下面是关于P900数传电台模块的Q/A:
1、P900频率范围是多少?
答:902~928MHz
2、P900最小功率和最大功率是多少?
答:最小100mW,最大1W。
3、P900最远传输距离是多少?
答:高增益天线,无遮挡可达60km。
4、P900空中最小速率和最大速率是多少?
答:最小57.6Kbps,最大276Kbps。
5、P900串口最小速率和最大速率是多少?
答:最小300bps,最大230400bps。
6、P900工作温度范围是多少?
答:-40~85℃。
7、P900重量是多少?
答:模块重5克,成品重120克。
8、P900体积是多少?
答:模块:26.5 x 33 x 3.5mm,成品:46 x 66 x 25mm。
9、P900主板或者盒装成品工作电压范围是多少?
答:直流9-30V。
10、P900如何设置2线RS485?
答:添加ATS142=1,AT&K1这2条指令
硬件连接是:DB9接口的PIN2&PIN7短接作为DATA-;PIN3&PIN8短接作为DATA+。注:P900手册中描述的有问题,不能正常工作。
11、P900如何设置4线RS485?
答:添加ATS142=2,AT&K1这2条指令
硬件连接是:DB9接口的PIN2:TX-; PIN3:RX+; PIN7:RX-; PIN8:TX+。
12、P900点对多通信的时,如何知道数据是从哪一个电台发给主的?
答:主设置ATS153=1, 启用包头,含从模块的地址。
如接收的数据包00 01 00 F0 49 00 84 82 31:
00 01 //数据包长度
00 F0 49 00 84 82 //从模块的MAC地址
31 //数据
13、P900支持Modbus吗?
答:支持modbus RTU。设置ATS217=1。
14、P900在自己设计的主板上经常出现断开再连接是什么原因?
答:通常是电流不足导致,发射电流需求是1000~1400mA。
15、P900数传电台如何配置?
(1)P900快速配置点对点(PP):
主机 | 从机 |
+++ AT&F10 AT&WA |
+++ AT&F11 AT&WA |
(2)P900快速配置带中继的点对点(PP):
主机 | 中继 | 从机 |
+++ AT&F10 ATS105=1 ATS140=2 ATS141=1 AT&WA |
+++ AT&F12 ATS118=1 ATS105=3 ATS140=1 AT&WA |
+++ AT&F11 ATS118=3 ATS105=2 ATS140=1 AT&WA |
(3)P900快速配置点对多点(PMP):
主机 | 从机1 | 从机2 | 从机3 |
+++ AT&F7 ATS105=1 //默认 ATS140=65535 AT&WA |
+++ AT&F8 ATS105=2 //默认 ATS140=1 //默认 AT&WA |
+++ AT&F8 ATS105=3 //修改 ATS140=1 //默认 AT&WA |
+++ AT&F8 ATS105=4 //修改 ATS140=1 //默认 AT&WA |
(4)P900快速配置MESH(网状网):
+++ AT&F1 AT&WA |
+++ AT&F2 AT&WA |
+++ AT&F2 AT&WA |
+++ AT&F2 AT&WA |
16、如何理解带中继的点对点配置中,S105和S118 (PP/PMP)的关系呢?
可以参考下面的图片:
S105是“单元地址”,即设备地址,在网络中必须是唯一的值;S118 (PP/PMP)直译是“漫游”,可以理解为“同步地址”,其值就是前一级的S105的值。
审核编辑:刘清
RS485
39文章
1184浏览量
83260 -
数传电台
57浏览量
12848 -
Mac
1114浏览量
52295 -
ModBus协议
3文章
179浏览量
33928 -
RTU
426浏览量
29047
原文标题:P900数传电台模块的Q/A
文章出处:【微信号:雨飞工作室,微信公众号:雨飞工作室】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
变频器RS485通讯协议概述
号称当时最强工作站?ThinkStation P900拆解
江波龙P900系列SSD获英特尔平台认证 BGA SSD尺寸与eMMC相当性能更优
关于江波龙P900 512G NVMe固态硬盘的性能分析和应用
TCM0403M-900-2P-T210 TDK TCM-M共模滤波器
P900系列高性能金属应变式压力传感器
P900系列高性能金属应变式压力传感器的中文数据手册免费下载
