1、问题描述
某产品在进行±4KV EFT电快速脉冲群测试时,出现画面黑屏,但整机背光可以正常点亮,声音输出也正常,试验不通过。
2、故障诊断
产品内部硬件电路如图1所示。
图1 产品内部硬件电路
从图1可以看出,产品包括电源板、TV板、Tcon板和Soruce板。当异常现象出现时,插拔屏VBY线,即给Tcon板重新上电,黑屏现象消失,另故障状态下现场测量电源板输出电压均正常,但Tcon板上AVDD电压输出异常,因此确认是屏Tcon板受EFT脉冲干扰,导致工作异常。
3、原因分析
显示黑屏时,板卡端输出信号正常,说明板卡本身抗干扰能力符合要求;Tcon板受到EFT干扰的路径包括Tcon板与主板之间的FFC线材耦合、Tcon板与Source板之间的FFC线材路径耦合、参考地电位波动引起Tcon控制芯片工作异常等。TV板卡与Tcon板之间连接的FFC线材,本身采用的屏蔽FFC线材,且屏蔽层接地也符合要求,改变FFC线材布线方式、接地方式,EFT测试结果无改善。Tcon板与Source板之间连接的FFC线材是非屏蔽线材,线材较短,信号的参考地平面是屏的金属背板,高频环路面积稍大。
查看布线发现按键遥控线和喇叭线在Tcon板上通过,拔掉以上线缆测试无改善,拆掉整机下侧塑胶盖板,发现Wi-Fi天线、蓝牙天线用黑胶带贴附在Tcon板与Source板之间连接的FFC线材上,此处FFC线材是非屏蔽线材,因此存在空间辐射耦合的风险,如图2所示。
图2 天线在FFC线材正上布线
尝试将Wi-Fi天线、蓝牙天线远离Tcon板FFC线,防止空间耦合干扰Tcon板的内部电路,导致其出现状态异常。调整布线方式后,反复多次进行EFT测试,显示黑屏的现象消失。
EFT注入共模电流在输入端共模滤波器上产生高压的同时,在金属背板产生感应电压通过容性耦合到Wi-Fi天线、蓝牙天线。Wi-Fi天线、蓝牙天线紧贴Tcon板与Source板之间的FFC线材时,干扰通过FFC线材耦合到Tcon控制芯片,由于Tcon控制芯片本身抗干扰能力较弱,导致工作状态异常。Tcon控制芯片输出控制AVDD电路的信号异常,导致AVDD输出电压低于Source板正常工作电压,从而出现黑屏现象。
4、整改措施
调整整机内部布线方式,使Wi-Fi天线、蓝牙天线远离Tcon板以及Tcon板与Source板连接的FFC线材,防止两者之间空间辐射耦合,如图3所示。
图3 天线绕过FFC线材布线
5、实践效果
整改后再做±4KV EFT电快速脉冲群测试,此时黑屏现象消失,产品功能正常,实验顺利通过。
【岛主点评/点睛】
EMC问题实话实说,产生的原因各种各样,找到问题了一招搞定,找不到问题两眼抓瞎,干着急没办法。给人的直觉好像问题有多么复杂,难度有多么大,其实不然,可能就是个细节,但细节决定了成败。本案例产品EFT出现问题,经过缜密的诊断和分析,为线缆之间电磁干扰耦合所致,后通过将互联线缆从空间上分开和隔离成功化解。本文的整改方法和思路启示我们,不是所有的问题都是疑难杂症,需要大动干戈,抽筋剥皮,找到问题了可能简单的易如反掌,本案例就是很好的明证。
—— 完 ——
审核编辑黄宇
耦合
13文章
562浏览量
100498 -
电缆
18文章
2507浏览量
53895 -
emc
165文章
3716浏览量
181673 -
EFT
44浏览量
22048
凯迪正大关于电缆故障测试仪与冲击高压闪测法排查电缆故障的技术性探讨
![凯迪正大关于<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>故障</b>测试仪与冲击高压闪测法排查<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>故障</b>的技术性探讨](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E7/3C/wKgZomZLEYKAAIJxAAQkuy6Xn3Q834.png)
守护电缆安全:高压电缆故障及隐患监测系统|实时监测与预警
电缆故障寻址定位|高压电缆故障及隐患监测方案|结构|双端测距
电缆故障精确定点方法
高压电缆故障及隐患监测装置:确保电力安全的关键工具
![高压<b class='flag-5'>电缆</b><b class='flag-5'>故障</b>及隐患监测装置:确保电力安全的关键工具](https://file1.elecfans.com/web2/M00/90/73/wKgaomTZ3eSARzstAABpTXYPUKM547.jpg)
