功率放大器在MEMS微结构模态测试研究中的应用
测试技术分享 来源:测试技术分享 作者:测试技术分享 2023-02-16 16:36 次阅读
实验名称:功率放大器MEMS微结构模态测试研究中的应用
研究方向:元器件测试
测试目的:
随着MEMS器件在各个领域中广泛应用,对微结构进行模态测试获得其动态特性参数对微结构的设计、仿真、制造、以及质量控制和评价等方面具有十分重要的意义。考虑到微结构具有尺寸小、固有频率高、振幅小等特点,且应用于不同环境中,因此,本文针对在高温20~300℃环境下对单晶硅和304不锈钢等截面矩形微悬臂梁进行模态测试,提出了基于空耦超声激励的方法,从理论分析、模拟仿真和实验测试三个方面研究了微悬臂梁固有频率与温度之间的变化关系。
测试设备:ATA-2042功率放大器、超声探头、模拟量输出板卡、工业控制计算机、控制器、数据采集卡、铂电阻温度传感器、数字温控仪表等。
实验过程:
基于空气耦合超声激励方法对MEMS微结构在常温(20℃)~高温(300℃)状态下进行模态测试的研究,通过在不同温度下获取被测微结构的振动信号,来分析微结构的固有频率与温度之间的关系。在搭建实验装置之前,首先要了解并解决三个问题:对微结构的激振;对微结构振动信号的测量;高温环境的实现。
图:测试系统的总体框图
根据以上对搭建实验装置之前三个问题的分析,可知,基于空气耦合超声激励对MEMS微结构进行模态测试的技术方案为:采用基于空气耦合超声聚焦换能器装置发射的超声波对微结构进行激励;采用激光多普勒测振仪装置检测微结构在高温下的振动响应信号;采用电阻加热的方法创造高温环境。测试系统的总体框图如上图所示,主要包括温度控制单元、空气耦合超声激励单元、激光多普勒测振单元。
空气耦合超声激励单元主要包括点聚焦空气耦合超声探头,该探头的带宽为140kHz,焦距为38mm,焦点区域直径为2mm,具有350kHz的额定功率,且探头的有效直径为13mm,点聚焦有较小的光束轮廓,焦距更长,可提供更大的分辨率和更高的能量强度;包括安泰Aigtek公司的ATA-2042功率放大器,它是一款可放大交直流信号的双通道的高压信号放大器,最大输出功率为400Vp-p(±200Vp),最大输出电流100mAp,带宽为(-3dB)DC~500kHz,压摆率≥445V/μs,可以驱动高压型负载,电压增益数控可调,一键保存常用设置,提供了方便简洁的操作选择,可与主流的信号发生器配套使用,实现信号的完美放大;还包括模拟量输出板卡和工业控制计算机。在需要对微结构进行激励时,首先使用工业控制计算机中Labview编写任意波形发生器产生载波频率为fc=350kHz的双边带抑制载波调幅信号(DSB-SC-AM),其调制频率Δf可在0~140kHz范围内任意选取,该信号输入PCI-1721-AE模拟量输出板卡中,模拟量经过模拟通道输出进入ATA-2042功率放大器中,驱动信号在ATA-2042功率放大器中放大到峰-峰值400V后驱动点聚焦空气耦合超声探头发射两束频率差为Δf的超声波,两束超声波被聚焦到微结构表面形成干涉,使得微结构以差频Δf进行振动。在0~140kHz范围内依次改变调制频率Δf去激励微结构,使得激光多普勒测振仪能够获取微结构在每个差频Δf下的振动响应信号,当差频Δf与微结构固有频率一致时,微结构产生谐振。
图:基于空气耦合超声激励的MEMS模态测试实验装置
激光多普勒测振单元主要由OFV-3001控制器、OFV-512光学头,PCI-1712UL-AE数据采集卡和IPC-610L工业控制计算机组成。振动信号检测的原理为由OFV-512光学头发射的激光束聚焦在被测物体上,反射光的频率和相位发生改变,从被测物体上反射回来并耦合传到传感器头中的干涉仪中,与内部参考光束的相位和频率进行比较,就可以计算出被测物体的运动速度和位置,进而获得微结构的动态特性参数。如上图所示,振动测试系统可以实现1.5MHz的测试带宽,激光光斑最小直径可以达到15μm。微结构的振动响应信号由OFV-512光学头拾取,传输到OFV-3001控制器中的速度解码器中进行解码,再经过PCI-1712UL-AE数据采集卡送入到IPC-610L工业控制计算机当中,最终由Laview编写的数据采集程序对微结构的振动响应信号进行分析和存储。
温度控制单元包括Pt100铂电阻温度传感器、ADAM3013信号调理模块、E5AZ-C3MT型数字温控仪表、JKH-D1可控硅触发器、BTA06双向可控硅和筒式电阻加热器。为了实现在高温300℃的环境下对微结构进行测试,四个筒式电阻加热器被均匀安装在黄铜安装板四个侧壁的安装孔内,筒式电阻加热器产生的热量,通过热传导的方式一层一层的到达微结构,实现对微结构的加热;然后用温度的采集范围为-200℃~+850℃的Pt100铂电阻温度传感器来检测微结构当前的温度,将采集到的温度信号通过ADAM3013信号调理模块送入到E5AZ-C3MT型数字温控仪表中,经过与设定所需的温度值进行比较,通过JKH-D1可控硅触发器来控制BTA06双向可控硅的导通时间,实现对筒式电阻加热器加热功率的智能控制,进而实现对微结构温度的准确控制。
实验结果:
建立了高温环境微结构模态测试系统:采用基于空气耦合超声聚焦换能器装置发射的超声波对微结构进行激励;采用激光多普勒测振仪装置检测微结构在高温下的振动响应信号;采用电阻加热的方法创造高温环境。
安泰ATA-2042功率放大器:
图:ATA-2042功率放大器指标参数
本文实验素材由西安安泰电子整理发布。Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
审核编辑黄宇
  • 电阻
  • 功率放大器
  • mems
    功率放大器测试解决方案分享——电致发光纤维特性研究
    的头像 发表于 03-06 18:46 221次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>测试</b>解决方案分享——电致发光纤维特性<b class='flag-5'>研究</b>
    安泰功率放大器声学领域中有哪些应用场合
    功率放大器声学领域有广泛的应用场合。从音频系统到声学研究功率放大器发挥着至关重要的作用。下面西安安泰将详细介绍功率放大器
    的头像 发表于 01-21 11:04 165次阅读
    安泰<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>声学领域中有哪些应用场合
    Aigtek:功率放大器分类怎么分的
    功率放大器是电子电路的重要组成部分,用于将输入信号的功率放大到适当的水平,以满足不同应用的需求。功率放大器可以根据不同的标准进行分类,包括工作方式、
    的头像 发表于 11-13 11:41 394次阅读
    Aigtek:<b class='flag-5'>功率放大器</b>分类怎么分的
    功率放大器测试解决方案分享——功率放大器的电容ESR测试
    的头像 发表于 10-29 08:01 393次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>测试</b>解决方案分享——<b class='flag-5'>功率放大器</b>的电容ESR<b class='flag-5'>测试</b>
    Aigtek功率放大器应用领域指南(功率放大器应用场景介绍)
    :不同系列功率放大器的应用场景 功率放大器的应用: 功率放大器被广泛应用在超声测试、半导体测试、电磁测试
    的头像 发表于 10-18 17:15 636次阅读
    Aigtek<b class='flag-5'>功率放大器</b>应用领域指南(<b class='flag-5'>功率放大器</b>应用场景介绍)
    功率放大器测试解决方案分享——交流电场薄膜击穿研究
    的头像 发表于 10-18 08:00 327次阅读
    <b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>测试</b>解决方案分享——交流电场薄膜击穿<b class='flag-5'>研究</b>
    安泰功率放大器什么器件上使用
    功率放大器是一种广泛应用于电子设备和通信系统的重要组件,其作用是将输入信号的功率增大,从而输出更大幅度的信号。不同的应用场景下,功率放大器
    的头像 发表于 10-15 11:48 372次阅读
    安泰<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>什么器件上使用
    安泰功率放大器水声测试的应用有哪些
    水声测试是一种利用声波水中传播的技术,广泛应用于海洋科学、水下勘探、水声通信和生态学研究等领域。功率放大器水声
    的头像 发表于 09-19 11:00 365次阅读
    安泰<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>水声<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>中</b>的应用有哪些
    Aigtek功率放大器电场测试的作用和用途是什么
    电场测试是电力工程至关重要的一部分,用于评估电力设备和电力系统的性能、可靠性以及安全性。电场测试
    的头像 发表于 09-05 14:40 323次阅读
    Aigtek<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>电场<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>中</b>的作用和用途是什么
    安泰功率放大器怎么使用
    功率放大器是电子电路的重要组件,用于增加输入信号的幅度,以便驱动各种负载。不同的应用功率放大器有不同的使用方法和技巧。下面安泰电子将
    的头像 发表于 08-25 10:07 585次阅读
    安泰<b class='flag-5'>功率放大器</b>怎么使用
    功率放大器的几种常见类型
    功率放大器,简称功放,是音响系统的重要组成部分,其主要作用是将音频信号放大,以驱动扬声器发出更大的声音。音频领域,功率放大器的种类繁多,
    的头像 发表于 05-23 16:03 3920次阅读
    ATA-3040C功率放大器超声测试的应用有哪些
    超声测试领域,功率放大器扮演着关键的角色,具有多种应用。以下是功率放大器超声测试
    的头像 发表于 04-12 14:21 562次阅读
    ATA-3040C<b class='flag-5'>功率放大器</b><b class='flag-5'>在</b>超声<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>中</b>的应用有哪些
    功率放大器管道螺旋导波信号测量实验的应用
      实验名称:功率放大器管道螺旋导波信号测量实验的应用   实验内容:测量沿着管道壁面以螺旋方式行进的准lamb导波,研究其传播规律。   研究
    发表于 03-08 18:03
    功率放大器合成射流激励器的应用
      实验名称:功率放大器ATA-2082合成射流激励器的应用   实验内容:合成射流激励器利用压电陶瓷膜片的振动变形,往复压缩扁圆柱形腔体的流体,在出口处形成合成射流。以信号发
    发表于 03-08 17:43
    ATA-4051高压功率放大器非共振式压电直线电机性能测试的应用
      实验名称:ATA-4051高压功率放大器非共振式压电直线电机性能测试的应用   研究方向:压电驱动   实验内容:基于压电叠堆驱动的
    发表于 03-08 17:38
