FPGA的电源要求是什么?
刘洋 来源:罗姆 作者:罗姆 2023-02-17 11:32 次阅读
ROHM拥有各种各样的DC/DC转换器IC,其中包括适合用于FPGA电源产品阵容。这里列举的8种机型,可满足FPGA需要的电源规格,也提供参考设计。我们就该FPGA用降压型DC/DC转换器系列的性能以及特征采访了ROHM的应用工程师柴戸孝信(Shibako Takanobu)先生。
-FPGA用降压型DC/DC转换器IC,最初定义为“FPGA用”,是否因为这是具有特别功能的IC?
基本上是通用的降压型DC/DC转换器IC,但这个系列的性能以及特征可以满足FPGA的电源规格。例如,可供给1.5V/1A输出的DC/DC转换器有很多,但未必都适合用于FPGA电源。
-那么,在谈DC/DC转换器的话题前,可以请您介绍一下FPGA的电源要求吗?
好的!我觉得这样更容易理解该DC/DC转换器系列被定义为“FPGA用”的原因。说到FPGA,制造商有很多,功能以及构成也各式各样。在这里希望大家了解的是相比之下多功能、高性能、中等以上规模的FPGA。例如,赛灵思公司的7系列以及Altera公司的Stratix等。
首先可以说是其最大特征的是,电源电压分为内核用、I/O用、各功能块用等多种电压,需要5种左右甚至更多的电源。并且,有电源的启动时间及顺序等时序的要求。近年来有缓和倾向,但是如果不遵守该要求事项的话,会出现无法正常工作,或FPGA损坏等情况。
接下来谈一下FPGA制造工艺的微细化。随着微细化的发展,例如,被称为内核电压的电源电压低至1V左右,呈低电压化的趋势,相反电源有电流变大的倾向。其他电源电压也基本为1.8V或2.5V等几乎都在3.3V以下的低电压。
-据说CPU也呈现电源的低电压大电流化趋势,可以认为这两者是相同情况吗?
我觉得基本上是相同的。只是,FPGA的电源数要多得多。
-还有其他特征吗?
除多电源和低电压大电流外,电压精度也倾向于越来越严格。例如,内核电压中出现1V±3%这种级别。
-±3%有那么严格吗?我还以为俗称“系统电压”的5V/3.3V的标准精度是±5%。
以±3%为例,按实际的容许差来考虑,1V的±3%为±30mV。3.3V的±3%为±99mV,当然,电压变低后,容许差的绝对电压也变小。开关电源的输出电压中有纹波电压。输出纹波电压是按输出纹波电流与输出电容器的ESR的积发生的电压,与输出电压无关,与输出纹波电流的大小成正比。由于输出电压精度中包含纹波电压,因此在低电压大电流条件下,纹波电压变大后要保持容许差很困难。
还有其他一些影响输出电压精度的因素。负载瞬态,也就是说由于输出电流的急剧变动,输出电压的变动也相当大。FPGA的负载变动相当活跃。特别是,从休眠状态唤醒时的负载变动相当大。
还有,负载电流(电源的输出电流)变大后,PCB板布线的电阻带来的电压降变大,与电源的输出引脚电压不同,FPGA的电源引脚电压变小。这虽不是电源的性能问题,但从对负载元器件供应必要的电压这个角度来看,是需要在电源端解决的问题。
最后,低噪声也是相当重要的。以低电压进行数百MHz频段的工作与通信。电源的噪声不但会使S/N劣化,也可能导致元器件无法正常工作。
-FPGA电源应该考虑的要点有很多啊。可以请您总结一下要点吗?
FPGA的电源要求事项主要是:1) 电源电压为多种;2) 电源时序;3) 低电压大电流;4) 电压精度要求严格(包括纹波、负载瞬态引起的变动,PCB板布线电阻引起的电压降等);5) 低噪声。当然,个别FPGA的电源要求更细。
-综上所述,说白了达到这些要求是作为FPGA电源的条件。
的确如此。也就是所作为电源,要“低电压大电流条件下实现高电压精度、低噪声”,说实话这是相当不容易的课题。
审核编辑黄宇
  • FPGA
  • 转换器
    请问ADS131A04对电源纹波的要求是多少?
    发表于 12-02 06:20
    FPGA的特殊电源有哪些要求
    FPGA的特殊电源有哪些要求  为确保正确上电,内核电压VCCINT的缓升时间必须在制造商规定的范围内。对于一些FPGA,由于VCCINT会在晶体管阈值导通前停留更多时间,因此过长的缓
    发表于 02-24 11:35
    FPGA电源要求是什么?
    降等);5) 低噪声。当然,个别FPGA电源要求更细。-综上所述,说白了达到这些要求是作为FPGA电源
    发表于 12-03 14:40
    FPGA对DC-DC精度的要求是什么?
    FPGA厂商不断采用更先进的工艺来降低器件功耗,提高性能,同时FPGA对供电电源的精度要求也越加苛刻,电压必须维持在非常严格的容限内,如果供电电压范围超出了规范的
    发表于 10-08 07:39
    program_B的计时持续时间要求是多少?
    我们正在设计中实施Kintex 7。我们通过外部电压超级控制器控制FPGA program_B引脚。我的问题是:program_B的计时持续时间要求是多少?我们在Ug 470中找到了定义的名称Tprogram,但是没有详细找到时序数据。请给我们一个答案。许多thnaks。
    发表于 07-23 10:21
    如何才能确保电源系统符合FPGA要求
    如何才能确保电源系统符合FPGA要求FPGA使用的电源类型是怎样的?FPGA的对
    发表于 04-08 06:55
    怎么实现DSP/FPGA高精度测量系统多电源可靠性设计?
    DSP和FPGA电源要求是什么?采用TPS5431×系列电压转换芯片设计数字电源系统
    发表于 04-09 06:39
    请问pcb层设置与电源地分割要求是什么?
    pcb层设置与电源地分割要求是什么?
    发表于 04-21 06:38
    WCDMA终端的法定要求是什么?
    WCDMA终端的法定要求是什么?PTCRB组织的要求是什么?WCDMA一致性测试的解决方案
    发表于 05-26 06:24
    汽车电子化进程对电源IC的要求是什么?
    汽车电子化进程对电源IC的要求是什么?汽车电子化怎么实现?
    发表于 06-18 07:00
    电源设计技术要求是什么
    电源设计技术要求:输入电压:6~35v输出电压:1: +1.2V, 2.5A(ARM_Corefxd,FPGA_Core)。2: +1.35V, 0.6A(ARM_Core,用作超频)。3
    发表于 11-15 08:02
    功率要求是什么
    功率要求是什么              功率要求是指各厂家的产品对外部电源的电流电压的要求
    发表于 12-30 10:40 738次阅读
    EPS电源作为安防产品的标准或要求是什么
    ,EPS电源作为安防产品的标准或要求是什么? EPS电源标准要求 1.用于照明设备和消防安全疏散指示仪的EPS电源尽量符合GB17945-2
    发表于 03-16 11:16 2084次阅读
    为了满足FPGA电源要求
    -已经请您介绍了FPGA电源要求,接下来请您介绍一下将该DC/DC转换器系列定义为“FPGA用”的原因。首先,该系列中有些什么样的DC/DC转换器IC呢?目前有8种机型,是覆盖
    的头像 发表于 02-17 09:25 1335次阅读
    为了满足<b class='flag-5'>FPGA</b>的<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>要求</b>
    LED驱动电源CE认证要求是什么?
    。LED驱动电源出口欧盟的话是需要办理CE认证的,那么LED驱动电源CE认证的要求是什么呢?19107516775 LED驱动电源CE认证要求
    的头像 发表于 08-01 16:57 1232次阅读
