最容易忽略的三极管电路问题之下拉电阻
jf_78858299 来源:硬件大熊 作者: 雕塑者 2023-02-17 10:48 次阅读
如下这个三极管共射极驱动电路中,B、E极之间的下拉电阻的作用?是否可以将其去除?
该电阻有两个重要的作用:
  1. 在驱动信号关闭时给三极管基极一个固定的电平 。当驱动信号(SIGNAL)关闭时,若没有下拉电阻,则三极管基极处于悬空的状态,管脚悬空比较容易受到外界的电磁干扰,配置下拉电阻之后,通过电阻和GND的连接,可以将三极管基极的常态固定位为低电平;
  2. 提升高电平门槛电压 。若没有下拉电阻,则该电路中,SIGNAL≥0.7时,三极管则导通,而加上下拉电阻R2后,若R1=470Ω,R2=10KΩ,则SIGNAL≥0.73时,三极管导通;若R1=470Ω,R2=1KΩ,则SIGNAL≥1.03时,三极管导通。
Vbe=SIGNAL*R2/(R1+R2)≤0.7
当然,这里面有一个你必须注意的是 三极管导通并不意味着负载就可以正常工作 ,这里面还有一个驱动电流是否满足负载工作电流的问题,而这也正涉及到电阻R1。
以负载为一个继电器为例,假设继电器的工作电流为40mA,则
当R1=470Ω,R2=1KΩ,SIGNAL=1.2V时,Vr2=Vbe=0.7V,Vr1=Vsignal-Vr2=0.5V,Ibe=Ir1-Ir2=Vr1/R1 - Vr2/R2 = 1.063 - 0.7 = 0.36mA,如果三极管放大倍数为100时,那么由集电极流向发射极的驱动电流最大为36mA,那么这个电流不足以驱动一个继电器。
当然,上述所列举的SIGNAL=1.2V你碰到的更可能是3.3V,所举的例子目的是为了在这个过程让你知道 在设计该电路的时候需要留意驱动电流的大小 ,因为你的负载可能并不仅仅只是需要40mA。另外,在这里面你也可以知道,如果SIGNAL是个干扰信号,那么即使你的三极管被导通了,只要驱动电流足够低,你的负载这时其实也不会启动,但请避免这种情况, 一个设计不会翻车并不意味着它不容易翻车
  • 三极管
  • 下拉电阻
  • 驱动电路
    三极管基极下拉电阻作用
    防止三极管受噪声信号的影响而产生误动作,使晶体截止更可靠!三极管的基极不能出现悬空,当输入信号不确定时(如输入信号为高阻态时),加下拉电阻
    发表于 07-27 10:54 2687次阅读
    三极管中的开关电路分析
    三极管不仅可以对模拟信号放大,也可作为控制开关使用,作为开关使用的三极管处于截止与饱和状态,其基本电路如下图所示: 其中,集电极电阻R1为上拉电阻
    发表于 06-26 05:19 5659次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>中的开关<b class='flag-5'>电路</b>分析
    三极管下拉电阻的作用 三极管驱动电阻注意事项
    三极管是我们日常设计电子电路非常常用的电子元器件。在课本里面我们学到三极管它本身有个工作状态,分别为:截止状态,放大状态和饱和状态。但是在日常应用中我们很少应用
    发表于 08-23 15:29 1701次阅读
    <b class='flag-5'>三极管下拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>的作用 <b class='flag-5'>三极管</b>驱动<b class='flag-5'>电阻</b>注意事项
    三极管基极下拉电阻作用总结
    1)防止三极管受噪声信号的影响而产生误动作,使晶体截止更可靠!三极管的基极不能出现悬空,当输入信号不确定时(如输入信号为高阻态时),加下拉电阻
    发表于 08-27 10:12
    三极管基极下拉电阻作用
    发表于 10-24 18:39
    三极管反相电路 三极管反向电路
    三极管反相电路 三极管反向电路,它的输出端U
    发表于 05-08 11:45 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>反相<b class='flag-5'>电路</b> <b class='flag-5'>三极管</b>反向<b class='flag-5'>电路</b>
    三极管,三极管是什么意思
    三极管,三极管是什么意思 三极管 半导体三极管也称为晶体三极管,可以说它是电子电路中最重要的
    发表于 03-06 09:36 1.1w次阅读
    关于PNP三极管做开关 初学者最容易忽略的问题
    关于PNP三极管做开关初学者最容易忽略的问题,感兴趣的小伙伴们可以看看。
    发表于 07-26 10:43 86次下载
    三极管的基本特性与三极管的正确用法
    集电极接负载到VCC的情况。只要基极电压高于射电压(此处为GND)0.7V,即发射结正偏(VBE为正),NPN型三极管即可开始导通。 基极用高电平驱动NPN型三极管导通(低电平时不导通);基极除限流
    的头像 发表于 05-06 13:54 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>三极管</b>的基本特性与<b class='flag-5'>三极管</b>的正确用法
    你易忽略三极管电路问题1:下拉电阻
    如下这个三极管共射驱动电路中,B、E之间的下拉电阻的作用?是否可以将其去除?
    的头像 发表于 12-21 09:08 1916次阅读
    三极管和MOS管下拉电阻的作用
    三极管属于电流型驱动元器件,因此一般在基极都会串一个限流电阻,一般小于等于10K,但是在基极为什么会下拉一个电阻呢?举例说明。如下图,是温度开关控制马达
    的头像 发表于 01-24 19:40 2626次阅读
    三极管和MOS管下拉电阻的作用
    的头像 发表于 01-30 01:06 736次阅读
    三极管和MOS管下拉电阻的作用
    的头像 发表于 02-01 16:21 1190次阅读
    数字三极管与普通三极管电路对比
    数字三极管电路图 所谓数字三极管,就是将三极管的基级分压限流电阻三极管集成在一起,作为一个基础
    发表于 10-07 16:06 2370次阅读
    数字<b class='flag-5'>三极管</b>与普通<b class='flag-5'>三极管</b><b class='flag-5'>电路</b>对比
    三极管下拉电阻设计:稳定与效率的平衡艺术
    在智能门锁的无线控制模块中,一枚未被正确配置下拉电阻三极管因静电干扰误触发开锁指令,这个真实案例揭示了外围电阻设计对三极管
    的头像 发表于 02-28 10:41 114次阅读
    <b class='flag-5'>三极管下拉</b><b class='flag-5'>电阻</b>设计:稳定与效率的平衡艺术
