CY3783A是一款原边反馈CC/CV PFM/PWM电源控制器芯片,采用可变驱动电流的方式驱动功率开关管工作,以实现更低的开关损耗和导通损耗来提升效率,并优化开关电压电流尖峰实现更有的EMI效果。随着初级峰值电流的变化,功率三极管基极驱动电流从20mA到46mA线性变化。
1
电源控制器芯片CY3783A特点:
■PWM+PFM 多模式混合控制
■内置 800V 功率 BJT
■全电压范围内±4%恒压精度及高恒流精度
■典型应用下空载功耗<75mW @230V
■内置软起电路
■内置输出线补
■内置频率抖动
■超低启动功耗(< 5uA)
■内置过流保护,过压保护,短路保护,过温保护等多种保护功能
■逐周期电流限制
■动态三极管基极驱动
■适用功率 10W
■SOP7 封装
2
电源控制器芯片CY3783A应用领域:
■手机电池充电器
■引脚名称:
1 VFB I 系统反馈管脚,根据辅助绕组的反激电源,在CC模式或CV模式下调节输出电压和输出电流。
2 CS O 内置功率 BJT 发射极。
3 VDD P IC 的电源管脚。
4 E O 内置功率 BJT 发射极。
5、6 HV O 内置功率 BJT 集电极。
7 GND P IC接地管脚。
原边反馈CC/CV PFM/PWM电源控制器芯片CY3783A内置了输入线电压补偿功能,用以补偿开关延时在不同线电压下导致的IPK误差。在三极管导通时间,芯片采样VFB的端反应线电压的负压,并转换为合适的补偿电流叠加在CS脚,改变VPK的大小,从而实现优秀的恒流线性调整率。
审核编辑:刘清
PWM
114文章
5206浏览量
215393 -
电源适配器
14文章
665浏览量
43405 -
控制器芯片
1文章
50浏览量
10581 -
电源控制器
152浏览量
32922
原文标题:电源控制器芯片CY3783A具有优秀的恒流线性调整率
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FM3783GA/FM3783GB具有恒压.恒流功能的原边反馈开关电源芯片
ICW3783开关电源控制器集成电路的数据手册免费下载
LED照明ic CY3783A实现优秀的恒流线性调整率
电源管理芯片CY3783A特点和引脚说明
PFM+PWM电源控制器高性能LED照明ic CY3783A
10W电源芯片CY3783A实力很强
