写在开头:
OpenHarmony 中的 N-API组件定义了由ArkTS (JS/ETS)语言编写的代码和 native 代码(使用 C/C++ 编写)交互的方式,由 Node.js Node-API 框架扩展而来。
什么是Node.js Node-API 框架
Node.js Node-API为开发者提供了一套C/C++ API用于开发Node.js的Native扩展模块。从Node.js 8.0.0开始,Node-API以实验性特性作为Node.js本身的一部分被引入,并且从Node.js 10.0.0开始正式全面支持Node-API。
本文以OpenHarmony 3.2beta3源码中的node.js三方库为例,从third_party/node/README.OpenSource中可得知3.2beta3移植的node版本为14.19.1,因此可参考的Node.js N-API链接为14.19.1版本,如下:https://nodejs.org/docs/latest-v14.x/api/n-api.html
接口名方面,OpenHarmony 中的 N-API 组件提供的接口名与三方库Node.js一致,目前支持部分接口,详情见libnapi.ndk.json文件。
本篇是该系列文章的第5篇上半部分。有离北况归的地方就一定会有样例源码,本文提供了一个IDE开发的NAPI工程用来学习本篇知识点,下半部分将对源码进行解析。通过本文您将熟悉:
NAPI 导出类对象
NAPI 对象生命周期管理
1.NAPI 类对象导出
OpenHarmony NAPI提供了一种“包装”C ++类和实例的方法,以便JS应用可以调用类的构造函数和方法。
Node.js Node-API中关于导出
类对象
的内容,参考链接 : https://nodejs.org/docs/latest-v14.x/api/n-api.html#n_api_object_wrap
1.1. NAPI导出类对象流程
通过
napi_define_class
定义一个JS类-
它包含了与 C++ 类对应的构造函数、静态属性、方法、实例属性和方法。
通过
napi_wrap
将 C++ 实例绑定在 JS对象中-
当 JS代码调用构造函数时,构造函数回调会使用napi_wrap将一个新的 C++ 实例绑定在 JS对象中,然后返回绑定的C++ 实例。
通过
napi_unwrap
获取作为调用目标的C++ 实例-
当 JS调用C++ 类 的方法或属性时,会调用相应的napi_callback C++ 函数。对于实例回调,
napi_unwrap
获取作为调用目标的 C++ 实例 。
这里的napi_callback C++ 函数是指被 Node.js Node-API调用的C++ 函数
2. NAPI 对象生命周期
以下是Node-API 中关于对象生命周期的解释:
程序的生命周期是指程序从启动,运行到结束的整个过程。
NAPI 对象的生命周期代表着从对象创建到释放的整个过程,如下图所示:
在ArkTS应用启动时会加载NAPI模块,而在NAPI模块加载过程中会创建一个对象A提供给应用使用,在应用退出或者主动释放A对象前,A对象必须一直保持"活跃"状态。从A对象创建到释放的整个过程也代表着A对象的生命周期。
当调用Node-API时,底层虚拟机在堆中对象的句柄可能以napi_values的形式返回。这些句柄必须保持对象“活动”,直到本地代码不再需要它们。参考链接//nodejs.org/docs/latest-v14.x/api/n-api.html#n_api_object_lifetime_management
句柄是一个标识符,是用来标识对象的。
NAPI 环境生命周期API的内容参考链接如下:https://nodejs.org/docs/latest-v14.x/api/n-api.html#n_api_environment_life_cycle_apis
3. 关于本文提供的样例工程
本文提供了一个IDE开发的NAPI工程用来学习NAPI 类对象导出
和对象生命周期管理
笔者运行环境:
触觉智能 IDO-EVB3568-V1 开发板
OpenHarmony 3.2Beta2
DevEco Studio 3.1.0.100
3.1 触觉智能 IDO-EVB3568-V1 开发板
触觉智能的这个rk3568开发板是笔者去年8月份网上冲浪购买的,4GB+32GB开发板 + 一块10.1英寸的MIPI屏幕 + 电源适配器+usb调试器(搞开源鸿蒙用不上) 一共 739米 。笔者认为是性价比无敌的开源鸿蒙标准系统开发板。
触觉智能一直在给 IDO-EVB3568-V1 开发板适配最新的OpenHarmony版本。例如2月1号发布Beta5,作为消费者的笔者立马收到了适配了IDO-EVB3568-V1的Beta5镜像包,有MIPI版本的和HDMI版本。购买后的体验是非常不错的。
3.2. 样例工程运行
1、样例安装运行后,触觉智能 IDO-EVB3568-V1开发板显示如下
以下图片通过OpenHarmony预置的屏幕截图功能获取。截图文件放在下面这四个文件夹下
/data/service/el2/100/hmdfs/account/files/Pictures/Screenshots/
/storage/media/100/local/files/Pictures/Screenshots/
/mnt/hmdfs/100/account/device_view/local/files/Pictures/Screenshots/
/mnt/hmdfs/100/account/merge_view/files/Pictures/Screenshots/
然后通过hdc工具导出到PC端。
2、再点击中间的"导出对象"后,PC端DevEco Studio工具的Log窗口查看到对应的调试信息。
系统的调试信息也在Hilog窗口显示,且信息量大,不方便查看自己的调试信息,可以在log窗口设置过滤信息,让窗口只显示我们过滤关键字NapiTest
的信息。
(左右移动查看全部内容)
调试信息如下:
08-05 11:09:03.413 1802-1802/com.example.objectwraptest I A0fefe/JsApp: [NapiTest] Test NAPI 2 + 3 = 5
08-05 11:09:03.414 1802-1802/com.example.objectwraptest I A0fefe/JsApp: [NapiTest] Test NAPI add(2, 3) 1
08-05 1103.414 1802-1802/com.example.objectwraptest I A0fefe/JsApp: [NapiTest] Test NAPI add(2, 3) 2
08-05 1103.415 1802-1802/com.example.objectwraptest I A0fefe/JsApp: [NapiTest] Test NAPI add(2, 3) 3
08-05 1103.415 1802-1802/com.example.objectwraptest I A0fefe/JsApp: [NapiTest]Test NAPI 2+3 = 5
08-05 11:09:52.123 1802-1802/com.example.objectwraptest I A0fefe/JsApp: [NapiTest] Test NAPI 2 + 3 = 5
08-05 11:09:52.123 1802-1802/com.example.objectwraptest I A0fefe/JsApp: [NapiTest] Test NAPI add(0, 0) 1
08-05 1152.123 1802-1802/com.example.objectwraptest I A0fefe/JsApp: [NapiTest] Test NAPI add(0, 0) 2
08-05 1152.124 1802-1802/com.example.objectwraptest I A0fefe/JsApp: [NapiTest] Test NAPI add(0, 0) 3
08-05 1152.124 1802-1802/com.example.objectwraptest I A0fefe/JsApp: [NapiTest]Test NAPI 4+5 = 0
3、再在index.ets中取消下面这四行代码的注释。
Hilog窗口打印调试信息如下:
08-05 09:03:38.156 1911-1911/com.example.objectwraptest I A0fefe/JsApp: [NapiTest] Test NAPI 2 + 3 = 5
08-05 09:03:38.157 1911-1911/com.example.objectwraptest I A0fefe/JsApp: [NapiTest]Test NAPI error{}
08-05 09:03:38.157 1911-1911/com.example.objectwraptest I A0fefe/JsApp: [NapiTest]Test NAPI hello NapiTest = undefined
(左右移动查看全部内容)
以上HiLog窗口打印信息中的com.example.objectwraptest是样例工程的包名,在样例应用工程AppScopeapp.json5文件中定义。AppScopeapp.json5中还可以定义样例应用hap的其他属性。
entrysrcmainmodule.json5中startWindowBackground字段可以查看应用开启时过渡动画的颜色,但是在指向的同级目录下具体的文件中设置
知识点附送
OpenHarmony截屏命令:
# 进入sdk版本号 oolchain输入cmd打开命令行
hdc_std shell
snapshot_display
# 截图默认保存在/data/目录下
exit
hdc_std file recv OpenHarmony设备端截图文件路径 PC端路径
(左右移动查看全部内容)
更多热点文章阅读
- 重磅官宣,OpenHarmony技术峰会来啦
- 基于小凌派RK2206的智能垃圾桶设计
- 开源硬件系列05期:HDLgen—IC设计自动化利器
- ArkUI新能力,助力应用开发更便捷
30张开放原子开源基金会OpenHarmony技术峰会门票免费送!
提示:本文由电子发烧友论坛发布,转载请注明来源。如需社区合作及入群交流,请添加微信EEFans0806,或者发邮箱liuyong@huaqiu.com。
原文标题:触觉智能RK3568使用体验:NAPI 类对象导出及其生命周期管理(上)
文章出处:【微信公众号:电子发烧友开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电子发烧友
33文章
557浏览量
33311 -
开源社区
95浏览量
573
文章出处:【微信号:HarmonyOS_Community,微信公众号:电子发烧友开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
RK3568的显示问题及其解决方法
RK3568内置MCU开发介绍之一
Android11修改摄像头前后置方法,触觉智能RK3568开发板演示
什么是PLM产品生命周期管理系统?
OpenHarmony4.1蓝牙芯片如何适配?触觉智能RK3568主板SBC3568演示
瑞芯微RK3568开发板Linux编译报错404怎么办?触觉智能教你轻松解决
瑞芯微RK3568鸿蒙开发板OpenHarmony系统修改cfg文件权限方法
