激光器是能发射激光的装置。激光器发出的光质量纯净、光谱稳定可以在很多方面被应用。
除自由电子激光器外,各种激光器的基本工作原理均相同。产生激光的必不可少的条件是粒子数反转和增益大于损耗,所以装置中必不可少的组成部分有激励(或抽运)源、具有亚稳态能级的工作介质两个部分。
在整个光电市场中,激光器产品也是大家经常用的产品,而在各类应用中,激光器的参数直接决定了使用者对激光光源的选择。激光器怎么选?“接地气”才是关键!
1、输出功率
与电能一样,激光器发出的光也是一种能源,只是它以光能的形成出现。所以激光器的输出功率与发电厂发电机的输出功率一样,是一个度量单位时间内输出激光能量的物理量,度量单位常用毫瓦(mW)、瓦(W)、千瓦(kW)等。
2、功率稳定性
功率稳定性表征的是激光输出功率在一定时间内的不稳定度,一般分为RMS稳定性和峰峰值稳定性。
3、光斑(横模)
垂直于激光传播方向上某一横截面上的稳定场分布称为横模,激光器的光斑表征的就是横模分布,通过CCD阵列将横模分布模拟出来,得到激光器的一些光束特征,
4、光斑直径
对于光斑直径的测量,一般有套孔法、刀口法、激光轮廓分析仪(CCD)测量等。
5、光束质量因子(M2因子)
光束质量因子定义是激光束腰半径和光束远场发散角的乘积与理想基模光束束腰半径和基模发散角乘积的比值,光束质量会影响到激光的聚焦效果以及远场的光斑分布情况,是用来表征激光光束质量的参数,实际激光光束质量因子越接近1,说明光束质量越接近理想光束,它的光束质量就越好。
6、激光调制
激光调制就是利用光作为载体,把信号加载到光上,按照应用要求,实现信号的传递。
接地气的激光器产品推荐
激光光斑产品推荐 Beamfiler Basic是一款国内自主研发的光束质量分析仪,它不仅价格实惠,而且广泛应用于需要对激光光斑形状进行检测的场合,如激光生产,维护以及激光应用,光学器件质量检查,激光腔镜调整,外光路准直,光纤对准耦合分析等。
外形尺寸:
性能特点:
本产品像素大小3.45μm
光斑检测直径范围34.5μm~7mm
标配磁吸衰减,方便操作,可选更高功率衰减配置,功率范围可达1000W
支持手动和自动实时曝光及增益调节
高性价比,可代替进口激光光束质量分析仪,实现激光光斑检测及测试应用
产品参数:
审核编辑:刘清
CCD
32文章
881浏览量
142324 -
激光器
17文章
2520浏览量
60434 -
光纤耦合
15浏览量
8169
原文标题:激光器怎么选?“接地气”才是关键
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
