一个应用于单片机的按键处理模块
硬件攻城狮 来源:gitee 作者:gitee 2023-02-17 09:37 次阅读
key_board介绍
key_board用于单片机中的小巧多功能按键支持,软件采用了分层的思想,并且做到了与平台无关,用户只需要提供按键的基本信息和读写io电平的函数即可,非常方便移植,同时支持多个矩阵键盘及多个单io控制键盘。
目前已实现按下触发、弹起触发、长按自动触发、长按弹起触发、多击触发、连续触发等功能,并且能够随意组合(支持状态的同一时间轴和非同一时间轴),后续还会添加更多的功能。
使用说明
  1. 初始化相关的硬件资源。
  2. 提供一个1ms的定时器,用于周期性的调用'key_check'函数。
  3. 提供按键的描述及读写io的函数。
  4. 将键盘注册到系统。
  5. 具体的操作参考提供的stm32例程。
  6. 因为程序默认使用了堆内存,当发现程序运行结果不正常时,尝试增大你的程序堆空间,或者注册调试接口查看原因。
  7. 更详细的使用教程见详细使用说明或者提供的stm32例程。
已支持的键盘
  1. 矩阵键盘
55f04004-ae5f-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg矩阵键盘
  1. 单io按键
5600aa84-ae5f-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg单io按键
详细使用说明
key_board.ckey_board.hkey_board_config.h放进key_board文件夹中并包含进你的工程,添加头文件路径。
基础功能移植(以stm32矩阵键盘为例)
首先需要一个可使用的定时器(如果不想使用定时器也可直接放到主循环中,但不推荐,会导致时基不准确),固定为1ms触发一次;
准备待检测的按键的基本信息,可参考key_board_sample.c文件中的struct key_pin_t结构体,如:
structkey_pin_t{
GPIO_TypeDef*port;//按键端口
uint16_tpin;//按键的引脚号
GPIO_PinStatevalid;//按键的有效电平(即按键按下时的电平)
GPIO_PinStateinvalid;//按键的无效电平(即按键空闲时的电平)
可添加你的其它参数
定义待检测的按键信息,可参考key_board_sample.c文件中的const struct key_pin_t key_pin_sig[]结构体数组,对应头文件为key_board_sample.h,如:
//全局变量
conststructkey_pin_tkey_pin_sig[]={
.port=KEY_PORT_J12,
.pin=KEY_PIN_J12,
.valid=KEY_PRESS_LEVEL_J12,
.invalid=KEY_RELEASE_LEVEL_J12
.port=KEY_PORT_J34,
.pin=KEY_PIN_J34,
.valid=KEY_PRESS_LEVEL_J34,
.invalid=KEY_RELEASE_LEVEL_J34
.port=KEY_PORT_J56,
.pin=KEY_PIN_J56,
.valid=KEY_PRESS_LEVEL_J56,
.invalid=KEY_RELEASE_LEVEL_J56
如果为矩阵键盘还需要定义控制io的相关信息,可参考key_board_sample.c文件中的const struct key_pin_t key_pin_ctrl[]结构体数组,对应头文件为key_board_sample.h,如:
conststructkey_pin_tkey_pin_ctrl[]={
.port=KEY_PORT_J135,
.pin=KEY_PIN_J135,
.valid=KEY_CTL_LINE_ENABLE,
.invalid=KEY_CTL_LINE_DISABLE
.port=KEY_PORT_J246,
.pin=KEY_PIN_J246,
实现按键io的电平读取函数,可参考key_board_sample.c文件中的pin_level_get函数,如:
staticinlineboolpin_level_get(constvoid*desc)
structkey_pin_t*pdesc;
pdesc=(structkey_pin_t*)desc;
returnHAL_GPIO_ReadPin(pdesc->port,pdesc->pin)==pdesc->valid;
如果为矩阵键盘还需要实现按键io的电平写入函数,可参考key_board_sample.c文件中的pin_level_set函数,如:
staticinlinevoidpin_level_set(constvoid*desc,boolflag)
HAL_GPIO_WritePin(pdesc->port,pdesc->pin,flag?pdesc->valid:pdesc->invalid);
定义按键的id及功能结构体struct key_public_sig_t,可参考key_board_sample.c文件中的const struct key_public_sig_t key_public_sig[]结构体数组,对应头文件key_board.h,如:
conststructkey_public_sig_tkey_public_sig[]={
KEY_PUBLIC_SIG_DEF(KEY_UP,&key_pin_sig[0],pin_level_get,KEY_FLAG_NONE),
KEY_PUBLIC_SIG_DEF(KEY_LEFT,&key_pin_sig[1],pin_level_get,KEY_FLAG_NONE),
KEY_PUBLIC_SIG_DEF(KEY_DOWN,&key_pin_sig[2],pin_level_get,KEY_FLAG_NONE),
//下面的是因为使用的矩阵键盘而扩展出来的三个按键
KEY_PUBLIC_SIG_DEF(KEY_ENTER,&key_pin_sig[0],pin_level_get,KEY_FLAG_NONE),
KEY_PUBLIC_SIG_DEF(KEY_RIGHT,&key_pin_sig[1],pin_level_get,KEY_FLAG_NONE),
KEY_PUBLIC_SIG_DEF(KEY_EXIT,&key_pin_sig[2],pin_level_get,KEY_FLAG_NONE),
如果为矩阵键盘还需要定义控制io的id及功能结构体struct key_public_ctrl_t,可参考key_board_sample.c文件中的const struct key_public_ctrl_t key_public_ctrl[]结构体数组,对应头文件key_board.h,如:
conststructkey_public_ctrl_tkey_public_ctrl[]={
KEY_PUBLIC_CTRL_DEF(&key_pin_ctrl[0],pin_level_set),
KEY_PUBLIC_CTRL_DEF(&key_pin_ctrl[1],pin_level_set),
初始化键盘,可参考key_board_sample.c文件中的GPIO_Key_Board_Init函数,如:
voidGPIO_Key_Board_Init(void)
//硬件io的初始化
GPIO_InitTypeDefGPIO_InitStruct;
unsignedinti;
RCC_KEY_BOARD_CLK_ENABLE();
GPIO_InitStruct.Pull=GPIO_PULLUP;
GPIO_InitStruct.Mode=GPIO_MODE_INPUT;
for(i=0;i< ARRAY_SIZE(key_pin_sig);i++)
        GPIO_InitStruct.Pin   = key_pin_sig[i].pin;
        HAL_GPIO_Init(key_pin_sig[i].port, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
    GPIO_InitStruct.Pull  = GPIO_NOPULL;
    GPIO_InitStruct.Mode  = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
    for(i=0;i< ARRAY_SIZE(key_pin_ctrl);i++)
        GPIO_InitStruct.Pin   = key_pin_ctrl[i].pin;
        HAL_GPIO_Init(key_pin_ctrl[i].port, &GPIO_InitStruct);
    //初始化键盘
key_board_init();
//注册键盘到系统中(矩阵键盘)
key_board_register(KEY_BOARD_MATRIX,key_public_sig,ARRAY_SIZE(key_public_sig),key_public_ctrl,ARRAY_SIZE(key_public_ctrl));
主流程伪代码框架,更多例子参考main_test.c文件:
intmain(void)
//初始化硬件io,并注册键盘
GPIO_Key_Board_Init();
//初始化定时器,用于按键扫描(1ms)
init_tmr();
for(;;)
if(key_check_state(KEY_UP,KEY_RELEASE))
PRINTF("KEY_UPKEY_RELEASE
if(key_check_state(KEY_UP,KEY_PRESS))
PRINTF("KEY_UPKEY_PRESS
//定时器到期回调处理函数
voidtmr_irq_callback(void)
//调用按键扫描核心函数
key_check();
扩展功能长按的使用
首先确保key_board_config.h文件中宏KEY_LONG_SUPPORT已处于使能状态,并且正确设置了宏KEY_DEFAULT_LONG_TRRIGER_TIME的值;
设置按键功能需要对长按进行检测,如:
KEY_PUBLIC_SIG_DEF(KEY_UP,&key_pin_sig[0],pin_level_get,KEY_FLAG_PRESS_LONG|KEY_FLAG_RELEASE_LONG)
使用例程:
if(key_check_state(KEY_UP,KEY_PRESS_LONG))
PRINTF("KEY_UPKEY_PRESS_LONG
if(key_check_state(KEY_UP,KEY_RELEASE_LONG))
PRINTF("KEY_UPKEY_RELEASE_LONG
扩展功能连按的使用
首先确保key_board_config.h文件中宏KEY_CONTINUOUS_SUPPORT已处于使能状态,并且正确设置了宏KEY_DEFAULT_CONTINUOUS_INIT_TRRIGER_TIMEKEY_DEFAULT_CONTINUOUS_PERIOD_TRRIGER_TIME的值;
设置按键功能需要对连按进行检测,如:
KEY_PUBLIC_SIG_DEF(KEY_UP,&key_pin_sig[0],pin_level_get,KEY_FLAG_PRESS_CONTINUOUS)
使用例程:
if(key_check_state(KEY_UP,KEY_PRESS_CONTINUOUS))
PRINTF("KEY_UPKEY_PRESS_CONTINUOUS
扩展功能多击的使用
首先确保key_board_config.h文件中宏KEY_MULTI_SUPPORT已处于使能状态,并且正确设置了宏KEY_DEFAULT_MULTI_INTERVAL_TIME的值;
设置按键功能需要多击进行检测,如:
KEY_PUBLIC_SIG_DEF(KEY_UP,&key_pin_sig[0],pin_level_get,KEY_FLAG_PRESS_MULTI|KEY_FLAG_RELEASE_MULTI)
使用例程:
unsignedintres;
res=key_check_state(KEY_UP,KEY_PRESS_MULTI);
if(res)
PRINTF("KEY_UPKEY_PRESS_MULTI:%d
",res);
res=key_check_state(KEY_UP,KEY_RELEASE_MULTI);
if(res)
PRINTF("KEY_UPKEY_RELEASE_MULTI:%d
",res);
扩展功能组合状态(同一时间轴)
感谢网友:石玉虎[@shi-yuhu]的反馈,已更正之前错误的使用案例。
使用例程:
unsignedintkey_down_release_long,key_up_release_long;
key_down_release_long=key_check_state(KEY_DOWN,KEY_RELEASE_LONG);
key_up_release_long=key_check_state(KEY_UP,KEY_RELEASE_LONG);
if(key_down_release_long&&key_up_release_long)
PRINTF("KEY_DOWNKEY_RELEASE_LONG&&KEY_UPKEY_RELEASE_LONG
扩展功能组合状态(非同一时间轴)
首先确保key_board_config.h文件中宏KEY_COMBINE_SUPPORT已处于使能状态,并且正确设置了宏KEY_DEFAULT_COMBINE_INTERVAL_TIME的值;
使用例程:
//用于保存注册后的组合状态id
staticunsignedinttest_id1,test_id2;
//定义要检测的状态
conststructkey_combine_ttest_combine1[]={
{.id=KEY_UP,.state=KEY_PRESS},
{.id=KEY_DOWN,.state=KEY_PRESS_LONG},
//注册组合状态
test_id1=key_combine_register(test_combine1,ARRAY_SIZE(test_combine1));
conststructkey_combine_ttest_combine2[]={
{.id=KEY_DOWN,.state=KEY_PRESS},
test_id2=key_combine_register(test_combine2,ARRAY_SIZE(test_combine2));
if(key_check_combine_state(test_id1))
PRINTF("combinetest_id1
if(key_check_combine_state(test_id2))
PRINTF("combinetest_id2
审核编辑 :李倩
  • 单片机
  • STM32
  • 定时器
  • 按键
原文标题:一个应用于单片机的按键处理模块!
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于单片机按键电路设计(1)
    按键作为输入模块,在单片机开发板中必不可少,本文来讨论按键的设计方案。本文1500字。下篇文
    的头像 发表于 10-31 15:15 2946次阅读
    基于<b class='flag-5'>单片机</b>的<b class='flag-5'>按键</b>电路设计(1)
    如何制作单片机独立按键扫描的模块
    如何制作单片机独立按键扫描的模块
    发表于 02-17 06:38
    单片机按键处理总结——含程序详解
    讲述几种常用的按键的应用及程序处理方法,帮助大家掌握单片机处理按键的方法。
    发表于 11-10 10:55 11次下载
    单片机按键处理框架资料和函数详细说明
    写过段时间单片机程序,也看了单片机程序,书上的,网上的,基本都是非常原始的读取按键,延时判断,这些
    发表于 09-12 17:23 1次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b>的<b class='flag-5'>按键</b><b class='flag-5'>处理</b>框架资料和函数详细说明
    分享可应用于单片机的内存管理模块mem_malloc
    本次给大家分享位大佬写的应用于单片机内存管理模块mem_malloc,这个mem_malloc的使用不会产生内存碎片,可以高效利用单片机r
    的头像 发表于 06-25 08:54 3156次阅读
    分享可<b class='flag-5'>应用于</b><b class='flag-5'>单片机</b>的内存管理<b class='flag-5'>模块</b>mem_malloc
    单片机按键使用程序 (51单片机
    单片机独立按键使用程序 (51单片机)独立按键单片机中很重要的
    发表于 11-11 18:36 108次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>按键</b>使用程序 (51<b class='flag-5'>单片机</b>)
    51单片机按键检测--独立按键与矩阵键盘
    按键,每个按键对应IO口,通过循环或者中断去检测,这种方法常用于按键个数较少得时候。如果
    发表于 11-12 11:06 17次下载
    51<b class='flag-5'>单片机</b><b class='flag-5'>按键</b>检测--独立<b class='flag-5'>按键</b>与矩阵键盘
    PIC单片机 按键检测识别
    目录按键和PIC单片机按键二、按键的物理连接与检测三、PIC16F18854单片机
    发表于 11-16 12:36 12次下载
    PIC<b class='flag-5'>单片机</b> <b class='flag-5'>按键</b>检测识别
    基于AT32(STM32)单片机模块化代码之——按键代码模块
    基于AT32(STM32)单片机模块化代码之按键模块化1.环境介绍平台:AT32F415单片机,雅特力公司的AT32系列
    发表于 11-19 10:06 37次下载
    基于AT32(STM32)<b class='flag-5'>单片机</b>的<b class='flag-5'>模块</b>化代码之——<b class='flag-5'>按键</b>代码<b class='flag-5'>模块</b>化
    单片机学习-矩阵按键
    目录矩阵按键介绍检测方法C51例程欢迎加QQ及邮件交流矩阵按键介绍 独立键盘与单片机连接时,每一个按键都需要
    发表于 12-31 19:37 15次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b>学习-矩阵<b class='flag-5'>按键</b>
    如何实现单片机I/O采集多个按键信号?
    如何实现单片机I/O采集多个按键信号 使用模数转换(ADC)的特点就可以实现单片机
    发表于 02-11 14:23 11次下载
    如何实现<b class='flag-5'>单片机</b>用<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>I/O采集多个<b class='flag-5'>按键</b>信号?
    stm32单片机如何实现按键切换两程序?
    ,非常实用。下面,我们将详细介绍如何在STM32单片机上实现按键切换两程序。 、 STM
    的头像 发表于 09-14 14:22 6514次阅读
    应用于单片机按键处理模块
    应用于单片机按键处理模块
    的头像 发表于 10-24 16:28 855次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b><b class='flag-5'>应用于</b><b class='flag-5'>单片机</b>的<b class='flag-5'>按键</b><b class='flag-5'>处理</b><b class='flag-5'>模块</b>!
    单片机按键切换模式怎么设置
    单片机:选择款合适的单片机型号,例如常见的8051、STM32等。 按键模块用于实现
    的头像 发表于 12-13 11:07 4816次阅读
    单片机按键切换模式命令
    单片机按键切换模式命令的原理、实现方法和应用场景。 、原理与概述 单片机系统是由单片机芯片、外部器件和外围电路组成的
    的头像 发表于 12-15 10:31 3546次阅读
