电工知识—TIAPortal(博途)CPU参数配置-启动、循环设置
单击机架中的CPU,可以看到TIA博途软件底部CPU的属性视图,在此可以配置CPU的各种参数,如CPU的启动特性、组织块(OB)以及存储区的设置等,以下主要以CPU1511-1PN为例介绍CPU的参数设置。
Web服务器访问:
CUP的存储区中存储了一些含有CUP信息和诊断功能的HTML页面,Web服务器功能使得用户可通过Web浏览器执行访问此功能。
激活“启用使用该接口访问Web服务器”,则意味着可以通过Web浏览器访问该CPU,如下图1所示:
本节内容前述部分已经设定CPU的IP地址为:192.168.0.1.如打开Web浏览器(例如Internet Explorer),并输入“http://192.168.0.1”(CPU的IP地址),刷新Internet Explorer,即可浏览访问该CPU了。
硬件标识符:
模块除了I地址和Q地址外,还将自动分配一个硬件标识符(HW ID),用于寻址和识别模块,硬件标识符为一个整数,并与诊断报警一起有系统输出,以便定位故障模块或故障子模块。
启动:
单击“启动”选项,弹出“启动”参数设置界面,如下图2所示:
CPU的“上电后启动”有三个选项,未启动(仍处于STOP模式),暖启动-断电源之前的操作模式和暖启动-RUN。
“将比较预设为实际组态”有两个选项,即便不兼容仍然启动和仅兼容时启动,如选择第一个选项表示不管组态预设和实际组态是否一致CPU均启动,如选择第二项组态预设和实际组态一致CPU才启动。
循环:
“循环”标签也如下图3所示:
其中有两个参数,最大循环时间和最小循环时间。如CPU的循环时间超出最大循环时间,CPU将转入STOP模式,如果循环时间小于最小循环时间CPU将处于等待状态,直到最小循环时间,然后再重新循环扫描。
通讯负载:
在该标签页中设置通信时间占循环扫描时间的最大比例,默认为50%。
审核编辑:汤梓红
cpu
68文章
10854浏览量
211578 -
Web
2文章
1262浏览量
69441 -
服务器
12文章
9123浏览量
85324 -
Portal
1文章
29浏览量
10334 -
tia
1文章
81浏览量
28101
原文标题:电工知识—TIA Portal(博途)CPU参数配置-启动、循环设置
文章出处:【微信号:设备原理与维修俱乐部,微信公众号:设备原理与维修俱乐部】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
