IC封装你了解多少?1
jf_78858299 来源:知芯有道 作者:知芯有道 2023-02-17 09:58 次阅读
1
封装介绍
下面的图描述了从晶圆形成系统的整个过程。这个过程中最重要的一步是 IC 的封装。
IC 封装的功能是保护、供电和冷却上述微电子器件,并提供部件与外界之间的电气机械连接。每个芯片都有其独特的封装工艺,但为了便于讨论,下图显示了双列直插式封装 (DIP) 的通用流程。
DIP 是 1960 年代 IC 发明后不久开发的第一个复杂封装解决方案。从那时起,已经开发了许多封装解决方案,但由于其低成本和高可靠性,即使在首次推出四年后仍继续使用。
封装通常独立于 IC 制造。当 IC 或管芯准备好进行封装时,将其粘合到封装上。 IC 上的输入/输出 (I/O) 连接焊盘通过使用金线或铝线键合连接到封装上的相应焊盘。 I/O 是将电子信号传入和传出芯片的连接。一旦管芯被引线键合到封装上,整个结构就用环氧树脂等塑料材料密封或模制。对外只看到封装端子或引脚,其他一切都完全密封。 IC 密封后,包装上会标有制造商名称、型号和其他识别信息
2
封装分类
由于 IC 的类型和 IC 要求如此之多为所有 IC 提供一种封装解决方案是不切实际的。为了解决这个问题,已经开发了许多类型的 IC 封装技术,它们的结构、材料、制造方法、键合技术、尺寸、厚度、I/O 连接的数量、散热能力、电气性能、可靠性和成本都有所不同.一般来说,IC封装可分为两类:1)通孔封装,2)表面贴装。
这两个类别是指将封装组装到印刷线路板 (PWB) 时使用的方法。如果封装具有可插入 PWB 孔中的引脚,则称为通孔封装。如果封装没有插入到 PWB 中,而是安装在 PWB 的表面上,则称为表面贴装封装。
与通孔相比,表面贴装封装的优点是可以使用PWB的两面,因此可以在板上实现更高的封装密度。
双列直插式封装 (DIP) 和针栅阵列 (PGA) 是通孔封装。在 DIP 中,I/O 或引脚分布在封装的侧面。为了实现更多的 I/O 连接,引脚在以区域阵列方式分布在封装表面下方的地方使用 PGA。在表面贴装封装中可以观察到大部分的进步和变化。
由于成本极低,小外形 (SO) 封装是现代内存中用于低 I/O 应用的最广泛使用的封装。四方扁平封装 (QFP) 是 SOP 的扩展,具有更大的 I/O 连接。 SOP 和 QFP 都有可以连接到 PWB 的引线。
也有 LCC 和 PLCC 等无引线封装,但它们的使用非常有限。在 1980 年代后期,开发了带焊球的封装,以替代带引线的封装。焊球可以以区域阵列的形式放置在封装表面下方,并显着增加表面贴装封装的 I/O 数量。
球栅阵列 (BGA) 封装就是这种技术的一个例子。在便携式和手持产品的现代时代,需要更小、更薄和更轻的包装。已开发出芯片级封装 (CSP) 来满足现代电子产品的这些需求。
例如,1960 年代的 DIP 大约是芯片尺寸的 100 倍。从那时起,封装技术的发展已将封装面积与芯片面积的比率降低了 4 到 5 倍。根据定义,CSP 是一种面积小于其封装 IC 面积 1.2 倍的封装。
  • 芯片
  • 封装
  • 电子器件
  • IC封装
  • DIP
    DIP
    70种IC封装术语介绍
     在IC封装领域有多种IC封装,电子发烧友网为大家整理了70种IC封装术语,有些可能大家都
    发表于 02-02 15:47 4721次阅读
    pcb layout中IC常用封装介绍
    本内容介绍了pcb layout中IC常用封装了解这些常识对PCB LAYOUT是有帮助的。下面还将介绍几种IC封装
    发表于 11-09 15:52 8519次阅读
    IC封装原理是什么?
    作为一名电子工程师,日常工作基本上都会接触上很多各种类型的IC,比如逻辑芯片、存储芯片、MCU或者FPGA等;对于各种类型的IC的功能特性,或许会清楚得更多,但对于IC封装,不知道
    发表于 10-09 08:28
    ic芯片封装尺寸
    神级好资料,ic芯片封装尺寸大全,DIP、SIP、SOP、TO、SOT、TAPING满足的设计需求
    发表于 01-12 17:39 0次下载
    这些集成电路封装形式,了解吗?
    这些集成电路封装形式,了解吗?SOP小外形封装,PGA插针网格阵列封装,BGA球栅阵列封装
    的头像 发表于 03-01 11:07 1.3w次阅读
    了解IC内部结构吗本文带你深入了解
    本文档的主要内容详细介绍的是IC内部结构 了解IC内部结构吗本文带你深入了解
    的头像 发表于 03-09 11:33 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>了解</b><b class='flag-5'>IC</b>内部结构吗本文带你深入<b class='flag-5'>了解</b>
    对于IC封装,了解了多少?
    本文将介绍一些日常常用IC封装原理及功能特性,通过了解各种类型IC封装,电子工程师在设计电子电路原理时,可以准确地选择
    的头像 发表于 05-09 15:21 2w次阅读
    关于IC封装原理及功能特性分析和介绍
    发表于 09-15 14:36 1612次阅读
    芯片封装测试的流程了解IC封装工艺详细PPT简介
    的头像 发表于 05-12 09:56 2.9w次阅读
    了解各种类型IC封装在PCB设计时准确选择IC
    本文将介绍日常IC的一些封装原理和功能特性。通过了解各种类型IC封装,电子工程师可以在设计电子电路原理时准确选择
    的头像 发表于 07-31 15:21 4833次阅读
    一文了解IC封装的热设计技术
    本技术简介讨论了IC封装的热设计技术,例如QFN,DFN和MLP,它们包含一个裸露的散热垫。
    的头像 发表于 09-01 09:25 7652次阅读
    嵌入式芯片封装了解的有多少
    嵌入式芯片封装是众多集成电路(IC封装类型中的一种。基本上,IC封装可分为三大类:引线框架封装
    发表于 10-05 11:35 5219次阅读
    IC封装了解多少?2
    引线键合是一种芯片到封装的互连技术,其中在芯片上的每个 I/O 焊盘与其相关的封装引脚之间连接一根细金属线。细线(通常为 25 μm 厚的 Au 线)键合在 IC 焊盘和引线框或封装
    的头像 发表于 02-17 09:59 1773次阅读
    <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>了解</b>多少?2
    IC封装了解多少?3
    胶带自动粘合 (TAB) 是一种基于 IC 组装技术,该技术基于在金属化柔性聚合物胶带上安装和互连 IC。它基于蚀刻铜束引线的一端与IC的全自动键合,引线的另一端与传统封装或PWB的完
    的头像 发表于 02-17 10:02 957次阅读
    <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>了解</b>多少?3
    IC封装了解多少?4
    中的关键技术。与第一代双列直插式 (DIL) 封装使用的传统通孔技术不同,SMT 不需要 PCB 上的孔即可将 SMD 焊接到指定的表面。SMT 包括点胶、丝网印刷、附着、回流焊、清洁和在线测试
    的头像 发表于 02-17 10:03 727次阅读
    <b class='flag-5'>IC</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>你</b><b class='flag-5'>了解</b>多少?4
