使用SiC-MOSFET的隔离型准谐振转换器的设计案例 小结
李鸿洋 来源:小嘛小二郎呀 作者:小嘛小二郎呀 2023-02-17 09:25 次阅读
此前共用19个篇幅介绍了“使用SiC-MOSFET的隔离型准谐振转换器的设计案例”,本文将作为该系列的最后一篇进行汇总。
该设计案例中有两个关键要点。一个是功率开关中使用了SiC-MOSFET。SiC-MOSFET与Si-MOSFET相比,具有损耗低且高温环境下工作特性优异的特点。另一个是开关拓扑选用了准谐振方式。准谐振方式具有噪声低且效率高的特点。通过这些组合,可设计出高耐压、高效率、低噪声的AC/DC转换器。对于近年来的主要课题–节能来说,SiC功率元器件是功不可没的。
此次使用的电源IC为准谐振控制器,SiC-MOSFET是外置的。目前ROHM正在开发SiC-MOSFET内置型转换器IC。内置Si-MOSFET的转换器IC有很多,但ROHM内置SiC-MOSFET的转换器IC为全球首发。
接下来是该系列的所有项目及其关键要点一览。
<使用SiC-MOSFET的隔离型准谐振转换器的设计案例>
前言
关键要点
・准谐振方式的隔离型AC/DC转换器的设计案例。
・功率开关中使用SiC-MOSFET。
设计中使用的电源IC:专为SiC-MOSFET优化
关键要点
・在使用电源IC的设计中,要使用SiC-MOSFET需要专用的电源IC。
・SiC-MOSFET和Si-MOSFET的栅极驱动电压VGS不同。
・设计中使用了SiC-MOSFET驱动用AC/DC转换器控制IC:BD7682FJ-LB。
设计案例电路
关键要点
・准谐振方式是利用了变压器一次绕组的电感和谐振电容器的电压谐振的自激式反激转换器。
・利用准谐振方式可降低开关损耗和噪声。
变压器T1的设计其1
关键要点
・分步骤计算变压器T1的铁芯尺寸、一次侧电感值、各个匝数。
・可按照与设计篇第一篇“隔离型反激式转换器电路设计”相同的思路进行计算。
变压器T1的设计其2
关键要点
主要部件的选型:MOSFET Q1
关键要点
・MOSFET Q1使用本设计主题之一的“SiC-MOSFET”。
・MOSFET的选型需要考虑最大Vds、峰值电流、导通电阻的损耗、封装的最大容许损耗等。
・以Ippk×2左右作为ID额定值的大致选择标准。
・Vds通过公式来计算。
主要部件选型:输入电容和平衡电阻
关键要点
・输入电容采用串联方法,以获得所需的耐压。
・串联电容时,需要插入平衡电阻以确保施加于各电容的电压均衡。
・由于平衡电阻只是产生IR损耗,因此需要注意电阻值。
主要部件选型:用来设置过负载保护点切换的电阻
关键要点
・过负载保护校正功能是这款IC的功能,当输入电压超过设置值时,通过降低电流限制电平来降低损耗功率,从而使过负载时的保护更可靠。
・切换电压根据R20的电阻值(按文中给出的公式计算)设置。
主要部件选型:电源IC的VCC相关部件
关键要点
・IC的电源VCC由利用了二次侧输出的VCC绕组生成。
・启动时未发生二次侧输出,因此另行设置启动用电压供给电路。
・为了避免VCC OVP的误动作,需要用来抑制VCC绕组的浪涌电压的电阻。
主要部件选型:电源IC的BO(Brown-out)引脚相关部件
关键要点
・欠压保护功能是当输入电压VIN低于正常工作所需的电压时停止开关工作的保护功能。
・给BO引脚施加将VIN电阻分压后的电压,设置工作开始电压和停止电压。
・常数计算遵循公式。
主要部件选型:缓冲电路相关部件
关键要点
・为了抑制输入中的变压器漏电感引发的浪涌,可添加缓冲电路。
・缓冲电路基本上采用RCD型电路,要想获得更优异的保护性能,可添加TVS二极管
主要部件选型:MOSFET栅极驱动调整电路
关键要点
・调整栅极驱动信号,并优化开关晶体管的损耗和噪声。
・加快开关的上升/下降时间可减少损耗,但开关噪声会变大。
主要部件选型:输出整流二极管
关键要点
・输出整流二极管使用快速恢复二极管或肖特基势垒二极管。
・选用规格为电压70%、电流50%左右的产品
主要部件选型:输出电容器、输出设置及控制部件
关键要点
・输出电容器取决于输出负载容许的Peak-to-Peak纹波电压(ΔVpp)和纹波电流。
・输出电压设置电阻可通过技术规格书中给出的公式计算。
・反馈信号调整部件根据技术规格书中给出的常数来选型。
主要部件选型:电流检测电阻及各种检测用引脚相关部件
关键要点
・各检测用引脚所需的部件根据技术规格书和设计手册进行设置。
・如果噪声进入检测用引脚,可能会导致误动作等问题,因此可以考虑增加电容器或RC滤波器
主要部件选型:EMI及输出噪声对策部件
关键要点
・可增加输入滤波器、Y-Cap、输出整流二极管的缓冲电路作为EMI对策。
・可在输出端增加LC滤波器作为输出噪声对策。
・无论采用何种方法,都需要确认噪声的影响并调整部件常数。
PCB板布局示例
关键要点
・使用SiC MOSFET或准谐振转换器时,PCB的布局原则基本相同。
案例中的电路和部件清单
关键要点
・使用示例电路测试并探讨效率。
・电路部件仅为参考示例,具体可根据情况进行不同的选择。
评估结果:效率和开关波形
关键要点
・使用示例电路测试并探讨效率。
本篇章至此结束。
审核编辑黄宇
  • 转换器
  • MOSFET
  • IC
    IC
  • SiC
    SiC
  • 谐振
    SiC-MOSFET的应用实例
    隔离谐振转换器的设计案例 前言设计中使用的电源IC专为SiC-MOSFET优化評価編绝缘
    发表于 11-27 16:38
    SiC-MOSFET体二极管特性
    电流检测电阻 R1输出电容器 C5输出整流二极管 D4 EMI对策 实装PCB板布局与总结使用SiC-MOSFET隔离谐振
    发表于 11-27 16:40
    本文将从设计角度首先对在设计中使用的电源IC进行介绍。如“前言”中所述,本文中会涉及“谐振转换器”的设计和功率晶体管使用“SiC-MOSFET”这两个新课题。因此,设计中所使用的电源
    发表于 11-27 16:54
    AC/DC转换器设计前言
    本文将开始AC/DC转换器设计篇的新篇章:“使用SiC-MOSFET隔离谐振
    发表于 11-27 17:03
    SiC-MOSFET与Si-MOSFET的区别
    Si-MOSFET高。与Si-MOSFET进行替换时,还需要探讨栅极驱动电路。与Si-MOSFET的区别:内部栅极电阻SiC-MOSFET
    发表于 11-30 11:34
    SiC-MOSFET的可靠性
    击穿耐受能力SiC-MOSFET的优点是芯片尺寸可以比Si-MOSFET小,但另一方面,静电击穿(ESD)耐受能力却较低。因此,处理时需要采取充分的防静电措施。静电对策举例・利用离子发生除去人体
    发表于 11-30 11:30
    反激式转换器SiC用AC/DC转换器控制IC组合显著提高效率
    1700V高耐压,还是充分发挥SiC的特性使导通电阻大幅降低的MOSFET。此外,与SiC-MOSFET用的反激式转换器控制IC组合,还可大幅改善效率。ROHM不仅开发最尖端的功率元器
    发表于 12-04 10:11
    沟槽结构SiC-MOSFET与实际产品
    本章将介绍最新的第三代SiC-MOSFET,以及可供应的SiC-MOSFET的相关信息。独有的双沟槽结构SiC-MOSFETSiC-MOSFET不断发展的进程中,ROHM于世界首家实
    发表于 12-05 10:04
    SiC-MOSFET有什么优点
    二极管的恢复损耗非常小。主要应用于工业机器电源、高效率功率调节的逆变器或转换器中。2. 标准化导通电阻SiC的绝缘击穿场强是Si的10倍,所以能够以低阻抗、薄厚度的漂移层实现高耐压。因此,在相同的耐压值
    发表于 04-09 04:58
    SiC功率器件SiC-MOSFET的特点
    发表于 05-07 06:21
    浅析SiC-MOSFET
    SiC-MOSFET 是碳化硅电力电子器件研究中最受关注的器件。成果比较突出的就是美国的Cree公司和日本的ROHM公司。在国内虽有几家在持续投入,但还处于开发阶段, 且技术尚不完全成熟。从国内
    发表于 09-17 09:05
    【罗姆SiC-MOSFET 试用体验连载】基于SIC-MOSFET评估板的开环控制同步BUCK转换器
    是48*0.35 = 16.8V,负载我们设为0.9Ω的阻值,通过下图来看实际的输入和输出情况:图4 输入和输出通过电子负载示数,输出电流达到了17A。下面使用示波器测试SIC-MOSFET管子的相关
    发表于 06-10 11:04
    SiC-MOSFET器件结构和特征
    面积小(可实现小型封装),而且体二极管的恢复损耗非常小。  主要应用于工业机器电源、高效率功率调节的逆变器或转换器中。  2. 标准化导通电阻  SiC的绝缘击穿场强是Si的10倍,所以能够以低阻抗、薄厚
    发表于 02-07 16:40
    使用SiC-MOSFET隔离谐振转换器的设计案例-设计案例电路
    上一篇文章对设计中使用的电源IC进行了介绍。本文将介绍设计案例的电路。谐振方式:上一篇文章提到,电源IC使用的是SiC-MOSFET驱动用AC/DC转换器控制IC“BD7682FJ-
    的头像 发表于 02-17 09:25 751次阅读
    使用<b class='flag-5'>SiC-MOSFET</b>的<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>准</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>转换器</b>的设计案例-设计案例电路
    使用SiC-MOSFET隔离谐振转换器的设计案例-PCB板布局示例
    截至上一篇文章,结束了部件选型相关的内容,本文将对此前介绍过的PCB电路板布局示例进行总结。使用SiC-MOSFET隔离谐振
    的头像 发表于 02-17 09:25 712次阅读
    使用<b class='flag-5'>SiC-MOSFET</b>的<b class='flag-5'>隔离</b><b class='flag-5'>型</b><b class='flag-5'>准</b><b class='flag-5'>谐振</b><b class='flag-5'>转换器</b>的设计案例-PCB板布局示例
