浅谈限流式保护器在户外汽车充电站的应用
安科瑞王金晶 来源:安科瑞王金晶 作者:安科瑞王金晶 2023-02-16 17:37 次阅读
摘 要:国家标准GB51348-2019中规定储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。电气防火限流式保护器可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,当发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
0 行业背景
交流充电桩俗称“慢充桩”,与交流电网连接,一般固定安装在电动汽车外。国标采用 220V 单相供电,为电动汽车车载充电机提供交流电源。交流充电桩只提供电力输出,没有充电功能,需连接车载充电机为电动汽车充电,起到控制电源的作用。
交流充电桩采用符合国标的交流充电模式,输出功率高 7kW,一般车辆电池从 0 到充满需要 5~8 小时,具体情况视不同车型动力电池容量及实际充电功率而定。其他规格如3.5kW,8kW,14kW占比较少,其中14kW一般为双枪7kW。
多地发布通告,要求各类建筑配建停车位的充电桩配置比例不低于30%,100%预留充电桩建设安装条件。充电桩的设置一般分为室内和室外,室外对充电桩的要求较高。
对于电动车充电桩,国家标准GB51348-2019《民用建筑电气设计标准》中13.5.5规定,储备仓库、电动车充电等场所的末端回路应设置限流式电气防火保护器。
1 产品介绍
ASCP系列电气防火限流式保护器是安科瑞专门为了保护低压配电线路中短路、过载等问题研发,可以有效克服传统断路器、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,当发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制短路电流以实现灭弧保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。
ASCP系列电气防火限流式保护器可广泛应用于学校、医院、商场、宾馆、娱乐场所、寺庙、文物建筑、图书馆、档案室、会展、住宅、仓库、幼儿园、老年人建筑、集体宿舍、电动车充电站及租售式商场商铺、批发市场、集贸市场、甲乙丙类危险品库房等各种用电场所末端干、支路的线路保护。
对于电动汽车充电站中交流充电桩,推荐使用40A规格,主要有以下两款安装方式的保护器, 壁挂式为ASCP200-40B,导轨式为ASCP200-40D,可以根据具体的现场安装环境进行选择。
2 功能介绍
短路保护功能。保护器实时监测用电线路电流,当线路发生短路故障时,能在150微秒内实现快速限流保护,并发出声光报警信号
过载保护功能。当被保护线路的电流过载且过载持续时间超过动作时间(3~60秒可设)时,保护器启动限流保护,并发出声光报警信号。
表内超温保护功能。当保护器内部器件工作温度过高时,保护器实施超温限流保护,并发出声光报警信号。
过欠压保护功能。当保护器检测到线路电压欠压或过压时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
配电线缆温度监测功能。当被监测线缆温度超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
漏电流监测功能。当被监测的线路漏电超过报警设定值时,保护器发出声光报警信号,可预先设置是否启动限流保护。
保护器具有1路RS485接口,1路无线通讯,支持2G和NB-IoT,可以将数据发送到后台监控系统,实现远程监控。监控后台可以是安科瑞Acrel-6000/B电气火灾监控主机,也可以是安科瑞Acrel-6000安全用电管理云平台,或第三方监控软件或平台。
3 产品应用
户外充电桩一般建设在空旷的平整地带,采用立柱安装,如下图所示。
充电桩线路由主回路接入限流式保护器,再经过保护器从配电箱拉出,采用地埋方式,接入每个充电桩,配电箱与电气防火限流式保护器安装。
4 结语
新能源汽车蓬勃发展,充电桩的需求不断增加,充电桩的安全相当重要。电气防火限流式保护器可以保护充电线路的安全运行。
审核编辑:汤梓红
  • 电动汽车
  • 保护器
  • 充电站
    浅谈电气防火限流式保护器汽车充电桩应用场景的应用
    外、与交流电网连接,国标采用 220V单相交流电,为电动汽车车载充电机(即固定安装在电动汽车上的充电机)提供交流电源的供电装置。国家标准GB51348-2019中规定储备仓库、电动车
    的头像 发表于 12-23 09:26 72次阅读
    <b class='flag-5'>浅谈</b>电气防火<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>在<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>充电</b>桩应用场景的应用
    ASCP限流式保护器与AEV充电桩在汽车充电站中的电气安全技术分析
    安科瑞徐赟杰18706165067 摘要 电动汽车充电基础设施的发展带来了电气安全挑战,尤其是在充电站的日常运行中,电气故障的风险增加。ASCP310电气防火限流式
    的头像 发表于 12-06 13:42 177次阅读
    ASCP<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>与AEV<b class='flag-5'>充电</b>桩在<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>充电站</b>中的电气安全技术分析
    ASCP系列电气防火限流式保护器产品解决方案
    的头像 发表于 12-01 01:01 152次阅读
    ASCP系列电气防火<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>产品解决方案
    7kw交流桩限流式保护器ASCP200-40D
    1、产品概述 电气防火限流式保护器可有效克服传统断路、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制
    的头像 发表于 11-20 15:07 267次阅读
    7kw交流桩<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>ASCP200-40D
    ASCP310限流式保护装置全面保障汽车充电桩在电气火灾中的防护
    安科瑞徐赟杰18706165067 摘要 随着电动汽车的普及,充电基础设施的建设速度不断加快,但伴随而来的电气安全隐患也日益突出。ASCP310系列电气防火限流式保护器为电动
    的头像 发表于 10-29 09:39 159次阅读
    ASCP310<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护</b>装置全面保障<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>充电</b>桩在电气火灾中的防护
    新能源汽车充电桩如何选择限流式保护器
    安科瑞徐赟杰18706165067 电气防火限流式保护器 电气防火限流式保护器是一种电气保护设备,通常用于防止电气设备过载、短路、接地故障等
    的头像 发表于 10-25 09:21 235次阅读
    新能源<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>充电</b>桩如何选择<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>?
    新能源汽车充电桩如何选择限流式保护器
    简婷 安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定  201801 技术支持18701998775 电气防火限流式保护器可有效克服传统断路、空气开关和监控设备存在的短路电流大、 切断短路电流时间长、短路时产生
    的头像 发表于 10-24 16:01 287次阅读
    防火限流式保护器:筑牢电气火灾防线的安全卫士
    电气防火限流式保护器 电气防火限流式保护器是一种电气保护设备,通常用于防止电气设备过载、短路、接地故障等情况,从而防止电气设备着火或受损。
    的头像 发表于 10-24 13:23 298次阅读
    防火<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>:筑牢电气火灾防线的安全卫士
    电动汽车充电站电气系统设计浅谈与应用
    为不同类型的电动汽车的稳定运行提供充足的电力保障。基于此,本文对大型电动汽车充电站电气系统设计实施深入的分析,为电动汽车充电站的设计和建设提
    的头像 发表于 10-11 13:19 335次阅读
    电动<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>充电站</b>电气系统设计<b class='flag-5'>浅谈</b>与应用
    ASCP300系列电气防火限流式保护器安装使用说明书 V1.2
    保护,从而能显著减少电气火灾事故,保障使用场所人员和财产的安全。ASCP300系列电气防火限流式保护器是三相限流式保护器,最大额定电流为
    发表于 09-27 11:52 0次下载
    你真的懂限流式保护器吗?声光报警 安装便利外 灭弧保护
    王盼盼 18721098782 上海安科瑞 限流式保护器加装在充电桩设备上的方案成为验收的必要项目,主要基于以下几个方面的原因: 一、安全性能的提升 快速灭弧保护
    的头像 发表于 09-23 15:20 381次阅读
    用电场所干支路线路保护--ASCP电气防火限流式保护器
    电气防火限流式保护器可以客服传统断路、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微妙级速度快速限制短路电流以实现灭弧
    的头像 发表于 05-27 11:08 246次阅读
    用电场所干支路线路<b class='flag-5'>保护</b>--ASCP电气防火<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>
     ASCP300-1型电气防火限流式保护器
    安科瑞 程瑜 1 概述(防火限流式保护器-过载限流功能保护) ASCP300-1型电气防火限流式保护器
    的头像 发表于 02-23 13:55 2917次阅读
     ASCP300-1型电气防火<b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>
    限流式保护器在户外汽车充装的应用
    的头像 发表于 01-10 17:01 321次阅读
    <b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b><b class='flag-5'>在户外</b><b class='flag-5'>汽车</b>充装的应用
    限流式保护器充电桩中的应用
    安科瑞 崔丽洁 电气防火限流式保护器可有效克服传统断路、空气开关和监控设备存在的短路电流大、切断短路电流时间长、短路时产生的电弧火花大,以及使用寿命短等弊端,发生短路故障时,能以微秒级速度快速限制
    的头像 发表于 01-08 13:43 518次阅读
    <b class='flag-5'>限流式</b><b class='flag-5'>保护器</b>在<b class='flag-5'>充电</b>桩中的应用
