1、传输模式
是指光在光纤中的传输方式(电磁场分布形式)。常用的通信光纤模式分为单模与多模,单模适于远距离传输,多模适于近距离传输。G652D单模光纤芯径d1为9um包层直径d2为125um,多模光纤常用的分为62.5/125或50/125两种形式。
光纤模式的选用必须与光模块相匹配,否则产生芯径失配引起附加损耗,不同芯径光纤光缆之间不建议互连。
2、插入损耗
当使用光纤连接器进行连接时,光信号功率减少的量值,通常用分贝表示。例如:当插入损耗为3dB时,光功率损耗大约为50%,当插入损耗为1dB时,功率损耗大约为20%,IL=-10lg(输出光功率/输入光功率)。
3、回波损耗
又称反射损耗,是指信号反射性能的参数,回波损耗描述的是光信号返回原路返回的量值,一般越大越好。例如:输入1mw功率,其中10%被反射回来了,就是10dB,0.003%被反射回来,回波损耗约为45dB。RL=-10lg(反射光功率/输入光功率)
4、面型
光纤面型分为PC(球面研磨)与APC(斜球面研磨)。APC研磨后,沿原路返回的反射光束大大减少,有助于提高连接器的回波损耗。
审核编辑:汤梓红
光纤
19文章
3914浏览量
73143 -
信号
11文章
2790浏览量
76736 -
光缆
2文章
684浏览量
33084 -
光纤连接器
3文章
406浏览量
22995 -
回波损耗
1文章
25浏览量
10125
原文标题:工高连城 | 光纤连接器三个基础知识介绍
文章出处:【微信号:工高连城连接器商城,微信公众号:工高连城连接器商城】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
