
spiderPerson.workClimb()
输出结果
多态
- 不同的子类对象,调用相同的 父类方法 ,产生不同的执行结果
- ****多态 ****可以增加代码的灵活度
- 不会影响到类的内部设计
示例
class Animal:
def eat(self):
print("我是动物要吃东西...")
class Dog(Animal):
def eat(self):
print("我是狗,要吃骨头...")
class Cat(Animal):
def eat(self):
print("我是猎,要吃鱼...")
class Test:
# 接收一个动物类,动物的共有方法就是 eat
def fun(self,animal):
animal.eat()
# 定义两个继承了 动物类的 动物
dog=Dog()
cat=Cat()
# 定义统一接口访问
test=Test()
test.fun(dog)
test.fun(cat)
**输出结果
举报投诉
python
56文章
4822浏览量
85794
零基础入门:如何在树莓派上编写和运行Python程序?
在这篇文章中,我将为你简要介绍Python程序是什么、Python程序可以用来做什么,以及如何在RaspberryPi上编写和运行一个简单的Python程序。什么是Python程序?
使用Python实现xgboost教程
使用Python实现XGBoost模型通常涉及以下几个步骤:数据准备、模型训练、模型评估和模型预测。以下是一个详细的教程,指导你如何在Python中使用XGBoost。 1. 安装XGBoost
使用Python进行Ping测试
)请求包,然后等待目标主机返回响应包,从而测量网络的延迟和丢包情况。随着Python编程语言的广泛应用,越来越多的网络工程师开始使用Python进行自动化网络测试和管理任务。本篇文章将详细介绍如何使用Python进行Ping测试
pytorch和python的关系是什么
在当今的人工智能领域,Python已经成为了最受欢迎的编程语言之一。Python的易学易用、丰富的库和框架以及强大的社区支持,使其成为了数据科学、机器学习和深度学习等领域的首选语言。而在深度学习领域
Python建模算法与应用
Python作为一种功能强大、免费、开源且面向对象的编程语言,在科学计算、数学建模、数据分析等领域展现出了卓越的性能。其简洁的语法、对动态输入的支持以及解释性语言的本质,使得Python在多个平台
Python在AI中的应用实例
Python在人工智能(AI)领域的应用极为广泛且深入,从基础的数据处理、模型训练到高级的应用部署,Python都扮演着至关重要的角色。以下将详细探讨Python在AI中的几个关键应用实例,包括机器学习、深度学习、自然语言处理、
如何实现Python复制文件操作
Python 中有许多“开盖即食”的模块(比如 os,subprocess 和 shutil)以支持文件 I/O 操作。在这篇文章中,你将会看到一些用 Python 实现文件复制的特殊方法。下面我们开始学习这九种不同的方法来实现 Pyt
opencv-python和opencv一样吗
不一样。OpenCV(Open Source Computer Vision Library)是一个开源的计算机视觉和机器学习软件库,它提供了大量的图像和视频处理功能。OpenCV-Python
python训练出的模型怎么调用
在Python中,训练出的模型可以通过多种方式进行调用。 1. 模型保存与加载 在Python中,训练好的模型需要被保存,以便在其他程序或会话中使用。以下是一些常用的模型保存和加载方法。 1.1
用pycharm进行python爬虫的步骤
以下是使用PyCharm进行Python爬虫的步骤: 安装PyCharm和Python 首先,您需要安装PyCharm和Python。PyCharm是一个流行的Python集成开发环境
使用Python进行自然语言处理
在探讨使用Python进行自然语言处理(NLP)的广阔领域时,我们首先需要理解NLP的基本概念、其重要性、Python在NLP中的优势,以及如何通过Python实现一些基础的NLP任务。本文将从这些方面展开,并深入介绍几个关键的
华为云正式发布CodeArts IDE for Python
近日,华为云正式发布CodeArts IDE for Python,这是一款内置华为自主创新的Python语言服务,提供智能编程、灵活调试能力的可扩展桌面开发工具,为华为云开发者提供卓越Python编码体验。
