D君讲堂|电动压缩机的结构和原理(下篇)
电装在中国 来源:未知 2023-02-17 11:15 次阅读
Hi大家好,D君讲堂又上线啦,还记得上回科普提到电机压缩机所采用的涡旋型结构吗?(传送门:D君讲堂|电动压缩机的特征和构成(上篇))正是因为动压缩机采用了涡旋型结构,所以便具备了 “小型、高效且静音”的特征。
哇,听起来就很厉害~ 请展开为我们介绍一下涡旋型结构的特征好吗?
当然~ 涡旋结构可通过提高电机转速控制来提升压缩机转速,在确保能够达到大容量压缩机同等性能的同时缩小了电动压缩机的体积,因此体积缩小也便于在车辆上搭载;在静音方面,涡旋型压缩机具备缓慢压缩的特性,在发动机停止时也能正常运转并实现静音(低噪音、低震动)的要求。
原来如此,请问压缩原理是什么?
冷媒通过动涡盘旋转进入压缩室(动涡盘和静涡盘之间的空间,如图橙色区域),随着动涡盘旋转,冷媒便可在压缩室区域逐渐被压缩。
e89795cc-ae70-11ed-bfe3-dac502259ad0.png  e8e43dfa-ae70-11ed-bfe3-dac502259ad0.png
接下来,我们会就电动压缩机的压缩机油、电机、电机转速控制进行详细的介绍:
e8f46c52-ae70-11ed-bfe3-dac502259ad0.svg
电动压缩机的压缩机油
为了防止压缩机烧结(锁住),压缩机需要加注压缩机专用油,压缩机专用油主要分为两类,分别是PAG油(聚烷撑乙二醇或聚醚合成油)和POE油(聚酯油)。
而且压缩机油的使用也有大学问,这两类压缩机油的区别在于,PAG油具有导电性,而POE油具有绝缘性。
皮带驱动型压缩机中加注的是PAG油。电动压缩机由于需搭载到HEV/PHEV/BEV车辆上,若加注的压缩机油具有导电性,会被系统误认为是车辆漏电而停止车辆正常行驶,因此电动压缩机中使用的是具有绝缘性的POE油。
电动压缩机的电机概要
电动压缩机中使用的是无刷电机,转子材质是永磁铁,定子是由3个线圈(下图U相、V相、W相)组成绕组,当有交流电(3相)流经绕组时,就会产生磁场。通过驱动电路调整交流电的流动路径可以使磁场发生翻转,此时磁场便会牵动永磁铁转子旋转
说起无刷电机,这里也简单为大家介绍一下有刷电机的工作原理。有刷电机的电刷和整流器直接接触产生电流,通过改变电流方向使电机运转(如图所示)。
而无刷电机的优势在这里便得以显现,因为没有机械性零件接触,从而实现了静音旋转,也无需定期保养、更换电刷。
电机转速控制的概要
电动压缩机中的逆变器电路负责控制电机的转速,逆变器能将高压电池输出的直流电转换为交流电(三相)。如图所示,经过逆变器电路的直流电变成了交流电,逆变器通过改变频率来控制电机的转速,从而使电机从低转速变为高转速。
有趣的知识
又增加了
插播一则知识小贴士:逆变器主要是负责将直流电转换成交流电的装置,与其具备类似功能的装置有整流器,而整流器则是将交流电转换成直流电的装置。
在HEV(混合动力)车辆搭载的逆变器是可以进行直流电和交流电双向转换的装置,另外还有DC-DC变压器,即直流电压转换装置,也是HEV(混合动力)车辆上不可或缺的装置*1。
关于电动压缩机的科普就到此结束啦,D君讲堂不定期在线更新,下期再见哦~
原文标题:D君讲堂|电动压缩机的结构和原理(下篇)
文章出处:【微信公众号:电装在中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • 电装
文章出处:【微信号:DENSOINCHINA,微信公众号:电装在中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于SiC模块的电动压缩机设计
    压缩机是汽车空调的一部分,它通过将制冷剂压缩成高温高压的气体,再流经冷凝器,节流阀和蒸发器换热,实现车内外的冷热交换。传统燃油车以发动机为动力,通过皮带带动压缩机转动。而新能源汽车脱离了发动机,以电池为动力,通过逆变电路驱动无刷
    的头像 发表于 11-14 10:33 292次阅读
    基于SiC模块的<b class='flag-5'>电动压缩机</b>设计
    基于安森美ASPM27模块的汽车电动压缩机解决方案
    电动压缩机是一种机械装置,它可以通过减少最初增加压力的气体的体积,将低压下的气体转换为高压下的气体。在热管理系统中,这可以使制冷剂在压力下循环。这些电动压缩机拥有现代创新技术,与传统压缩机相比,这些
    的头像 发表于 11-14 09:29 305次阅读
    基于安森美ASPM27模块的汽车<b class='flag-5'>电动压缩机</b>解决方案
    GB 4706.17-2010 家用和类似用途电器的安全电动机-压缩机的特殊要求
    电子发烧友网站提供《GB 4706.17-2010 家用和类似用途电器的安全电动机-压缩机的特殊要求.pdf》资料免费下载
    发表于 11-01 17:09 8次下载
    涡旋压缩机,机房空调的最佳伴侣!
    机房精密空调专用涡旋式压缩机是一种高效、节能、低噪音的压缩机,适用于各种型号的机房精密空调。精密空调专用涡旋式压缩机采用先进的涡旋技术。
    的头像 发表于 10-18 18:04 268次阅读
    涡旋<b class='flag-5'>压缩机</b>,机房空调的最佳伴侣!
    电动压缩机设计-SiC模块篇
    电池为动力,通过逆变电路驱动无刷直流电机,从而带动压缩机转动,实现空调的冷热交换功能。   电动压缩机电动汽车热管理的核心部件,除了可以提高车厢内的环境舒适度(制冷,制热)以外,对电驱动系统的温度控制发挥着重
    发表于 09-25 15:37 1877次阅读
    <b class='flag-5'>电动压缩机</b>设计-SiC模块篇
    冰箱压缩机控制方案介绍
    冰箱压缩机好比一个小型的“心脏”,通过压缩低温低压气体来提高气体的温度,并通过冷凝、膨胀、蒸发过程,为冰箱提供了制冷的动力。而冰箱压缩机驱动芯片作为控制压缩机启停和运行,实现冰箱温度调
    的头像 发表于 08-26 16:53 639次阅读
    冰箱<b class='flag-5'>压缩机</b>控制方案介绍
    新能源汽车电动空调压缩机检修技巧及典型故障
    新能源汽车电动空调压缩机检修技巧及典型故障三例
    发表于 06-28 10:49 16次下载
    汽车电动压缩机如何应对高压化挑战?
    。而新能源汽车脱离了发动机,以电池为动力,通过逆变电路驱动无刷直流电机,从而带动压缩机转动,实现空调的冷热交换功能。电动压缩机电动汽车热管理的核心部件,除了可以提
    的头像 发表于 04-29 08:30 450次阅读
    汽车<b class='flag-5'>电动压缩机</b>如何应对高压化挑战?
    流量传感器在无油空气压缩机中的气体流量控制
    无论是医院、医务所还是私人诊所,洁净压缩空气在医疗中都是至关重要的。无油空压机全称为无油空气压缩机,是气源装置中的主体,它是将原动机(通常是电动机)的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩
    的头像 发表于 04-26 15:13 487次阅读
    流量传感器在无油空气<b class='flag-5'>压缩机</b>中的气体流量控制
    汽车电动压缩机如何应对高压化挑战?
    的头像 发表于 04-20 09:44 1684次阅读
    电动压缩机设计-ASPM模块篇
    皮带带动压缩机转动。而新能源汽车脱离了发动机,以电池为动力,通过逆变电路驱动无刷直流电机,从而带动压缩机转动,实现空调的冷热交换功能。 电动压缩机电动汽车热管理的核心部件,除了可以提
    的头像 发表于 04-19 18:11 1022次阅读
    <b class='flag-5'>电动压缩机</b>设计-ASPM模块篇
    压缩机不停机故障检修流程
    制冷系统泄漏或压缩机排气性能差,使冷藏室的温度达不到要求,温控器不能切断压缩机的供电;
    的头像 发表于 04-10 11:04 593次阅读
    <b class='flag-5'>压缩机</b>不停机故障检修流程
    离心压缩机的工作原理是什么
    离心压缩机是一种常见的压缩机类型,广泛应用于工业和商业领域。它通过旋转运动将气体抽入,增加其压力并将其排出。离心压缩机具有高效、可靠的特点,适用于各种气体的压缩和处理。下面将详细介绍离
    的头像 发表于 02-14 17:12 7568次阅读
    螺杆压缩机工作原理 螺杆压缩机的工作循环可分为
    螺杆压缩机是一种通过螺杆运动来压缩气体的机械设备。它由主螺杆和副螺杆组成,两者通过齿轮传动保持一定的相对运动轨迹。在工作过程中,气体被吸入螺杆压缩机的吸气口,然后沿着螺杆的螺旋槽被压缩
    的头像 发表于 02-04 10:19 1281次阅读
    压缩机的类型和区别
    压缩机的类型和区别  压缩机是一种用于提高气体压缩和输送能力的机械设备。根据不同的工作原理和应用需求,压缩机可分为多种类型,包括离心压缩机
    的头像 发表于 02-01 14:36 3767次阅读
