LKT系列安全芯片使用RSA算法时,需要先向RSA的公私钥文件写入对应的公私钥参数。私钥文件需要存储p、q、dp、dq、qinv,公钥文件需要存储m(模长)、n、e等参数。
RSA算法目前常用密钥长度有RSA512、RSA1024、RSA2048,存储的参数长度也会存在变化,LKT系列安全芯片存储相应参数时还需要在参数内容之前加入参数标识符、参数内容长度,用于指定该参数的作用及长度。
通常LKT芯片公私钥存储格式如下表所示:
a).RSA私钥参数储存格式表
b).RSA公钥参数储存格式表
具体存储指令及协议可咨询公司相关人员。
审核编辑 :李倩
举报投诉
密钥
1文章
139浏览量
19781 -
RSA
59浏览量
18908 -
储存
3文章
201浏览量
22393
原文标题:LKT(LCS)安全芯片RSA密钥存储格式说明
文章出处:【微信号:凌科芯安加密芯片,微信公众号:凌科芯安加密芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
LKT(LCS)版权保护芯片方案简介
一、对比认证方案 1、方案简介 方案使用对称算法,出厂阶段在MCU端和加密芯片端分别预置一条相同的密钥。运行阶段MCU端和加密芯片端对同一组随机数加密后产生两组密文,最后在MCU端进行比对,只有结果
LKT(LCS)代码移植芯片优势
所谓代码移植就是客户可以把自定义的程序一部分关键代码函数移植到加密芯片中运行。用户采用标准C语言编写代码,通过KEIL C编译器,编译并下载到智能芯片中。在实际运行中,通过专用指令调用函数方式运行
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 密钥导出 C C++
业务需要获取持久化存储的非对称密钥的公钥时使用,当前支持ECC/RSA/ED25519/X25519的公钥导出。
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 获取密钥属性ArkTS
HUKS提供了接口供业务获取指定密钥的相关属性。在获取指定密钥属性前,需要确保已在HUKS中生成或导入持久化存储的密钥。
鸿蒙开发:Universal Keystore Kit 密钥管理服务 获取密钥属性C C++
WPS完成后,主机应用程序如何从ESP读取WPA安全密钥?
WPS 完成后,主机应用程序如何从 ESP 读取 WPA 安全密钥?
AT WPS 命令似乎将结果存储在闪存中,以便 ESP 下次将连接到同一 AP。
ESP是否可以选择不将其存储到
发表于 07-16 08:28
云安全服务加密存储代码怎么查
云安全服务加密存储代码的查询与实现是一个复杂的过程,涉及到多个方面,包括数据加密、密钥管理、访问控制等。 1. 引言 随着云计算的快速发展,越来越多的企业和个人将数据存储在云端。然而,
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-scp出现报错no matching host key type found. Their offer: ssh-rsa
定支持的密钥类型。
第一种修改方法:在每次执行scp命令时加上-o HostKeyAlgorithms=+ssh-dsa,例如:scp -o HostKeyAlgorithms=+ssh-rsa
发表于 06-29 09:33
这个报错通常出现在使用SSH连接时,SSH客户端与服务器之间无法达成共识,无法找到匹配的主机密钥类型,可能是因为SSH客户端不支持服务器提供的密钥类型。解决这个问题的方法通常是在SSH客户端配置中指
发表于 06-29 09:30
怎么用SSH密钥登陆vps?
使用SSH密钥登录VPS(Virtual Private Server)是一种更安全和方便的方式,相比使用密码,SSH密钥更难被破解。以下是在Linux系统上使用SSH密钥登录VPS的
CysecureTools如何直接访问外部存储设备内的密钥呢?
显然不符合安全标准。
那么,如标题所示,CysecureTools应该如何直接访问外部存储设备内的密钥呢?\"
发表于 01-31 08:08
