低压断路器过电流保护
国电西高 来源:国电西高 2023-02-16 17:32 次阅读
一、概念:
1、过电流保护:当线路发生相间短路、相间短路接地故障且速断保护装置拒动或当线路电流大于最大负荷电流时,保证断路器动作的保护装置叫作过电流保护。
2、反时限过电流脱扣器(又称长延时过电流脱扣器)整定电流:Iset1—当电路中的电流大于整定值时,动作时间与电流幅值成反比例关系的电流保护装置(也就是动作时间和过负荷电流大小有关);主要用于过载保护。
3、定时限过电流脱扣器(又称短延时过电流脱扣器)整定电流:Iset2—当电路中的电流大于整定值时,按规定时限动作的电流保护装置;主要用于短路保护。
4、瞬时过电流脱扣器整定电流:Iset3;主要用于短路保护。
二、重要电流之间的关系:
1、断路器额定电流:(一般所说断路器的额定电流就是Iset1;出厂的设置为1倍In)
(1)壳架等级额定电流IN:基本几何尺寸相同或结构相似的框架或塑料外壳中能承受的最大脱扣器的额定电流;IN≥In。
(2)脱扣器额定电流In:指脱扣器能长期通过的电流。In≥Iset1
2、整定电流(整定值是设计师设置):
(1)Iset1一般是0.8倍In的整定;
(2)Iset2=4~5Iset1,Iset3=10Iset1;
3、断路器作短路保护(TN系统):
Ia=1.3Iset2或3;(1.3为裕度)—Ia为短路动作电流;
4、断路器作过负荷保护的条件:(约定动作电流为1.3Iset1)
Ic(回路计算电流)≤Iset1≤IZ(导体允许持续载流量)
三、反时限过电流脱扣器:
1、反时限过电流脱扣器在基准温度下的断开动作特性:
所有相极通电约定时间(h)约定不脱扣电流约定脱扣电流1.05倍整定电流1.30倍整定电流2
备注:
(1)当Iset1≤63A时,为1h;
(2)小于等于1.05倍是一定不动作;
(3)大于等于1.3倍是一定动作;
(4)如果处在1.05~1.3之间,属于非确定区间,有可能动作,也有可能不动作,设计师整定的时候尽量避免。
四、瞬时或定时限过电流脱扣器:
瞬时或定时限过电流脱扣器在达到电流整定值时应瞬时(固定动作时间)或在规定时间内动作。
五、断路器的四段保护特性:
1、长延时L:反时限特性曲线Iset1=(0.4~1)In,热磁I1=(0.8~1)In(时间是否可调)。
2、短延时S:定时限特性曲线(也可以是反时限)Iset2=(1~10、off)In,t1=0.05s~0.4s。
3、瞬动I:定时限特性曲线Iset3=(1.5~12、off)In。
4、接地故障保护G:定时限特性曲线(也可以是反时限)Iset4=(0.2~1、off)In。
二段:L+I
三段:L+S+I
四段:L+S+I+G
审核编辑:刘清
  • 断路器
  • 额定电流
  • 过电流保护
  • 脱扣器
原文标题:低压断路器过电流保护 两段式 / 三段式
文章出处:【微信号:gdxg_weixin,微信公众号:国电西高】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    断路器低压配电系统中应用分析
    过电流脱扣动作的灵敏度;当环境温度大于或小于校准温度值时,应根据制造商提供的温度与载流能力修正系数来调整低压断路器的额定电流值。
    发表于 09-08 15:11
    低压断路器如何分类及功能介绍
      低压断路器的概念  低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流
    发表于 12-03 10:50
    低压断路器功能作用及工作原理
    低压断路器工作原理结构:低压断路器由操作机构、触点、保护装置(各种脱扣)、灭弧系统等组成。可
    发表于 12-03 10:48
    一文看懂低压断路器工作原理及选型
      什么是低压断路器  低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流
    发表于 12-03 10:42
    低压断路器的常用型号
    本文首先介绍了低压断路器的型号含义,其次介绍了低压断路器的常用型号。DZ5系列塑料外壳式断路器适用于交流50赫兹、380伏、额定
    的头像 发表于 09-02 09:52 3.2w次阅读
    低压断路器的选用原则
    本文首先介绍了低压断路器选择的一般要求,其次介绍了低压断路器的选用原则,最后阐述了正确选用低压断路器
    的头像 发表于 09-02 10:02 1.6w次阅读
    低压断路器的优点
    本文首先介绍了低压断路器的优点,其次介绍了低压断路器的缺点,最后介绍了低压断路器工作原理。有反时
    的头像 发表于 09-02 10:06 1w次阅读
    低压断路器有哪些保护功能
    本文首先介绍了低压断路器的特点,其次介绍了低压断路器保护功能,最后阐述了低压
    的头像 发表于 09-02 10:12 5w次阅读
    低压断路器型号含义_低压断路器参数
    低压断路器又叫自动空气开关或自动空气断路器,可简称断路器,是低压配电网络和电力拖动系统中常用的一种配电电器,它集控制与多种
    的头像 发表于 11-18 11:28 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>断路器</b>型号含义_<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>断路器</b>参数
    低压断路器脱扣的选择与整定
    瞬时过电流脱扣动作电流的整定。低压断路器保护的对象中,有某些电器设备,这些电器设备在启动过程
    的头像 发表于 12-14 11:59 6596次阅读
    低压断路器如何选择
    低压断路器(曾称自动开关)是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。
    的头像 发表于 01-05 11:54 4567次阅读
    真空断路器低压配电时需注意哪些问题
    的一切正常工作中。 低压真空断路器在工程建筑低压配电系统软件中被普遍应用,是一种保护电气元器件。在设计方案低压配电系统软件时,应留意
    发表于 05-07 11:43 953次阅读
    如何选择合适的电动机保护断路器
    当采用断路器作为短路保护时,电动机主回路应采用电动机保护低压断路器。其瞬时过电流脱扣
    的头像 发表于 12-04 14:34 2894次阅读
    如何选择合适的电动机<b class='flag-5'>保护</b><b class='flag-5'>断路器</b>?
    如何理解ABB低压断路器保护曲线
    如何理解ABB低压断路器保护曲线  ABB低压断路器保护曲线是指在不同的故障
    的头像 发表于 02-04 16:18 1319次阅读
    低压断路器有哪些保护功能 低压断路器也称为什么开关
    及其工作原理的介绍。 过载保护: 过载保护低压断路器最基本也是最常见的保护功能之一。当电路中的电流
    的头像 发表于 02-05 10:49 3111次阅读
