GDB简介
常在河边走,哪有不湿鞋。经常编写程序的人,又怎么可能不遇到bug呢?没有遇到过bug的程序员不是真正的程序员。当程序出现了bug,我们就需要debug,常见的程序错误按错误类型来分,一般可分为两种:
- 编译错误
- 运行错误
编译错误是指程序在编译阶段遇到的错误,比如语法错误、语义错误等。这种类型的错误编译器一般会帮助我们检查,当遇到此类错误时,编译器就会停止编译,给出错误或警告的信息,我们根据错误的提示,就可以很快解决掉。
运行错误是指程序在运行阶段遇到的错误,比如段错误。在运行阶段,为了能够定位出现的错误,我们经常使用的方法是打印:将程序运行过程中的一些观察变量打印出来,看是否符合正常的程序逻辑。打印方法简单方便,但对于一些隐藏比较深的bug,或者一些跟内存相关的bug,此时再用“打印大法”可能就爱莫能助了。此时,我们经常使用的另一种方法是:单步调试。所谓单步调试,就是我们可以获取到控制程序运行的权限,在人工操作下,程序可以“放慢脚步”,一步一步地执行,甚至可以暂停执行,方便我们观察各个变量、内存、寄存器的值,看是否符合我们的预期。
在Windows下调试程序,我们一般是使用集成开发环境(IDE,Integrated Development Environment )内部集成的调试器(debugger),通过菜单栏的“调试(debug)”选项,就可以让程序进入调试模式:可以单步执行程序、暂停程序运行、观察变量或内存的值。
在Linux下调试程序,因为早期没有成熟、好用的IDE,一般都是使用GDB来调试程序。GDB是“GNU Symblic Debugger”的缩写,是GNU自由软件下的一个产品,随着版本不断地更新迭代,目前最新的GDB版本不仅可以调试C语言程序,还可以调试C++、Go、Object-C等编译型语言。
在Linux下开发程序,学会使用GDB是一项基本技能。在Windows下开发程序,在很多IDE内部,往往也集成了GDB,用户可以通过图形界面来调用GDB调试程序,也可以直接在DOS环境下直接通过GDB命令来调试程序。
本教程将会带领大家熟悉和掌握程序调试常用的GDB命令,让我们的开发工作更加高效。
GDB安装
很多Linux操作系统默认都已经安装了GDB,所以在安装GDB之前,首先要确实你的当前系统有没有已经安装:
# gdb -v
GNU gdb (Ubuntu 9.2-0ubuntu1~20.04) 9.2
Copyright (C) 2020 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
如果出现上面的版本信息,如果GDB已经安装好了;若没有出现上面的信息,可以使用下面的命令直接安装:
# apt-get install gdb Debian系列操作系统安装命令
# yum install gdb RedHat系列操作系统安装命令
Linux操作系统因为开源特性,很多操作系统都是基于开源版本不断演化,发展成不同的版本和分支。但总的来说,可以分为三大系:Fedora系、Debian系和SlackWare系。
- RedHat系:Fedora、RHEL、CentOS等,使用yum命令安装软件包
- Debian系:Ubuntu、Kali、Knopix等,使用apt-get安装命令
- SlackWare系:SUSE、OpenSUSE
安装成功后,再次使用# gdb -v 命令查看是否安装成功,如果出现gdb的版本信息,说明软件安装成功。
GDB源码安装
使用yum或apt-get命令,从官方服务器安装的软件包,一般都是稳定版,版本比较旧。如果想尝鲜最先版本的GDB,可以使用源码安装。GDB因为是GNU开源工程,所以安装步骤也是基本的三步:配置、编译、安装。
首先,要到GDB官网下载最新版本的源码包:GDB源码包官网地址
接下来,解压这个源码包,进入源码包目录,按照经典的三步走:配置、编译、安装即可。
# tar xvf gdb-10.1.tar.gz
# cd gdb-10.1
# ./configure
# make
# make install
# gdb -v
GNU gdb (GDB) 10.1
快速上手
安装好GDB后,接下来就要快速上手GDB的使用。GDB和shell类似,采用命令行形式的命令来调试程序,GDB常用的命令也就10来个,掌握了这些常用的调试命令,基本上就可以满足日常程序的调试需求。
第01步:编译要调试的程序
首先,要将需要调试的源程序编译为可执行文件。以下面的C语言程序为例:
#include
int main(void)
int sum = 0;
int i, num;
printf("breakpoint 1\\n");
printf("input num: ");
scanf("%d", &num);
printf("breakpoint 2\\n");
if(num <= 0)
printf("input invalid!\\n");
else
for(i = 1; i <= num; i++)
sum += i;
printf("sum = %d\\n", sum);
printf("breakpoint 3\\n");
printf("goodbye!\\n");
return 0;
麻雀虽小,五脏俱全,上面的C语言程序实现了数据求和的简单功能,但包含了程序的三种基本结构:顺序程序结构、选择程序结构和循环程序结构。为方便演示,我们分别在第8行、第12行、第23行设置了三个打印断点的函数。接下来我们编译这个程序:
# gcc -g -O0 main.c -o a.out
生成的可执行文件a.out里都是二进制的机器指令,如果你想要源码级调试,就需要在编译程序时选中:debug选项(-g),生成的debug模式下的可执行文件a.out就包含了各种调试信息,其中最重要的一个信息就是:二进制机器指令和源程序代码之间的对应关系,有了这个调试信息,当程序运行二进制机器指令的时候,就可以实时显示对应的源代码,更方便我们阅读和调试。如果你在编译的时候不使用debug模式,而使用release模式,那么程序在运行时,显示给你的就是二进制的机器代码或汇编指令,不适合人类阅读。
为提高程序的运行效率和性能,编译器在编译程序时,往往会对源程序进行优化,比如常量折叠、缓存、内联展开等。我们在编译程序时,也可以通过参数来控制编译优化级别,一般可分为如下等级:
- -O0:不对程序进行编译优化,默认的优化等级
- -O1:可以减少目标文件的体积和程序执行时间
- -O2:在-O1优化的基础上,编译器不执行循环展开和函数内联,增加了代码的性能
- -Os:在-O2优化的基础上,专门优化目标文件的大小
- -O3:在-O2优化的基础上,打开了-finline-functions, -funswitch-loops等标签
源程序经过编译器优化后,生成的二进制和源代码之间可能就不是一一对应的关系了。为了更好的演示源码级调试,我们在编译时选择-O0选项,不对程序进行编译优化。
第02步:进入GDB调试环境
需要调试的可执行程序a.out生成以后,接下来就可以使用gdb进行调试了,可以使用下面的命令来进入GDB调试环境,调试a.out(编译生成的a.out文件位于/home/gdb目录下):
root@ubuntu:/home/gdb# gdb a.out
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later //gnu.org/licenses/gpl.html>
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "x86_64-linux-gnu".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
//www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
//www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.
For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
Reading symbols from a.out...
(gdb) r
Starting program: /home/gdb/a.out
breakpoint 1
input num: 3
breakpoint 2
sum = 6
breakpoint 3
goodbye!
[Inferior 1 (process 2768) exited normally]
(gdb) q
当我们使用# gdb a.out时,就会进入交互式的gdb调试环境,运行run(可简写为 r)命令即可启动a.out的运行。程序在运行过程中的输出、输入和正常运行模式下一样,程序结束后,输入quit(可简写为q)命令即可退出GDB调试环境,重新返回到SHELL环境下。
第03步:设置断点、打印变量
GDB作为一个调试器,调试器该有的功能他都有,比如:设置断点、打印变量、单步等。我们在调试程序时,如果想让程序在某行暂停,观察此时的一些寄存器、变量值,此时可以通过GDB的断点设置和变量打印功能来实现。
接下来就给大家演示下如何设置断点和打印变量:
(gdb) b 8
Breakpoint 1 at 0x11cb: file main.c, line 8.
(gdb) b 12
Breakpoint 2 at 0x1200: file main.c, line 12.
(gdb) b 23
Breakpoint 3 at 0x1252: file main.c, line 23.
(gdb) r
Breakpoint 1, main () at main.c:8
8 printf("breakpoint 1\\n");
(gdb) print sum
$1 = 0
(gdb) c
Continuing.
breakpoint 1
input num: 3
Breakpoint 2, main () at main.c:12
12 printf("breakpoint 2\\n");
(gdb) c
Continuing.
breakpoint 2
sum = 6
Breakpoint 3, main () at main.c:23
23 printf("breakpoint 3\\n");
(gdb) print sum
$2 = 6
(gdb) c
Continuing.
breakpoint 3
goodbye!
[Inferior 1 (process 2780) exited normally]
(gdb) q
重新进入GDB调试环境,使用break(可简写为b)命令可以在源代码的具体某一行设置断点。设置好断点后,使用run命令即可运行程序,程序在运行过程中遇到断点会暂停下来,程序暂停后,你可以使用print命令来打印某一个具体变量的值。
如果想要程序继续运行,可以使用continue命令(可简写为c),程序会继续运行,直到遇到下一个断点暂停下来。如果没有再遇到断点,程序则会一直执行下去,直到运行结束。
在设置断点的时候,如果想查看某一行代码的具体行数,可以使用list(可简写为l)命令查看部分源代码。多次输入list命令,GDB就会依次显示不同的代码片段,直到你找到要设置的断点的行数为止。
在GDB交互环境下,当你不输入任何命令,直接敲击回车键(Enter键)时,GDB会默认执行上一次你输入的命令。所以,当你需要多次运行同一个命令时,不需要每次都输入相同的命令,直接回车,就可以多次重复执行一个命令了。
运行
25浏览量
15401 -
编译
657浏览量
32869 -
DEBUG
3文章
93浏览量
19915
