如何在Docker容器中运行Nginx
jf_ZqFkd6Up 来源:linux迷 2023-02-17 09:30 次阅读
在本教程中,您将学习如何将 Nginx 作为 Docker 容器运行,并将其公开给您的本地网络。此外,您将学习如何创建 Docker 数据卷以在容器和主机文件系统之间共享信息
Nginx 是一种流行的开源软件,用于 Web 服务、反向代理、缓存、负载平衡等。它非常流行并在当今许多高流量网站上使用。Docker 最常见的工作负载之一是使用它来容器化 Web 服务器。我们将向您展示如何使用 Nginx 进行设置。因此,让我们带您完成整个过程。
Docker 是一个容器化平台,用于将您的应用程序打包成一个易于管理的容器映像。
先决条件
您必须满足以下要求才能完成本教程:
Docker 应该已安装并在您的系统上本地运行。
您需要一个 root 帐户,或者用户可以运行 sudo 命令。
在 Docker 中设置 Nginx
拉取镜像
首先,我们将拉取官方的 Nginx 镜像。在您的 docker 主机上,在终端上运行以下 Docker pull 命令以从 Docker hub下载 Nginx最新镜像。
linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ sudo docker pull nginx
输出如下:
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/nginx
e1acddbe380c: Pull complete
e21006f71c6f: Pull complete
f3341cc17e58: Pull complete
2a53fa598ee2: Pull complete
12455f71a9b5: Pull complete
b86f2ba62d17: Pull complete
Digest: sha256:4d4d96ac750af48c6a551d757c1cbfc071692309b491b70b2b8976e102dd3fef
Status: Downloaded newer image for nginx:latest
docker.io/library/nginx:latest
运行 Nginx Docker 容器
现在,我们已准备好运行 Nginx Docker 容器并将其端口公开给您的本地网络。为此,我们使用以下命令运行镜像:
linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ docker run -d -p 80:80 --name my-nginx-server nginx
输出如下:
f204ea685629dbc1d09b4a2d5f6fb64f5ef84be7d58a1b7449cc144c65c90c92
docker: Error response from daemon: driver failed programming external connectivity on endpoint my-nginx-server (27d91a249b151ea87841c46775647d7af43d12c3e753061531173f05016e485b): Error starting userland proxy: listen tcp4 0.0.0.0:80: bind: address already in use.
-d– 以分离模式启动容器(容器在后台运行)。
-p– 将一个端口从容器绑定到主机(将主机流量端口 80 路由到容器端口 80)。
-name– 我们的 Docker 容器的名称。
最后一个参数“nginx”告诉 Docker 容器使用哪个镜像。
现在打开浏览器访问http://localhost,您应该会看到一个 Nginx Web 服务器提供其默认网页。
就是这样。你有一个 NGINX 的工作实例,通过 Docker 容器。
列出 Docker 容器
要列出所有正在运行的Docker 容器,请执行以下命令:
linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ sudo docker container ls -all
根据上面的输出,我们可以使用以下两种方法的其中一种停止我们的 Nginx Docker 容器:
linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ docker stop f204ea685629
f204ea685629
linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ docker stop my-nginx-server
my-nginx-server
要查看所有容器,甚至那些未运行的容器,您需要添加-a标志。
在 Nginx Docker 容器和主机之间共享数据
Docker 容器是短暂的。默认情况下,在容器内创建的任何数据仅在容器内且仅在容器运行时可用。
因此,让我们向您展示如何在主机上访问容器内部的数据。我们的目标是创建一个简单的 HTML 文件,将其托管在容器中,并使用 Nginx Docker 容器将其提供给外部。此设置允许我们拥有在容器外部托管的持久网站内容。
为了实现这个功能,我们将使用Docker 中的绑定挂载功能。使用绑定挂载时,主机上的文件或目录会挂载到容器中。
因此,让我们首先在主目录中为您的网站内容创建一个新目录。
linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ mkdir ~/www
现在让我们创建一个简单的 HTML 文件并在您的索引页面上放置一些文本。
linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ vim ~/www/index.html
编写HTML代码片段到里面。保存文件并退出 Vim。
接下来,我们将在容器上运行带有附加卷的 Nginx Docker 容器/usr/share/nginx/html到当前保存文件的主机www目录上index.html。
linuxmi@linuxmi:~/www.linuxmi.com$ docker run -d -p 80:80 -v ~/www:/usr/share/nginx/html/ --name my-nginx-server nginx
Nginx 容器默认设置为在/usr/share/nginx/html/.在上面的命令中,该-v选项设置了一个绑定挂载卷,它将 Nginx Docker 容器内部的目录链接到主机上的目录。/usr/share/nginx/html/~/www
Docker 使用 a:将主机路径与容器路径分开。主机路径始终排在第一位。
现在,如果您浏览http://localhost,您将在显示窗口上看到下面给出的输出。
就这样。您现在有一个正在运行的 Nginx Docker 容器,它为自定义网页提供服务。
结论
Nginx 和 Docker 可以很好地协同工作。在本教程中,我们演示了如何设置和使用 Nginx Docker 容器。现在,您还知道如何在容器和主机文件系统之间共享信息。
审核编辑:汤梓红
  • Linux
  • 服务器
  • 容器
  • nginx
  • Docker
原文标题:如何在 Docker 容器中运行 Nginx
文章出处:【微信号:Linux迷,微信公众号:Linux迷】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何使用 Docker容器化技术
    一起打包,形成一个独立的、可移植的容器。这些容器可以在任何支持 Docker 的平台上运行,无论是开发环境、测试环境,还是生产环境,都能保持一致的
    的头像 发表于 09-30 11:24 1.6w次阅读
    Nginx在Windows/docker的使用
    nginx 是一个高性能的开源反向代理服务器和 web 服务器,一般用来搭建静态资源服务器、负载均衡器、反向代理,本文将分享其在 Windows/docker 的使用,使用 nssm 部署成服务的方案脚本,局域网
    的头像 发表于 01-03 10:20 1971次阅读
    <b class='flag-5'>Nginx</b>在Windows/<b class='flag-5'>docker</b><b class='flag-5'>中</b>的使用
    何在Docker创建容器
    、OpenStack 集群和其他的基础应用平台。为了方便用户使用和管理Docker容器,铁威马在TOS 4.0系统Docker 设计了一套友好的用户界面,请参照相关帮助文件的指引
    发表于 01-03 15:58
    docker安装nginx的详细过程
    Centos7安装nginx(二)之docker安装nginx
    发表于 10-23 17:10
    Docker的端口映射和nginx安装流程
    Docker的端口映射和nginx安装
    发表于 04-14 11:44
    Docker端口映射和nginx安装
    Docker的端口映射和nginx安装
    发表于 04-17 11:44
    理解Docker容器并畅玩docker
    创建a1_rm容器呢?还是运行之前的命令docker run -it --name a1_rm alpine哈哈,a1_rm又满血复活了,是不是很棒?-------------此外,如果容器
    发表于 11-05 09:54
    分享比较实用的Docker技巧
    1、docker top该命令是用来查看一个容器里面的进程信息的,比如你想查看一个nginx容器里面有几个nginx进程的时候,可以执行如下
    发表于 12-13 06:40
    Docker容器管理命令(一)
    1、Docker容器管理命令的使用方法查看当前主机本地docker镜像:启动容器必须依赖镜像,所以要获取到镜像的唯一标识docker
    发表于 04-20 17:55
    Docker容器管理命令(二)
    1、Docker容器管理命令的使用方法批量删除docker 容器docker cp命令docker
    发表于 04-21 11:31
    Docker 教程:如何将Helix QAC作为容器创建并运行
    在此 Docker 教程,你将学习如何创建 Helix QAC 并将其作为容器化镜像运行Docker 的基本定义是一种开源和流行的操作
    的头像 发表于 10-31 09:36 1044次阅读
    <b class='flag-5'>Docker</b> 教程:如何将Helix QAC作为<b class='flag-5'>容器</b>创建并<b class='flag-5'>运行</b>
    docker容器容器之间通信
    Docker是一种轻量级容器化技术,能够将应用程序及其依赖项封装在一个独立、可移植的容器。而容器化的应用程序通常是以分布式方式设计的,因此
    的头像 发表于 11-23 09:36 1661次阅读
    docker进入容器的方法有哪些
    执行命令。其基本用法为: docker exec -it 容器名称/容器ID 命令 例如,执行以下命令进入正在运行
    的头像 发表于 11-23 09:45 1.1w次阅读
    docker容器有几种状态
    Docker 是一种流行的容器化平台,它能够帮助开发人员将应用程序和其依赖打包成一个独立的容器,并且能够在不同的环境中进行部署和运行。在 Docke
    的头像 发表于 11-23 09:50 2445次阅读
    华为 FlexusX 与 Docker+Nginx 的高效整合之路
    前言 华为 FlexusX 携手 Docker+Nginx,高效整合,云端性能再升级!FlexusX 服务器,依托华为强大的技术实力,为 Docker 容器Nginx 服务器提供了
    的头像 发表于 01-23 17:55 109次阅读
    华为 FlexusX 与 <b class='flag-5'>Docker+Nginx</b> 的高效整合之路
