Python-模块、包、异常
汽车电子技术 来源:程序猿知秋 作者: 程序猿知秋 2023-02-16 15:40 次阅读
异常
概念
  • 程序运行时,如果Python 解释器遇到了错误,会停止程序运行,并且提示错误信息这就是异常
  • 程序停止执行并提示错误信息的动作,称为 抛出异常
异常捕获
  • **try: ** 里面的代码,不确定是否能够正常执行.
  • **except: ** 当try里面的代码出现错误时,程序会跳到except 里执行
  • 对某些代码的执行不确定是否正确,可以使用 try: except 来捕获并处理异常
语法
try:
  尝试执行代码
 except:
   出现错误的处理
错误类型
  • 在Python中,程序执行时可能会遇到 不同类型的异常 ,并且需要针对不同类型的异常,做出不同的响应,这时就需要捕获异常类型了
  • 当 Python解释器 抛出异常时 ,最后一行错误信息的第一个单词,就是错误类型
  • 如果希望 无论出现任何错误 ,都不会因为 Python 解释器 抛出异常而被终止**,可以用 except Exception **
语法
try:
  尝试执行的代码
except 错误类型1:
  针对错误类型1,对应的处理代码
except (错误类型2,错误类型3):
  针对错误类型23,对应的处理代码
except Exception as e:
  未知错误处理
示例
try:
  # 除零异常 案例
  # num=10/0
  # 其它异常
  ss=int("df")
except ZeroDivisionError:
  print("这是除0异常")
  print("未知异常:",e)
输出结果
异常的传递
  • 当函数/方法 执行出现异常,会将异常传递给 函数/方法 的调用一方
  • 如果 传递到主程序 ,仍然 ** 没有异常处理** ,程序才会被终止
主动抛出异常
  • 在开发中,除了 代码执行出错 Python ** 解释器 抛出异常之外** ,还可以根据 应用程序特有的业务需求 ,主动抛出异常
  • Python 中提供了一个 Exception 异常类
  • 如果想要主动抛出异常
    • 创建一个 Exception 的对象
    • 使用 raise 关键字抛出异常
**示例
def input_pwd(pwdd):
  """ 校验密码,密码长度只能是6位 """
  if len(pwdd)!=6:
    ex=Exception("主动抛出异常:密码长度不符合规定!!")
    raise ex
  print("你输入的密码是:%s" %pwdd)
try:
  input_pwd("2332323232")
  print(e)
**输出结果
模块
概念
  • 模块是 Python 程序架构的一个核心概念
  • 每一个以扩展名** py** 结尾的 **Ptyon **源代码文件都是一个 模块
  • **模块名 **同样也是一个标识符,需要符合标识符的命名规则
  • 在模块中定义的 全局变量、函数、类 都是提供给外面直接使用的工具
  • 模块 就好比是工具包,要想使用这个工具包中的工具,就需要先导入这个模块
import 导入示例
# 方式一
import 模块名1,模块名2
# 方式二
import 模块名1
import 模块名2
# 方式三,导入后使用别名
import 模块1 as 模块别名
**导入后,通过模块名. **使用 模块提供的工具 (全局变量、函数、类)
from... import 导入
  • 如果希望 **从某一个模块 **中,导入 部分 工具 就可以使用 from ... import 的方式
  • import 模块名 **是一次性 把模块中 所有工具全部导入, 并且通过 模块名/别名 **访问
  • 导入后不需要通过 ** 模块名. ,** 可以直接使用** 模块提供的工具 ——全局变量、函数、类**
  • 如果 两个模块, 存在同名的函数**,后导入的模块会覆盖先导入的模块**
  • 一旦发生冲突,可以使用 as 关键字给其中一个工具起一个别名
# 从模块中导入某个工具
form 模块名1 import 工具名
# 导入所有工具(不推荐使用,出现同名工具不好查)
from 模块名 import *
示例
import random as rd
from tqdm import tqdm
num=rd.randint(0,10)
print("生成的随机数是:%d" %num)
# 生成进度条
for i in tqdm(range(10)):
  pass
输出结果
原则
  • 每一个文件都应该是可以被导入的
  • 一个独立的 Python 文件就是一个** 模块**
  • 在导入文件时,文件中** 所有没有任何缩进的代码** 都会被执行一遍
**name **属性
  • name 可以做到,测试模块的代码 只在测试情况下运行,而在 被导入时不会执行
  • **name **是 Python 的一个内置属性,记录着一个字符串
  • 如果被其他文件导入 name 就是模块名
  • 如果 是当前执行的程序 namemain
**示例 **
cal.py 文件内容
name ="张三"
def add(a,b):
  return a+b
def reduce(a,b):
  return a-b
print("计算结果是:%d" %add(1,2))
hello3.py 文件内容
import cal
num=cal.add(2,2)
print("num的值:%d" %num)
执行 hello3.py 的结果
如果不想执行 cal.py 模块中打印的内容,可以加 if name ==" main "
name ="张三"
def add(a,b):
  return a+b
def reduce(a,b):
  return a-b
if __name__ == "__main__":
修改完 cal.py 后,再次执行 hello3.py 文件
概念
  • **包 是一个包含多个模块的 特殊目录 **
  • 目录下有个特殊文件** init .py**
  • 包名的命名方式 和变量名一致,小写字母 +_
  • 优点
    • 使用 import 包名,可以一次性导入包中所有模块
** init .py 文件**
  • 要在外界使用** 包 **中的模块,需要在 init .py 中指定 对外界提供的模块列表
# 从当前目录 导入模块列表
from . import test1
from . import test2
示例
制作模块
发布模块
  • 如果希望自己的模块,分享给其他人,可以按照以下步骤操作
    • 创建 setup.py
      • from distutils.core import setup
        setup(
            name="ani",#包名
            version="1.0", #版本
            description="say hello模块", # 描述信息
            long_description="完成的 say hello 模块", # 完事的描述信息
            author="zq", # 作者
            author_email="xxx@qq.com", # 作者邮箱
            url="www.xxx.com", # 主页
            py_modules=["ani.test1","ani.test2"] # 包中所有要分享的模块
    • 构建模块
      • 命名行输入: python setup.py build
    • 生成发布的压缩包
      • 命名行输入: python setup.py sdist
安装模块
  • 解压 ani-1.0.tar.gz 压缩包
  • 进入解压后的目录,命令行输入:python setup.py install
卸载模块
  • 直接从安装目录下,把安装的模块 目录 删除就可以了
**pip 安装第三方模块
  • pip 是一个现代的,通用的 Python 包管理工具
  • 提供了对 Python 包的查找、下载、安装、卸载等功能
  • 安装与制裁命令如下
    • pip install xxx
    • pip uninstall xxx
示例
  • 程序
  • python
  • 解释器
    请问python-树莓派如何通过按键控制步进电机正反转?
    步进电机驱动原理是什么?python-树莓派如何通过按键控制步进电机正反转?
    发表于 10-09 08:45
    python常见异常类型
    ,我们统称为异常。正常情况下,异常都不会被程序处理,而是以错误信息的形式展现出来。异常有很多种类型,Python内置了几十种常见的异常,就在
    发表于 03-04 16:59
    什么是python模块和库?
    1. 模块以 .py 为后缀的文件,我们称之为 模块,英文名 Module。模块让你能够有逻辑地组织你的 Python 代码段,把相关的代码分配到一个
    发表于 03-09 16:48
    python常规与命名空间
    python常规与命名空间1. 常规包在 Python 3.3 之前或者说 Python 2 中,一个
    发表于 03-11 15:46
    python-控制khr3hv-master机器人
    python-控制khr3hv机器人,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 11-22 15:40 2次下载
    python-速成指南
    python 提供好用的两个容器:list 和 dict。插句题外话,其实最好用的容器还是 PHP 提供的关联数组,一个数组就包括了 python 中 list 和 dict 的全部功能,实在是很赞。
    发表于 03-28 16:32 9次下载
    在Anaconda中安装pythonseaborn
    在Anaconda中安装pythonseaborn(现代电源技术题库)-在Anaconda中安装pythonseaborn
    发表于 09-18 15:01 5次下载
    在Anaconda中安装<b class='flag-5'>python</b><b class='flag-5'>包</b>seaborn
    python如何捕获异常和主动抛出异常
    python如何主动抛出异常和捕获异常 1. 如何抛出异常异常的产生有两种来源: 一种是程序自动抛出,比如 1/0 会自动抛出 Zero
    的头像 发表于 03-04 17:09 9894次阅读
    python模块和库是什么
    1. 模块 以 .py 为后缀的文件,我们称之为 模块,英文名 Module。 模块让你能够有逻辑地组织你的 Python 代码段,把相关的代码分配到一个
    的头像 发表于 03-09 16:47 2355次阅读
    详解python常规与命名空间
    python常规与命名空间 1. 常规Python 3.3 之前或者说 Python
    的头像 发表于 03-11 15:46 3460次阅读
    Python-模块
    模块Python 程序架构的一个核心概念
    的头像 发表于 02-16 14:55 813次阅读
    <b class='flag-5'>Python-</b><b class='flag-5'>模块</b>与<b class='flag-5'>包</b>
    python模块相对导入from和import介绍1
    文件**init**.py下,python通过import module导入模块时,先搜索程序运行主目录。 程序运行主目录为运行的py文件所在目录,而不是执行python.e
    的头像 发表于 02-21 14:15 1059次阅读
    python模块相对导入from和import介绍2
    python2.7先搜索当前目录,再搜索sys.path模块搜索路径。即先相对再绝对。 本示例在交互模式执行,非文件模式执行。
    的头像 发表于 02-21 14:17 736次阅读
    简述python模块import和from及all
    python指定导入目录路径,称为导入。 通过import和from导入模块。 通过**all**指定导入的模块和导入的
    的头像 发表于 02-21 14:20 1276次阅读
    Python SDK的使用
    Shodan Web端非常好用,但如果我们有从 Python 搜索的需求怎么办? 没关系,Shodan 官方也提供了 Python SDK ,下面就来讲讲这个 SDK 的使用。 1
    的头像 发表于 10-30 15:51 787次阅读
    <b class='flag-5'>Python</b> SDK<b class='flag-5'>包</b>的使用
