always @ (posedge inputs)
begin
end
因为这个时钟inputs很有问题。如果begin ... end语句段涉及到多个D触发器,你无法保证这些触发器时钟输入的跳变沿到达的时刻处于同一时刻(准确的说是相差在一个很小的可接受的范围)。因此,如果写出这样的语句,EDA工具多半会报clock skew > data delay,造成建立/保持时间的冲突。本人曾经也写出过这样的语句,当时是为了做分频,受大二学的数字电路的影响,直接拿计数器的输出做了后面模块的时钟。当初用的开发工具是max+plusII,编译也通过了,烧到板子上跑倒也能跑起来(估计是因为时钟频率较低, 6M ),但后来拿到QuartusII中编译就报clock skew > data delay。大家可能会说分频电路很常见的啊,分频输出该怎么用呢。我一直用的方法是采用边沿检测电路,用HDL语言描述大概是这样:always @ (posedge Clk)
begin
inputs_reg <= inputs;
if (inputs_reg == 1'b0 && inputs == 1'b1)
begin
end
end
这是上跳沿检测的电路,下跳沿电路大家依此类推。 2.异步时钟域信号的处理 这个问题也得分单一信号和总线信号来讨论 2.1单一信号(如控制信号)的处理 如果这个输入信号来自异步时钟域(比如FPGA芯片外部的输入),一般采用同步器进行同步。最基本的结构是两个紧密相连的触发器,第一拍将输入信号同步化,同步化后的输出可能带来建立/保持时间的冲突,产生亚稳态。需要再寄存一拍,减少(注意是减少)亚稳态带来的影响。这种最基本的结构叫做电平同步器。 如果我们需要用跳变沿而不是电平又该怎样处理呢,还记得1里面讲的边沿检测电路么?在电平同步器之后再加一级触发器,用第二级触发器的输出和第三级触发器的输出来进行操作。这种结构叫做边沿同步器。
begin
inputs_reg1 <= inputs;
inputs_reg2 <= inputs_reg1;
inputs_reg3 <= inputs_reg2;
if (inputs_reg2 == 1'b1 && inputs_reg3 == 1'b0)
begin
end
end
以上两种同步器在慢时钟域信号同步入快时钟域时工作的很好,但是反过来的话,可能就工作不正常了。举一个很简单的例子,如果被同步的信号脉冲只有一个快时钟周期宽,且位于慢时钟的两个相邻跳变沿之间,那么是采不到的。这时就需要采用脉冲同步器。这种同步器也是由3个触发器组成。 脉冲同步器 由于脉冲在快时钟域传递到慢时钟域时,慢时钟有时无法采样的信号奈奎是特采样定理,因此需要对信号进行处理,可以让慢信号采样到。脉冲同步器的结果如图:![7f76f704-ae70-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/9F/wKgZomTnZHOALFtpAACcMykp0ak200.png)
精彩推荐 至芯科技12年不忘初心、再度起航2月11日北京中心FPGA工程师就业班开课、线上线下多维教学、欢迎咨询! 基于FPGA的千兆以太网ARP和UDP的实现 FPGA学习-基于FPGA的图像处理扫码加微信邀请您加入FPGA学习交流群
![7f92ad3c-ae70-11ed-bfe3-dac502259ad0.jpg](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/9F/wKgZomTnZHOAXzHHAABiq3a-ogY465.jpg)
![7fa301f0-ae70-11ed-bfe3-dac502259ad0.png](https://file1.elecfans.com//web2/M00/98/9F/wKgZomTnZHOAdpkbAAACXWrmhKE897.png)
欢迎加入至芯科技FPGA微信学习交流群,这里有一群优秀的FPGA工程师、学生、老师、这里FPGA技术交流学习氛围浓厚、相互分享、相互帮助、叫上小伙伴一起加入吧!
点个在看你最好看
原文标题:FPGA同步转换FPGA对输入信号的处理
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FPGA
1611文章
21393浏览量
595527
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
FPGA设计经验之图像处理
fpga仿真是什么
FPGA输入的时钟信号必须是方波么?正弦波会有影响么?
fpga和ad9789是如何同步的?
FPGA项目开发之同步信号和亚稳态
Xilinx FPGA芯片内部时钟和复位信号使用方法
![Xilinx <b class='flag-5'>FPGA</b>芯片内部时钟和复位<b class='flag-5'>信号</b>使用方法](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/61/wKgZomU7LkaAKDbPAAAaOxphdkg520.jpg)
FPGA协处理的优势有哪些?如何去使用FPGA协处理?
![<b class='flag-5'>FPGA</b>协<b class='flag-5'>处理</b>的优势有哪些?如何去使用<b class='flag-5'>FPGA</b>协<b class='flag-5'>处理</b>?](https://file1.elecfans.com//web2/M00/A9/B7/wKgaomUzkxOAam0tAAAv79a34W0086.png)
fpga与dsp通讯怎样同步时钟频率?dsp和fpga通信如何测试?
FPGA中只有从专用时钟管脚进去的信号才能接片内锁相环吗?
kv260采用的FPGA型号是什么?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/EA/wKgZomTB0XuAVafDAACSOBwk-To385.jpg)
