搭载最新英特尔至强 CPU、NVIDIA RTX 6000 Ada 架构 GPU 和 NVIDIA SmartNIC 的工作站为建筑、制造业、媒体和娱乐等领域的工作流程带来革新性能。
AI 增强型应用、逼真渲染、仿真模拟等技术正以前所未有的速度帮助专业人士在多应用工作流程中获取关键业务成果。
为了运行这些复杂的数据密集型工作流并实现各地团队之间的数据共享和协作,工作站需要配备高端 CPU、GPU 和先进的网络。
为了满足这些需求,英特尔和 NVIDIA 为新一代工作站平台搭载了最新的英特尔至强 W 和英特尔至强可扩展处理器,并搭配NVIDIA RTX 6000 Ada架构 GPU以及ConnectX-6 SmartNIC。
新款工作站集合了强大的的 AI 计算、渲染和模拟功能,可满足数据科学、制造业、广播、媒体和娱乐、医疗等领域的严格工作要求。
NVIDIA 专业可视化副总裁 Bob Pette 表示:“专业人员需要借助功能与性能强大的技术来运行密集工作流程,比如使用 AI、实时渲染或多应用同步运行等。这些由英特尔和 NVIDIA Ada 架构驱动的全新工作站具有前所未有的速度、功率和效率,使全球各地的专业人士都能够处理各个行业的复杂工作流程。”
英特尔副总裁兼客户计算部门工作站解决方案总经理 Roger Chandler 表示:“最新英特尔至强 W 处理器采用开创性计算架构,专门用于帮助专业用户应对当前和未来的工作负载挑战。我们的全新英特尔至强工作站处理器与最新 NVIDIA GPU 将一起挖掘全球专业创作者、艺术家、工程师、设计师、数据科学家和前沿用户的创新力和创造力。”
为全新工作负载而生
随着元宇宙应用的出现以及生成式 AI 的兴起,底层硬件的算力亟待提高。用于创建和运行元宇宙应用的平台NVIDIA Omniverse Enterprise赋能了诸多工作流,例如,在物理精确的仿真环境中创建数字孪生并规划工厂。
宝马集团正在使用 NVIDIA Omniverse Enterprise 设计整座工厂的端到端数字孪生。这需要数千名规划师、产品工程师和设备经理在同一虚拟环境中协作,在真正开始建造工厂或制造新产品之前,设计、规划、模拟和优化高度复杂的制造体系。
从传统的研发和数据科学工作负载,到工厂车间或安全办公室的边缘设备,再到用于文本对话和文本-图像转换应用的生成式 AI 解决方案,AI 增强工作流的爆炸式发展使得人们对高速计算能力的需求成倍上升。
用于协同工作的扩展现实(XR)解决方案也需要大量计算资源。XR 应用包括设计审核、产品设计验证、维护和支持培训、预演、交互式数字孪生和实景娱乐等。无论是在本地提供还是传输至无线设备,所有这些都需要逼真的高清图像来创造最直观和具有吸引力的沉浸式体验。
新一代平台功能
至强 W-3400 和至强 W-2400 系列处理器通过开创性的计算架构提高单个 CPU 核的速度并实现新的嵌入式多裸片互连桥接封装,具有前所未有的可扩展性,可提高工作负载的性能。最高端的英特尔至强 W9-3495X 处理器单路可提供多达 56 个核,采用了新版的内存控制器和更大的 L3 缓存。与上一代至强 W 处理器相比,其单线程(1)性能提高了28%,多线程(2)性能提高了120%。
最新的 NVIDIA RTX 6000 基于 NVIDIA Ada Lovelace GPU 架构,为新工作站带来了惊人的功率效率和性能。其搭载了 142 个第三代 RT Core、568 个第四代 Tensor Core 和 18176 个最新一代 CUDA 核以及 48GB 高性能显存,在光线追踪、AI、图形和计算性能上比上一代产品提高了 2 倍。
GPUDirect 技术使 GPU 带宽相比标准网卡增加 10 倍,以帮助专业人员处理高要求的高带宽 3D 渲染和计算机辅助设计(CAD)任务以及传统的办公事务。凭借其高速、低延迟的网络以及流式传输性能,工作团队能够移动并获取大型数据集,远程人员也能够进行跨设计和可视化应用的协作。
供应情况
新一代工作站将从今天开始在BOXX和惠普开放预购,该工作站由最新英特尔至强 W 和英特尔可扩展处理器以及 NVIDIA RTX Ada 架构 GPU 驱动,其他工作站系统集成商也即将推出更多产品。请与这些合作伙伴联系,以了解具体的供应地区、系统配置详情和供货情况。
关注发布活动:https://www.intel.com/xeonwevent
(1) 基于 SPEC CPU 2017_Int(1 个拷贝),使用英特尔验证平台比较英特尔至强 w9-3495X(56c)与上一代英特尔至强 W-3275(28c)。
(2) 基于 SPEC CPU 2017_Int(n 个拷贝),使用英特尔验证平台比较英特尔至强 w9-3495X(56c)与上一代英特尔至强 W-3275(28c)。
点击“阅读原文”或扫描下方海报二维码,即可免费注册 GTC 23,切莫错过这场 AI 和元宇宙时代的技术大会!
原文标题:重新定义工作站:NVIDIA 和英特尔充分挖掘专业人士的创作和生产潜力
文章出处:【微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
英伟达
22文章
3648浏览量
90119
文章出处:【微信号:NVIDIA-Enterprise,微信公众号:NVIDIA英伟达企业解决方案】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
