基于FPGA的千兆以太网ARP和UDP的实现
FPGA设计论坛 来源:未知 2023-02-16 16:35 次阅读
1 以太网原理介绍
1.1 以太网帧
在以太网链路上的数据包称作以太网帧。以太网帧起始部分由前导码和帧开始符组成。后面紧跟着一个以太网报头,以MAC地址说明目的地址和源地址。帧的中部是该帧负载的包含其他协议报头的数据包(例如IP协议、ARP协议)。以太帧由一个32位冗余校验码结尾。它用于检验数据传输是否出现损坏。以太网帧格式如下图所示。
1.前导码和帧开始符是固定的,为7个0x55紧跟着1个0xd5
2.目的MAC地址指明帧的接受者
3.源MAC地址指明帧的发送者
4.以太网类型,指示帧的类型,比如0x0800表示该帧是IP数据包,0x0806表示该帧是ARP协议数据包
5.数据和填充就是所承载的数据包,跟前面以太网类型对应。
6.帧校验序列是一个32位的循环校验码(FCS)。
每一个设备都有一个不同的MAC地址,当一个设备A发送一个以太网帧,源MAC地址是自己的MAC地址,目的MAC地址如果是0xffffff,此时就是广播,所有与之连接的设备都会收到该帧,如果目的MAC地址是一个独特的MAC地址,那么本地MAC地址与之相同的设备将会接收到该以太网帧,然后通过判断以太网帧类型,进行下一步数据包解析。
1.2 ARP协议
ARP协议,全称为Address Resolution Protocol,即地址解析协议,ARP协议属于以太网帧的一种,前面以太网帧介绍中有说到,我们如果从设备A发送以太网帧到设备B,我们不可能每次都进行广播,那么设备A如何知道设备B的物理地址呢?ARP协议就是为了解决这个问题。
首先设备A广播,发送ARP请求,等收到设备B的ARP应答以后就能知道设备B的MAC地址。ARP帧格式如下图所示
ARP字段就是前面以太网帧待填充的数据。
硬件类型、上层协议类型、MAC地址长度、IP地址长度均固定不变。
假设设备A的IP地址为192.168.0.2,MAC地址为0x00_0a_35_01_fe_c0,我们知道目的IP地址为192.168.0.3,不知道该IP地址对应的MAC地址,如果设备A想要和IP地址为192.168.0.3的设备B进行通信(如UDP或者IP通信),就必须知道它的MAC地址。此时设备A就需要广播发送ARP请求,接收方MAC地址填0xff_ff_ff_ff_ff_ff。这样IP地址为192.168.0.3的设备就会解析出这是一个ARP请求,它询问自身的MAC地址,此时它就会做出ARP应答,将自身的MAC地址发送给对应IP地址的设备A。
注意发送ARP请求时,操作码为0x0001,应答时操作码为0x0002。
1.3 IP协议
TCP/IP协议定义了一个在因特网上传输的包,称为IP数据包,而IP数据报(IP Datagram)是个比较抽象的内容,是对数据包的结构进行分析。由首部和数据两部分组成,其格式如下图图所示。首部的前一部分是固定长度,共20字节,是所有IP数据报必须具有的。在首部的固定部分的后面是一些可选字段,其长度是可变的。首部中的源地址和目的地址都是IP协议地址。
1.4 UDP协议
UDP 协议是一种不可靠传输,发送方只负责将数据发送出去,而不管接收方是否正确的接收。非常类似于 UART 串口传输。但是,在很多场合,是可以接受这种潜在的不可靠性的,例如视频实时传输显示。在这类系统中,由于数据并不需要进行运算并得到非常精确的结果用于其他功能,而仅仅是显示在屏幕上,因此可以接受一定程度的丢包或者误码。此类应用在 LED 大屏显示系统中应用非常广泛。UDP帧组成如下图所示
2 GMII接口介绍
芯航线 AC6102 开发板上,设计了一路 GMII 接口的千兆以太网电路,通过该以太网电路,用户可以将 FPGA 采集或运算得到的数据传递给其他设备如 PC 或服务器,或者接收其他设备传输过来的数据并进行处理。首先介绍一下GMII接口。
gmii_rx_clk是PHY发送过来的时钟,FPGA通过该时钟进行采样
gmii_rx_dv是接收数据有效标志,与gmii_rx_data对齐
gmii_rx_er是错误标志,当它有效时,说明发送帧错误
gmii_rx_data是PHY发送过来的数据
phy_rst_n是低电平复位信号
gmii_tx_clk是FPGA发送时钟,这里直接使用gmii_rx_clk即可
gmii_tx_en发送数据有效标志,与gmii_tx_data对齐
gmii_tx_er是错误标志
gmii_tx_data是FPGA发送给PHY的数据
以上就是GMII接口所有的信号。
在发送数据时,只需要按以下时序发送。
3 ARP协议实现
在本工程中,ARP实现分两部分,一是由FPGA发送ARP请求,二是对发送过来的ARP应答进行解析,得到目的IP地址对应的MAC地址。
这样我们就可以知道,发送ARP请求完整的帧内容了。如下图所示。(数据格式为16进制)
除了CRC32校验值之外,其他都是固定的,CRC32需要进行计算。关于CRC32的8位并行计算,大家可以参考下面这篇论文。千兆以太网MAC中CRC算法的设计与实现
用CRC计算软件可以算出,也可以用FPGA实现。
由计算软件看出crc32校验结果为0x63f9a3ca,在发送时,按7-0、15-8、23-16、31-24的顺序发送。
下面给出CRC32的FPGA实现代码:
module crc(
input clk ,
input rst_n ,
input [ 7: 0] din ,
input crc_en ,
input crc_init ,
output reg [31: 0] crc
//************** Define Parameter and Internal Signals *****************
wire [ 7: 0] data ;
wire [31: 0] crc_next ;
//**************************** Main Code *******************************
assign data={din[0],din[1],din[2],din[3],din[4],din[5],din[6],din[7]};
assign crc_next[0] = crc[24] ^ crc[30] ^ data[0] ^ data[6];
assign crc_next[1] = crc[24] ^ crc[25] ^ crc[30] ^ crc[31] ^ data[0] ^ data[1] ^ data[6] ^ data[7];
assign crc_next[2] = crc[24] ^ crc[25] ^ crc[26] ^ crc[30] ^ crc[31] ^ data[0] ^ data[1] ^ data[2] ^ data[6] ^ data[7];
assign crc_next[3] = crc[25] ^ crc[26] ^ crc[27] ^ crc[31] ^ data[1] ^ data[2] ^ data[3] ^ data[7];
assign crc_next[4] = crc[24] ^ crc[26] ^ crc[27] ^ crc[28] ^ crc[30] ^ data[0] ^ data[2] ^ data[3] ^ data[4] ^ data[6];
assign crc_next[5] = crc[24] ^ crc[25] ^ crc[27] ^ crc[28] ^ crc[29] ^ crc[30] ^ crc[31] ^ data[0] ^ data[1] ^ data[3] ^ data[4] ^ data[5] ^ data[6] ^ data[7];
assign crc_next[6] = crc[25] ^ crc[26] ^ crc[28] ^ crc[29] ^ crc[30] ^ crc[31] ^ data[1] ^ data[2] ^ data[4] ^ data[5] ^ data[6] ^ data[7];
assign crc_next[7] = crc[24] ^ crc[26] ^ crc[27] ^ crc[29] ^ crc[31] ^ data[0] ^ data[2] ^ data[3] ^ data[5] ^ data[7];
assign crc_next[8] = crc[0] ^ crc[24] ^ crc[25] ^ crc[27] ^ crc[28] ^ data[0] ^ data[1] ^ data[3] ^ data[4];
assign crc_next[9] = crc[1] ^ crc[25] ^ crc[26] ^ crc[28] ^ crc[29] ^ data[1] ^ data[2] ^ data[4] ^ data[5];
assign crc_next[10] = crc[2] ^ crc[24] ^ crc[26] ^ crc[27] ^ crc[29] ^ data[0] ^ data[2] ^ data[3] ^ data[5];
assign crc_next[11] = crc[3] ^ crc[24] ^ crc[25] ^ crc[27] ^ crc[28] ^ data[0] ^ data[1] ^ data[3] ^ data[4];
assign crc_next[12] = crc[4] ^ crc[24] ^ crc[25] ^ crc[26] ^ crc[28] ^ crc[29] ^ crc[30] ^ data[0] ^ data[1] ^ data[2] ^ data[4] ^ data[5] ^ data[6];
assign crc_next[13] = crc[5] ^ crc[25] ^ crc[26] ^ crc[27] ^ crc[29] ^ crc[30] ^ crc[31] ^ data[1] ^ data[2] ^ data[3] ^ data[5] ^ data[6] ^ data[7];
assign crc_next[14] = crc[6] ^ crc[26] ^ crc[27] ^ crc[28] ^ crc[30] ^ crc[31] ^ data[2] ^ data[3] ^ data[4] ^ data[6] ^ data[7];
assign crc_next[15] = crc[7] ^ crc[27] ^ crc[28] ^ crc[29] ^ crc[31] ^ data[3] ^ data[4] ^ data[5] ^ data[7];
assign crc_next[16] = crc[8] ^ crc[24] ^ crc[28] ^ crc[29] ^ data[0] ^ data[4] ^ data[5];
assign crc_next[17] = crc[9] ^ crc[25] ^ crc[29] ^ crc[30] ^ data[1] ^ data[5] ^ data[6];
assign crc_next[18] = crc[10] ^ crc[26] ^ crc[30] ^ crc[31] ^ data[2] ^ data[6] ^ data[7];
assign crc_next[19] = crc[11] ^ crc[27] ^ crc[31] ^ data[3] ^ data[7];
assign crc_next[20] = crc[12] ^ crc[28] ^ data[4];
assign crc_next[21] = crc[13] ^ crc[29] ^ data[5];
assign crc_next[22] = crc[14] ^ crc[24] ^ data[0];
assign crc_next[23] = crc[15] ^ crc[24] ^ crc[25] ^ crc[30] ^ data[0] ^ data[1] ^ data[6];
assign crc_next[24] = crc[16] ^ crc[25] ^ crc[26] ^ crc[31] ^ data[1] ^ data[2] ^ data[7];
assign crc_next[25] = crc[17] ^ crc[26] ^ crc[27] ^ data[2] ^ data[3];
assign crc_next[26] = crc[18] ^ crc[24] ^ crc[27] ^ crc[28] ^ crc[30] ^ data[0] ^ data[3] ^ data[4] ^ data[6];
assign crc_next[27] = crc[19] ^ crc[25] ^ crc[28] ^ crc[29] ^ crc[31] ^ data[1] ^ data[4] ^ data[5] ^ data[7];
assign crc_next[28] = crc[20] ^ crc[26] ^ crc[29] ^ crc[30] ^ data[2] ^ data[5] ^ data[6];
assign crc_next[29] = crc[21] ^ crc[27] ^ crc[30] ^ crc[31] ^ data[3] ^ data[6] ^ data[7];
assign crc_next[30] = crc[22] ^ crc[28] ^ crc[31] ^ data[4] ^ data[7];
assign crc_next[31] = crc[23] ^ crc[29] ^ data[5];
//crc 这里用下降沿采集,是为了crc能提前半拍送到eth_mac_send模块中,这个很重要
//否则crc高8位会发送出错,自己可以修改代码试试看
always @(negedge clk or negedge rst_n)begin
if(rst_n == 1'b0)begin
crc <=  {32{1'b1}};
end
else if(crc_init)begin
crc <=  {32{1'b1}};
end
else if(crc_en)begin
crc <=  crc_next;
end
end
endmodule
下面是用SignalTap抓取到的信号,如下图所示。
可以看出发送的校验码为0xca_a3_f9_63与CRC计算机软件计算结果一致。
3.1 ARP请求
FPGA实现ARP请求非常简单。首先定义模块信号。
module arp_request(
input clk ,//125M
input rst_n ,
input [31: 0] src_ip_addr ,
input [31: 0] dest_ip_addr ,
input [47: 0] src_mac_addr ,
input [47: 0] dest_mac_addr ,
input [31: 0] crc ,
output reg crc_init ,
output reg crc_en ,
//gmii
output reg gmii_tx_en ,
output reg [ 7: 0] gmii_tx_data
用计数器,在计数变化时,将每一个字节通过gmii_tx_data发送即可。具体请看工程源码。
3.2 ARP应答解析
在FPGA发送ARP请求后,对应IP地址将会做出APR应答发送其对应MAC地址,此时通过FPGA的ARP应答解析模块即可正确解析出目标MAC地址,从而为UDP协议传输奠定基础。
具体实现:
①判断目标MAC地址是否是FPGA设备的MAC地址
②判断操作码是否是0x0002
③判断PC端IP地址是否是192.168.0.3
④判断目的IP地址是否是192.168.0.2
只有以上条件均满足时,我们认为这是一条ARP应答包,从而更新IP为192.168.0.3对应的MAC地址。具体请看工程源码
4 UDP协议传输实现
在这里,我通过按键,生成1200个字节的数据,从0-255循环变化,然后封装成UDP包发送到PC端。从而实现UDP协议传输。
由上面UDP介绍,我们可以知道发送一个UDP包的主要构成,如下图所示:
IP数据包的报头校验和:
0x4500+0x04cc+0x0000+0x0000+0x4011+0xc0a8+0x0002+0xc0a8+0x0003 = 0x20b32
0x0002+0x0b32 = 0x0b34
checksum = ~(0x0b34) = 0xf4cb
同样的,我们使用计数器来发送对应数据。
UDP发送模块如下:
module udp_send(
input clk ,
input clk_50m ,
input rst_n ,
//fifo
input [10: 0] fifo_rdusedw ,
input [ 7: 0] fifo_rd_data ,
output reg fifo_rdreq ,
//crc
input [31: 0] crc ,
output reg crc_en ,
//gmii
parameter DATA_LEN = 16'd1200 ;//发送的UDP数据长度
parameter PREAMBLE = 8'h55 ;
parameter SFD = 8'hd5 ;
parameter LEN_TYPE = 16'h0800 ;
parameter VER_HDR_LEN = 8'h45 ;
parameter TOS = 8'h00 ;
parameter TOTAL_LEN = DATA_LEN+28 ;
parameter ID = 16'h0000 ;
parameter RSV_DF = 8'h00 ;
parameter MF_FRAG_OFFSET = 8'h00 ;
parameter TTL = 8'h40 ;
parameter PROTOCOL = 8'h11 ;
parameter SRC_PORT = 16'd5000 ;
parameter DST_PORT = 16'd6000 ;
parameter UDP_LEN = DATA_LEN+8 ;
parameter UDP_CHECKSUM = 16'h0000 ;
wire [19: 0] ip_check_sum1 ;
wire [19: 0] ip_check_sum2 ;
wire [15: 0] ip_check_sum ;
reg trig_udp_send ;
reg flag_udp_send ;
reg [10: 0] udp_byte_cnt ;
wire add_udp_byte_cnt ;
wire end_udp_byte_cnt ;
reg [ 7: 0] udp_data ;
//check_sum1 进位为17'hxff这种情况时,check_sum1,前16与后16位相加可能还会在第
//17位进1
assign ip_check_sum1 = {VER_HDR_LEN, 8'h00} + TOTAL_LEN + {TTL, PROTOCOL} + src_ip_addr[31:16] + src_ip_addr[15:0] + dest_ip_addr[31:16] + dest_ip_addr[15:0];//width<=20
//check_sum2
assign ip_check_sum2 = ip_check_sum1[19:16] + ip_check_sum1[15:0];//width<=17
assign ip_check_sum = ~(ip_check_sum2[19:16] + ip_check_sum2[15:0]);//width<=16
//trig_udp_send
always @(posedge clk or negedge rst_n)begin
if(!rst_n)begin
trig_udp_send <=  1'b0;
end
else if(fifo_rdusedw == DATA_LEN-1)begin//
trig_udp_send <=  1'b1;
end
else begin
end
end
//flag_udp_send
if(!rst_n)begin
flag_udp_send <=  1'b0;
end
else if(trig_udp_send)begin
flag_udp_send <=  1'b1;
end
else if(end_udp_byte_cnt)begin
end
end
//udp_byte_cnt
if(!rst_n)begin
udp_byte_cnt <= 0;
end
else if(add_udp_byte_cnt)begin
udp_byte_cnt <= 0;
else
udp_byte_cnt <= udp_byte_cnt + 1;
end
end
assign add_udp_byte_cnt = flag_udp_send;
assign end_udp_byte_cnt = add_udp_byte_cnt && udp_byte_cnt == DATA_LEN+54-1;//前导码+分隔符8个,MAC帧头14,CRC校验4
//fifo_rdreq
if(!rst_n)begin
fifo_rdreq <=  1'b0;
end
else if(udp_byte_cnt == 50-1)begin
fifo_rdreq <=  1'b1;
end
else if(udp_byte_cnt == DATA_LEN+50-1)begin//校验码之前
fifo_rdreq <=  1'b0;
end
end
//gmii_tx_en
if(!rst_n)begin
gmii_tx_en <=  1'b0;
end
else if(flag_udp_send)begin
gmii_tx_en <=  1'b1;
end
else begin
gmii_tx_en <=  1'b0;
end
end
//gmii_tx_data
if(!rst_n)begin
gmii_tx_data <=  8'h00;
end
case(udp_byte_cnt)
0,1,2,3,4,5,6: gmii_tx_data <=  PREAMBLE;
7: gmii_tx_data <=  SFD;
//帧头
8: gmii_tx_data <=  dest_mac_addr[47:40];
9: gmii_tx_data <=  dest_mac_addr[39:32];
10: gmii_tx_data <=  dest_mac_addr[31:24];
11: gmii_tx_data <=  dest_mac_addr[23:16];
12: gmii_tx_data <=  dest_mac_addr[15: 8];
13: gmii_tx_data <=  dest_mac_addr[ 7: 0];
14: gmii_tx_data <=  src_mac_addr[47:40];
15: gmii_tx_data <=  src_mac_addr[39:32];
16: gmii_tx_data <=  src_mac_addr[31:24];
17: gmii_tx_data <=  src_mac_addr[23:16];
18: gmii_tx_data <=  src_mac_addr[15: 8];
19: gmii_tx_data <=  src_mac_addr[ 7: 0];
20: gmii_tx_data <=  LEN_TYPE[15: 8];
21: gmii_tx_data <=  LEN_TYPE[ 7: 0];
//IP
22: gmii_tx_data <=  VER_HDR_LEN;//8'h45
23: gmii_tx_data <=  TOS;
24: gmii_tx_data <=  TOTAL_LEN[15: 8];
25: gmii_tx_data <=  TOTAL_LEN[ 7: 0];
26: gmii_tx_data <=  ID[15: 8];
27: gmii_tx_data <=  ID[ 7: 0];
28: gmii_tx_data <=  RSV_DF;
29: gmii_tx_data <=  MF_FRAG_OFFSET;
30: gmii_tx_data <=  TTL;
31: gmii_tx_data <=  PROTOCOL;
32: gmii_tx_data <=  ip_check_sum[15: 8];
33: gmii_tx_data <=  ip_check_sum[ 7: 0];
34: gmii_tx_data <=  src_ip_addr[31:24];
35: gmii_tx_data <=  src_ip_addr[23:16];
36: gmii_tx_data <=  src_ip_addr[15: 8];
37: gmii_tx_data <=  src_ip_addr[ 7: 0];
38: gmii_tx_data <=  dest_ip_addr[31:24];
39: gmii_tx_data <=  dest_ip_addr[23:16];
40: gmii_tx_data <=  dest_ip_addr[15: 8];
41: gmii_tx_data <=  dest_ip_addr[ 7: 0];
//udp
42: gmii_tx_data <=  SRC_PORT[15: 8];
43: gmii_tx_data <=  SRC_PORT[7 : 0];
44: gmii_tx_data <=  DST_PORT[15: 8];
45: gmii_tx_data <=  DST_PORT[7 : 0];
46: gmii_tx_data <=  UDP_LEN[15: 8];
47: gmii_tx_data <=  UDP_LEN[7 : 0];
48: gmii_tx_data <=  UDP_CHECKSUM[15: 8];
49: gmii_tx_data <=  UDP_CHECKSUM[7 : 0];
//crc
DATA_LEN+50: gmii_tx_data <=  ~{crc[24], crc[25], crc[26], crc[27], crc[28], crc[29], crc[30], crc[31]};
DATA_LEN+51: gmii_tx_data <=  ~{crc[16], crc[17], crc[18], crc[19], crc[20], crc[21], crc[22], crc[23]};
DATA_LEN+52: gmii_tx_data <=  ~{crc[8], crc[9], crc[10], crc[11], crc[12], crc[13], crc[14], crc[15]};
DATA_LEN+53: gmii_tx_data <=  ~{crc[0], crc[1], crc[2], crc[3], crc[4], crc[5], crc[6], crc[7]};
default: gmii_tx_data <=  fifo_rd_data;
endcase
end
else begin
end
end
//---------------------------CRC-----------------------------------
//crc_init
if(!rst_n)begin
crc_init <=  1'b0;
end
else if(udp_byte_cnt == (8-1))begin
crc_init <=  1'b1;
end
else begin
crc_init <=  1'b0;
end
end
//crc_en
if(!rst_n)begin
crc_en <=  1'b0;
end
else if(udp_byte_cnt == (9-1))begin//9-1
crc_en <=  1'b1;
end
else if(udp_byte_cnt == (DATA_LEN+51-1))begin//1251-1
crc_en <=  1'b0;
end
end
endmodule
下面是用SignalTap抓取信号示意图
帧头部分,rdreq就是从fifp读取的数据然后通过封装成UDP发送
精彩推荐
至芯科技12年不忘初心、再度起航2月11日北京中心FPGA工程师就业班开课、线上线下多维教学、欢迎咨询!
FPGA与CPUGPUASIC的区别,FPGA在云计算中的应用方案
FPGA学习-基于FPGA的图像处理
扫码加微信邀请您加入FPGA学习交流群
欢迎加入至芯科技FPGA微信学习交流群,这里有一群优秀的FPGA工程师、学生、老师、这里FPGA技术交流学习氛围浓厚、相互分享、相互帮助、叫上小伙伴一起加入吧!
点个在看你最好看
原文标题:基于FPGA的千兆以太网ARP和UDP的实现
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • FPGA
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    以太网协议的种类和特点
    (DIX Ethernet) 定义 :以太网II是由DEC、Intel和Xerox(DIX)联合定义的,是最早的以太网标准。 特点 :使用MAC地址进行设备间的通信,帧结构简单,易于实现。 1.2
    的头像 发表于 11-08 09:10 2182次阅读
    以太网端口和千兆端口的区别
    以太网端口和千兆端口在多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在速度、应用范围、技术规格以及网络性能等方面。
    的头像 发表于 08-07 15:42 1758次阅读
    以太网端口的类型和特性
    以太网端口,即以太网接口,是网络中用于连接设备并进行数据交换的端口。它基于IEEE 802.3标准,并使用以太网协议进行数据传输。以太网端口在局域
    的头像 发表于 08-07 15:27 2215次阅读
    MX60千兆以太网非接触式连接解决方案
    持稳健性。 ▲MX60千兆以太网非接触式连接解决方案 特色优势 不受蓝牙、Wi-Fi或无线充电器干扰的影响,使其成为可靠的非接触式连接方式。 60 GHz无线传输 简化将无线技术融入产品的过程 内置天线,方便设计和组装 支持其它无线技术无法
    发表于 07-17 16:15 351次阅读
    TNETE2201B 1.25千兆以太网收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TNETE2201B 1.25千兆以太网收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-03 11:42 0次下载
    TNETE2201B 1.25<b class='flag-5'>千兆</b><b class='flag-5'>以太网</b>收发器数据表
    DP83561-SP千兆以太网PHY数据表
    电子发烧友网站提供《DP83561-SP千兆以太网PHY数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-22 10:19 0次下载
    DP83561-SP<b class='flag-5'>千兆</b>位<b class='flag-5'>以太网</b>PHY数据表
    基于FPGA千兆以太网设计
    今天给大侠带来基于FPGA千兆以太网设计,话不多说,上货。 一、设计概述 由于设计比较复杂,本篇带来设计流程以及设计思路,仅供各位大侠参考。 本篇通过管理数据输入输出MDIO配置
    发表于 06-10 16:44
    使用VN5620监控记录以太网总线数据#车载以太网 #CANape
    以太网硬件
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年06月09日 16:45:04
    智嵌物联100/1000BASE-T1千兆车载以太网交换机
    ZQWL-AES6502是智嵌物联自主研发生产的一款2+5端口千兆车载以太网(100/1000BASE-T1)交换机。具有2个RJ45千兆口(100BASE-Tx/1000BASE-
    的头像 发表于 06-06 09:29 1419次阅读
    智嵌物联100/1000BASE-T1<b class='flag-5'>千兆</b>车载<b class='flag-5'>以太网</b>交换机
    车载以太网硬件接口VN5620设备展示与介绍#车载以太网
    车载以太网
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年05月31日 10:27:03
    车载以太网接口VN5650使用场景介绍#车载以太网
    以太网
    北汇信息POLELINK
    发布于 :2024年05月11日 17:58:05
    如何使用Vitis自带的LWIP模板进行PS端千兆以太网TCP通信?
    开发板有两路千兆以太网,通过RGMII接口连接,本实验演示如何使用Vitis自带的LWIP模板进行PS端千兆以太网TCP通信。
    的头像 发表于 04-28 10:44 4239次阅读
    如何使用Vitis自带的LWIP模板进行PS端<b class='flag-5'>千兆</b><b class='flag-5'>以太网</b>TCP通信?
    PLC以太网开放式通信概述
    以太网开放式通信概述:   1、以太网开放式通信,即就是通信协议是由用户自由定义的;   2、以太网开放式通信是基于TCP、UDP运输层的一种软件通信协议;   3、
    发表于 04-16 12:06 1262次阅读
    PLC<b class='flag-5'>以太网</b>开放式通信概述
    FPGA学习-以太网的原理介绍
    的头像 发表于 04-02 16:26 1938次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>学习-<b class='flag-5'>以太网</b>的原理介绍
    工业以太网的基本原理及优势
    的应用前景。 一、工业以太网的基本原理 工业以太网基于标准的以太网技术,通过物理层、数据链路层和网络层的协议规范,实现设备间的数据传输和通信。其核心技术包括实时
    的头像 发表于 03-25 14:40 913次阅读
