PLC功能指令使用基础
jf_daLmOoRV 来源:设备维修屋 2023-02-17 10:58 次阅读
数据类型
1.字长
S7-200 SMART PLC的存储单元(即编程元件)存储的数据都是二进制数。数据的长度称为字长,字长可分为位(1位二进制数,用b表示)、字节(8位二进制数,用B表示)、字(16位二进制数,用W表示)和双字(32位二进制数,用D表示)。
2. 数据的类型和范围
S7-200 SMART PLC的存储单元存储的数据类型可分为布尔型、整数型和实数型(浮点数)。
1)布尔型
布尔型数据只有1位,又称位型,用来表示开关量(或称数字量)的两种不同状态。当某编程元件为1时,称该元件为1状态,或称该元件处于ON状态,该元件对应的线圈“通电”,其常开触点闭合,常闭触点断开;当该元件为0时,称该元件为0状态,或称该元件处于OFF状态,该元件对应的线圈“失电”,其常开触点断开,常闭触点闭合。例如,输出继电器Q0.0的数据为布尔型。
2)整数型
整数型数据不带小数点,它分为无符号整数和有符号整数,有符号整数需要占用1个最高位表示数据的正负,通常规定最高位为0表示数据为正数,为1表示数据为负数。表6-1列出了不同字长的整数表示的数值范围。
表6-1 不同字长的整数表示的数值范围
3)实数型
实数型数据也称为浮点型数据,是一种带小数点的数据,它采用32位来表示(即字长为双字),其数据范围很大,正数范围为+1.175495E-38~+3.402823E+38,负数范围为-1.175495E-38~-3.402823E+38。
3.常数的编程书写格式
常数在编程时经常要用到。常数的长度可为字节、字和双字,常数在PLC中也是以二进制数形式存储的,但编程时常数可以十进制、十六进制、二进制、ASCII码或浮点数(实数)形式编写,然后由编程软件自动编译成二进制数下载到PLC中。
常数的编程书写格式见表6-2。
表6-2 常数的编程书写格式
寻址方式
在S7 -200 SMART PLC中,数据是存于存储器中的,为了存取方便,需要对存储器的每个存储单元进行编址。在访问数据时,只要找到某单元的地址,就能对该单元的数据进行存取。S7 -200 PLC的寻址方式主要有两种:直接寻址和间接寻址。
1.直接寻址
1)编址
要了解存储器的寻址方法,须先掌握其编址方法。S7 -200 SMART PLC的存储单元编址有一定的规律,它将存储器按功能不同划分成若干个区,如I区(输入继电器区)、Q区(输出继电器区)、M区、SM区、V区、L区等,由于每个区又有很多存储单元,因而这些单元需要进行编址。PLC存储区常采用以下方式编址。
①I、Q、M、SM、S区按位顺序编址,如I0.0~I15.7、M0.0~M1.7。
②V、L区按字节顺序编址,如VB0~VB2047、LB0~LB63。
AI、AQ区按字顺序编址,如AIW0~AIW30、AQW0~AQW30。
④T、C、HC、AC区直接按编号大小编址,如T0~T255、C0~C255、AC0~AC3。
2)直接寻址方法
直接寻址通过直接指定要访问存储单元的区域、长度和位置来查找到该单元。S7 -200 SMART PLC直接寻址方法主要有:
①位寻址。位寻址格式为:位单元寻址=存储区名(元件名)+字节地址。位地址
例如,寻址时给出I2.3,要查找的地址是I存储区第2字节的第3位,如图6-1所示。
图6-1 位寻址举例
可进行位寻址的存储区有I、Q、M、SM、L、V、S。字节/字/双字寻址。
②字节/字/双字寻址是以字节、字或双字为单位进行的,寻址格式为:
字节/字/双字寻址=存储区名(元件名)+字长(字节、字或双字)+首字节地址
例如,寻址时给出VB100,要查找的地址为V存储区的第100字节;若给出VW100,则要查找的地址为V存储区的第100、101两个字节;若给出VD100,则要查找的地址为V存储区的第100~103四个字节。VB100、VW100、VD100之间的关系如图6-2所示,VW100即为VB100和VB101,VD100即为VB100~VB103。当VW100单元存储16位二进制数时,VB100存高字节(高8位),VB101存低字节(低8位);当VD100单元存储32位二进制数时,VB100存最高字节,VB103存最低字节。
图6-2 VB100、VW100、VD100之间的关系
可进行字节寻址的存储区有I、Q、M、SM、L、V、AC(仅低8位)、常数;可进行字寻址的存储区有I、Q、M、SM、L、V、T、C、AC(仅低16位)、常数;可进行双字寻址的存储区有I、Q、M、SM、L、V、AC(32位)、常数。
2.间接寻址
间接寻址是指不直接给出要访问单元的地址,而是将该单元的地址存在某些特殊存储单元中,这个用来存储地址的特殊存储单元称为指针,指针只能由V、L或AC(累加器)来承担。采用间接寻址方式在访问连续地址中的数据时很方便,使编程非常灵活。间接寻址存取数据一般有三个过程:建立指针、用指针存取数据和修改指针。
1)建立指针
建立指针必须用双字传送指令(MOVD),利用该指令将要访问单元的地址存入指针(用来存储地址的特殊存储单元)中。指针建立举例如下。
MOVD &VB200, AC1 //将存储单元VB200的地址存入累加器AC1中指令中操作数前的“&”为地址符号,“&VB200”表示VB200的地址(而不是VB200中存储的数据),“//”为注释符号,它后面的文字用来对指令进行注释说明,软件不会对其后面的内容进行编译。在建立指针时,指令中的第2个操作数的字长必必须是双字存储单元,如AC、VD、LD。
2)用指针存取数据
指针建立后,就可以利用指针来存取数据。举例如下。
MOVD &VB200,AC0 //建立指针,将存储单元VB200的地址存入累加器AC0中
MOVW *AC0, AC1 //以AC0中的地址(VB200的地址)作为首地址,将连续两个字节(一个字,即VB200、VB201)单元中的数据存入AC1中
MOVD*AC0, AC1 //以AC0中的地址(VB200的地址)作为首地址,将连续四个字节(双字,即VB200~VB203)单元中的数据存入AC1中
指令中操作数前的“*”表示该操作数是一个指针(存有地址的存储单元)。下面通过图6-3来说明上述指令的执行过程。
图6-3 间接寻址说明图
“MOVD &VB200, AC0”指令执行的结果是AC0中存入存储单元VB200的地址;“MOVW *AC0, AC1”指令执行的结果是以AC0中的VB200地址作为首地址,将连续两个字节单元(VB200、VB201)中的数据存入AC1中,如果VB200、VB201单元中的数据分别为12、34,则该指令执行后,AC1的低16位就存入了“1234”;“MOVD *AC0, AC1”指令执行的结果是以AC0中的VB200地址作为首地址,将连续四个字节单元(VB200~VB203)中的数据存入AC1中,该指令执行后,AC1中就存入了“12345678”。
3)修改指针
指针(用来存储地址的特殊存储单元)的字长为双字(32位),修改指针值需要用双字指令。常用的双字指令有双字加法指令(ADDD)和双字加1指令(INCD)。在修改指针值、存取字节时,指针值加1;存取字时,指针值加2;存取双字时,指针值加4。修改指针值举例如下。
MOVD &VB200, AC0//建立指针
INCD AC0//将AC0中的值加1(即地址值增1)
INCD AC0//将AC0中的地址值再增1
MOVW *AC0, AC1 //读指针,以AC0中的新地址作为首地址,将它所对应连续两个字节单元中的数据存入AC1中
以图6-3为例,上述程序执行的结果是以AC0中的VB202单元地址为首地址,将VB202、VB203单元中的数据56、78存入AC1的低16位。
审核编辑 :李倩
  • 继电器
  • 线圈
  • plc
    plc
原文标题:【知识】PLC功能指令使用基础
文章出处:【微信号:设备维修屋,微信公众号:设备维修屋】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    00021 PLC功能指令分享 #plc #电气 #电工
    电工技术
    学习电子知识
    发布于 :2023年05月07日 00:02:51
    plc功能指令
    第一节  功能指令的基本知识第二节  程序流控制(FNC00~FNC09)第三节  传送和比较指令(FNC10~FNC19)第四节  算术和逻辑运算指令(FNC20~FNC29)第五节&n
    发表于 11-20 18:05 38次下载
    三菱plc功能指令
    三菱plc功能指令 适用机型:三菱FX2 可编程控制器(25针插空)材料:    并口25针接头1个、串行接头1个(25针、9针任意选择
    发表于 11-20 18:12 5444次阅读
    第7章 PLC功能指令、特殊模块及其应用
    发表于 04-15 15:32 0次下载
    6_FX系列PLC功能指令及应用
    发表于 07-04 23:30 8次下载
    三菱FX系列plc功能指令应用实例
    发表于 11-03 15:55 25次下载
    三菱plc功能指令的表示格式
    功能指令用编号fnc00~fnc294表示,并给出对应的助记符(大多用英文名称或缩写表示)。
    发表于 04-25 09:38 4066次阅读
    三菱<b class='flag-5'>plc</b><b class='flag-5'>功能指令</b>的表示格式
    常用的三菱PLC功能指令
    再将D1的BCD码从右起第4位开始的向右2位,移到D2 中右起第3位开始向右的2位,1位和第4位不变。此时D2为 0000 0001 0110 000 ,D2=160
    发表于 10-06 16:30 1.5w次阅读
    PLC功能指令使用基础知识
    S7-200 SMART PLC的存储单元(即编程元件)存储的数据都是二进制数。 数据的长度称为字长,字长可分为位(1位二进制数,用b表示)、字节(8位二进制数,用B表示)、字(16位二进制数,用W表示)和双字(32位二进制数,用D表示)。
    的头像 发表于 02-17 10:54 2921次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>功能指令</b>使用基础知识
    图文讲解PLC功能指令,教你如何正确使用功能指令
    功能指令表达的表示形式:PLC的发展多用于顺序控制,利用定时器,计数器等的的组合取代一般的控制系统,带有功能指令PLC,在使用价值,使用范围都会更广。所以本章为大家介绍
    的头像 发表于 05-05 14:44 7139次阅读
    图文讲解<b class='flag-5'>PLC</b>的<b class='flag-5'>功能指令</b>,教你如何正确使用<b class='flag-5'>功能指令</b>
    PLC功能指令使用基础:数据类型与寻址方式
    的头像 发表于 05-12 15:12 9634次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>功能指令</b>使用基础:数据类型与寻址方式
    三菱PLC功能指令介绍(一)
    功能指令实际上就是一个个具有不同功能且被封装好的函数块,功能指令的利用不仅提高了编程效率,还拓宽了PLC的应用范围。
    发表于 05-24 15:38 1w次阅读
    三菱<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>功能指令</b>介绍(一)
    三菱PLC功能指令介绍(二)
    比较源操作数[S1·]和[S2·]的值,并将比较的结果送到目标操作数[D·]。
    发表于 05-24 15:43 4.7w次阅读
    三菱<b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>功能指令</b>介绍(二)
    PLC功能指令详解
    刚入门PLC的大伙,想要掌握并熟悉好编程语言,指令是这当中构成的基本条件之一,不论你的编程习惯与别人有多么不同,也必须是学会指令这一元素,程序方面是离不开它的组成的,以下,我们就来看看这些指令
    的头像 发表于 09-11 15:21 6520次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>功能指令</b>详解
    PLC功能指令:数据类型和寻址方式
    发表于 12-07 09:43 2482次阅读
    <b class='flag-5'>PLC</b><b class='flag-5'>功能指令</b>:数据类型和寻址方式
