80V高耐压与高效率的DC/DC转换器介绍
贾大林 来源:罗姆 作者:罗姆 2023-02-17 12:04 次阅读
-接下来想请您介绍一下BD9G341AEFJ。首先请讲一下概要。
BD9G341AEFJ内置的MOSFET是N通道,额定为80V/3.5A。转换方式是称为“二极管整流”或“异步整流”的降压方式。用电阻电容器肖特基势垒二极管以及电感等少量的外置元器件,可简单地构建高性能的高耐压DC/DC转换器
因为是电流模式控制,所以,相位补偿简单,可获得高速的瞬态响应。开关频率可在50kHz~750kHz的范围设置,以优化尺寸和效率。此外,还具有近年来在DC/DC转换器上搭载的几乎所有的保护功能。
请参考下面的特点,规格概略和应用电路例。
内置额定80V/3.5A,Ron 150mΩ的Nch MOSFET
最大输出电流:3A
输入电压范围:12V~76V
输出电压范围:1.0V~输入电压
开关频率(可变):50kHz~750kHz
基准电压:1.0V±1.5%(25℃)±2%
(整个温度范围)
高精度EN阈值±3%
软启动功能
待机功能
搭载过电流保护(OCP),
防止低输入误动作(UVLO),
温度保护电路(TSD),
过电压保护(OVP)
工作温度范围:-40℃~+85℃
封装:HTSOP-J8(4.9 x 6.0 x 1.0mm)
-我曾认为既然称作高耐压产品是不是因为有什么特别之处,但其实它的构成非常简单啊。
一般高耐压的DC/DC转换器多采用外置高耐压MOSFET的电路结构来实现高耐压,但BD9G341AEFJ通过内置MOSFET,不再需要进行MOSFET的选型工作等。安装面积因无外置MOSFET的部分而变小。是一款不仅高耐压,而且集成了作为最先进的DC/DC转换器IC所需特性的IC。
-也就是除高耐压之外,还有其他优势对吧。
BD9G341AEFJ是以4个关键点为前提开发的。
1. 实现业界顶级的80V高耐压
2.以80V级的DC/DC转换器,实现业界最高效率
3.搭载防止破坏、提高安全性的保护功能,提高设备的可靠性
4.通过小型封装和减少外置元器件,谋求进一步节省空间以及设计的简化
-通过内置MOSFET来实现80V耐压,还是很不容易的吧?
前面已经稍作介绍,80V的高耐压是通过ROHM拥有的业界最先进的电源系统工艺——0.6µm的高耐压BiCDMOS而实现的。如果没有这种高级的制造工艺是无法制造的。实际上,从市场的高耐压产品尚未达到80V看也可明确知道这一点。要想完全满足包括电信和工业领域的48V级输入电压需求,需要80V的耐压。如果是80V,可对突发的浪涌等保有较大余量,因此,可提高电源条件严格、实用性要求高的应用可靠性。
-关于效率,听说在从高输入电压降到低电压的条件下,效率会变差?
一般来说,支持高耐压的DC/DC转换器,受元件特性和电路结构等影响,效率常常比低电压用的差。另外,从48V降到5V这类降压比高的条件下,比从12V降到5V这样的条件下的效率要低。BD9G341AEFJ与类似的IC比较时,最大可改善效率19%,稳定状态下可改善效率1.5%。图中是振荡频率300kHz、输入电压48V、输出电压5V条件下的数据。
-处理高电压时,防止破坏、提高安全性都是非常重要的吧。
处理高电压是前提,所以,考虑到需要具备更安全的保护功能,输出短路保护搭载了ROHM独有的打嗝(hiccup)模式。通常的输出短路保护,虽然保护功能会工作,但有可能成为过热状态,最终导致产品破坏。BD9G341AEFJ的保护功能,周期性地进行关断与恢复,抑制发热的同时当障碍排除时,就会自动恢复。通过这种方法,可防止电源被破坏,提高应用的可靠性。
-第4点是小型化和设计的简化,这是近来必须考虑的课题。
将包括80V高耐压MOSFET在内的栅极驱动器用升压二极管等一般外置的元器件尽可能地内置,使外置元器件保持在最低限度。类似产品需要的外置元器件是17个左右,但BD9G341AEFJ仅需12个即可。此外,不仅具有如此高的集成度,还成功实现小型8引脚HTSOP-J8(4.9 x 6.0 x 1.0mm)封装。这样,减少了安装面积的同时,设计及评估也变得非常简单。特别是通过内置MOSFET,可以大大减少MOSFET选型和评估作业,缩短产品投入到市场的时间。
-最后,请总结归纳一下。
如果考虑电信和工业设备市场的要求,现有的高耐压DC/DC转换器IC,很难实现具有安全余量的电源。相比之下,ROHM以实现了80V业界顶级耐压的IC,进入高耐压DC/DC转换器IC市场。这对用户来说,高耐压DC/DC转换器IC的选择增多了。
但是,近年来的小型省力化要求、以及缩短产品投入市场的时间等课题,是必须要应对的。只是单纯的“80V高耐压”,无法解决用户的不满和课题,因而ROHM开发了BD9G341AEFJ。
目前,ROHM正在进行使高耐压DC/DC转换器产品阵容更完善的衍生品开发,因此,敬请期待今后的产品阵容。
审核编辑黄宇
  • 电源
  • 转换器
  • 元器件
  • IC
    IC
    ROHM开发出80V耐压DC/DC转换器“BD9G341AEFJ”
    全球知名半导体制造商ROHM面向需要大功率(电压×大电流)的通信基站和工业设备领域,开发出耐压高达80V的MOSFET内置型DC/DC
    发表于 10-28 14:09 2482次阅读
    PT1301 高效率,低启动电压的升压 DC/DC 转换器
    PT1301 小尺寸,高效率,低启动电压的升压 DC/DC 转换器 概述 PT1301 是一款最低启动电压可低于 1V 的小尺寸
    发表于 07-12 11:25
    内置耐压低导通电阻MOSFET的降压型1ch DC/DC转换器
    1.0mm)  <电路例>    BD9G341AEFJ:实现业界顶级的80V耐压高效率DC/D
    发表于 10-19 16:47
    进入耐压DC/DC转换器市场
    ROHM最近推出的“BD9G341AEFJ”,是内置80V耐压MOSFET的DC/DC转换器I
    发表于 12-03 14:44
    内置耐压低导通电阻MOSFET的降压型1chDC/DC转换器
    顶级的80V耐压高效率DC/DC转换器 重点必
    发表于 12-04 10:10
    80V耐压DC/DC转换器IC的定位与市场
    。这可能是以72V的最坏情况并不频繁为前提的,但很明显其余量几乎没有。而80V耐压产品可以说是电信应用中安全的选择。BD9G341AEFJ:实现业界顶级的80V
    发表于 12-05 10:07
    内置80V耐压MOSFET的非隔离型DC/DC转换器IC BD9G341AEFJ
    IC和耐压MOSFET相组合,可以构成耐压DC/DC转换
    发表于 04-08 08:48
    60V降压型DC/DC转换器保持高效率
    DN269-60V降压型DC / DC转换器保持高效率
    发表于 06-25 11:54
    (+ 3.3V)在高效率升压型DC / DC转换器中的典型应用
    (+ 3.3V)在SP6642单碱性电池,高效率升压型DC / DC转换器中的典型应用。 SP6642 / 6643器件是一款
    发表于 07-29 06:26
    高效率的Ap1603升压型DC-DC转换器的应用
    Ap1603升压型DC-DC转换器的典型应用,Vout = Adj。 AP1603是一款高效率升压型DC-DC转换器,适用于使用少量单个Ni
    发表于 06-18 07:34
    80V DC/DC 转换器实现正或负的稳定电压
    发表于 03-19 09:16 14次下载
    <b class='flag-5'>80V</b> <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b> <b class='flag-5'>转换器</b>实现正或负的稳定电压
    ROHM推出内置耐压高达80V的MOSFET的DC/DC转换器用IC“BD9G341AEFJ”。80V
    的头像 发表于 02-13 09:30 757次阅读
    内置<b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>耐压</b>低导通电阻MOSFET的降压型1ch <b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>
    内置耐压高达80V的MOSFET的DC/DC转换器用IC BD9G341AEFJ介绍
    发表于 02-13 09:30 883次阅读
    内置<b class='flag-5'>耐压</b>高达<b class='flag-5'>80V</b>的MOSFET的<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>用IC BD9G341AEFJ<b class='flag-5'>介绍</b>
    的头像 发表于 02-13 09:30 1255次阅读
    <b class='flag-5'>80V</b><b class='flag-5'>耐压</b><b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>IC的定位与市场
    内置80V耐压MOSFET的DC/DC转换器IC BD9G341AEFJ介绍
    的头像 发表于 02-17 12:06 1298次阅读
    内置<b class='flag-5'>80V</b><b class='flag-5'>高</b><b class='flag-5'>耐压</b>MOSFET的<b class='flag-5'>DC</b>/<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>转换器</b>IC BD9G341AEFJ<b class='flag-5'>介绍</b>
