单片机的扩展技术
汽车电子技术 来源:嵌入式悦翔园 作者:JamesBin 2023-02-17 14:45 次阅读
单片机内部存储器和I/o口资源有限,多数情况下需要外部扩展。
一、扩展方法和内容
二、总线介绍
单片机并行扩展的典型结构是总线结构。
各扩展部件通过总线与单片机连接起来,相当于系统中各部件挂在总线上,分时利用总线与CPU通讯。
当选中某部件时,可对该部件进行读写及控制,而其它部件与总线间处于“高阻态”,相当于与总线断开。
单片机系统的三总线构造方法如下:
以P0口线作数据总线/低位地址总线4以P2口线作高位地址总线
采用功能引脚形成控制总线
以P0口线作数据总线/低位地址总线:先由P0口线作地址总线,把低8位地址送锁存器,由锁存器提供给系统;然后再将P0口线作数据总线读写数据,从而实现地址总线的低8位地址信号和数据总线共用P0口线而不产生冲突。
以P2口线作高位地址总线:P2口线最多可提供8位高位地址,加上P0口线提供的低8位地址,最多可提供16位地址,可使单片机系统的寻址范围最大达到64KB。
采用功能引脚形成控制总线:由 RD(P3.6引脚)和 WR(P3.7引脚)作为读写选通信号线;由ALE作为地址锁存信号线,以配合P0口实现分时复用;PSEN以作为片外程序存储器读选通信号线;以EA作为片内和片外程序存储器的选择信号。
存储器的基本操作控制包括片选控制和读写操作控制。
**线选法:**地位地址线(A0A10)实现片内寻址,高位地址线线(A11A13)实现片选。线选法连线简单,但地址空间不连续,适用于扩展容量较小且芯片数目较少的情况。
译码法:通过译码器将高位地址线转换为片选信号。译码法能有效利用存储空间,且地址连续,适用于多芯片下的扩展。常用译码器芯片有74138等。
三、储存扩展
地址线: 地址是由P0和P2口提供的。ROM的地址线(A0~A15)中,低8位A0~A7通过锁存器74LS373与P0口连接,高8位A8~A11直接与P2口的P2.0~P2.7连接。
**数据线:**片外ROM的8位数据线直接与单片机的P0口相连。
控制线: CPU执行ROM中存放的程序指令时,取指阶段就是对ROM进行读操作。读操作控制线有以下几条:
地址锁存信号ALE、片选信号CS、读选通信号OE、片外程序存储器的选用控制信号EA
地址锁存信号ALE: 单片机的ALE管脚与锁存器的锁存使能端G相连,用于单片机从片外ROM在读指令时给出低8位地址的锁存信号。
**片选信号CS:**低电平有效。如果系统中只扩展了一片程序存储器芯片,可将该片选端直接接地,使该芯片一直有效。若同时扩展多片,需通过线选法或译码法来完成片选工作。
**读选通信号OE:**低电平有效。该引脚接8051的片外ROM读选通信号端PSEN。在访问片外程序存储器时,只要该端出现负脉冲,即可从ROM中读出指令或数据。
**片外程序存储器的选用控制信号EA:**当EA引脚接高电平时,CPU只访问单片机内部的程序存储器并执行内部程序存储器中的指令,但当程序存储量超过内部程序存储器的最大容量时,将自动转去执行单片机外部程序存储器内的程序。当输入信号引脚接低电平(接地)时,CPU只访问外部程序存储器并执行外部程序存储器中的指令。
在执行片外ROM读指令时,单片机自动进行的操作时序:
(1)首先由PO口和P2口给出16位地址,然后ALE出现下降沿通知锁存器将P0口的低8位地址锁存;
(2)PSEN出现低电平,使片外ROM有效;
(3)根据锁存器和P2口提供的地址取出指令并送P0口,由P0口读入单片机执行。
在上述过程中,数据存储器RAM读写信号端WR和RD一直处于高电平状态,使RAM与总线隔离。
四、控制程序
根据下图电路编写程序用数码管显示0-9共10个数字循环显示。
#include
unsigned char led[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//字型码
int main(void)
    unsigned char i;
    while(1)
      for(i=0;i<10;i++)//循环显示10个数字
               P1=led[i];
                   delay();//延时一段时间
void delay()//延时函数
     int i,j;
      for(i=0;i<3000;i++)
    for(j=0;j<5;j++);
五、数据储存扩展
数据存储器RAM的扩展主要用到以下3个控制信号:
**ALE:**低8位地址锁存控制信号,通常接地址锁存器的LE引脚;
**WR:**外部RAM写信号,低电平有效,接数据存储器的WE引脚;
**RD:**外部RAM读信号,低电平有效,接数据存储器的OE引脚。
在执行片外RAM读写指令时,单片机自动进行的操作时序与读ROM相似:
(1)首先由PO口和P2口给出16位地址,然后ALE出现下降沿将P0口的低8位地址锁存;
(2)在读数据时,RD出现低电平,WR出现高电平,使读片外RAM有效,并根据锁存器和P2口提供的地址取出数据并送P0口,由P0口读入单片机。
(3)在写数据时首先将数据加载到P0口,然后RD引脚出现高电平,WR引脚出现低电平,使写片外RAM有效,并根据锁存器和P2口提供的地址将P0口上的数据写入片外RAM。
六、程序举例
根据图8-4编写程序将数码管显示0-9共10个数字的字型码存储到6264中,然后从6264中循环读出字型码并送数码管显示。
#include
#include
int main(void)
    unsigned char i;
    for(i=0;i<10;i++)//存储10个数字字型码
  XBYTE[0x8000+i]=led[i];
  while(1)
           P1=XBYTE[0x8000+i];
           delay();//延时一段时间
void delay()//延时函数
     int i,j;
      for(i=0;i<30000;i++)
    for(j=0;j<5;j++);
对输入/输出口功能的扩展,可以利用简单的TTL电路或MOS电路,也可以使用结构较为复杂的可编程接口芯片。
MCS-51单片机将I/O口与片外RAM统一编址,两者合在一起使用同一个64KB的外扩展地址空间,因而,I/O口的输入、输出指令也就是片外数据存储器的读/写指令。
简单输入扩展主要采用三态数据缓冲器实现,目的是使被选通的输入设备能独占数据总线向单片机输入数据,而未被选通的设备与数据总线隔离。常用的三态数据缓冲器芯片有74LS244等。
简单输出扩展主要采用三态数据锁存器实现,目的是使单片机能通过数据总线向被选通的设备输出数据,而未被选通的设备与数据总线隔离。常用的三态数据锁存器芯片有74LS273等。
8051单片机使用74LS373和74LS245展I/O口,分别连接发光二极管和拨码开关,要求编写控制程序,通过开关的拨动控制发光二极管的亮灭。
#include
#include
#define PORT XBYTE[0xFFFF] //地址写什么都可以
int main(void)
    unsigned char temp;
    while(1)
      temp=PORT; //读存储单元操作,即通过74LS245获取开关数据
      PORT=temp; //写存储单元操作,即通过74LS373用开关数据控制发光二极管
  • 单片机
  • 存储器
  • i/o
    i/o
    详解单片机扩展技术
    发表于 12-01 13:40 1410次阅读
    MCS-51单片机系统扩展技术
    1 MCS-51单片机系统扩展的基本概念2 程序存储器扩展技术3 数据存储器扩展4 输入/输出口扩展
    发表于 12-01 14:39 65次下载
    MCS-51<b class='flag-5'>单片机</b>系统<b class='flag-5'>扩展</b><b class='flag-5'>技术</b>
    单片机存储扩展技术,下载
    单片机存储扩展技术: 1.    只读存储器(ROM) (1) 掩模工艺ROM (2)可一次性编程ROM(PROM) (3)紫外线擦除可改写ROM(EPROM)
    发表于 04-28 15:23 0次下载
    MCS-51单片机的系统扩展技术
    MCS-51单片机的系统扩展技术:在MCS-51单片机的的内部虽已集成了很多资源,但这类单片机属于一种“通用”的
    发表于 09-20 18:22 22次下载
    8051单片机系统扩展与接口技术
    8051单片机系统扩展与接口技术:第一节   8051 单片机系统扩展概述第二节
    发表于 10-10 18:42 87次下载
    MCS-51单片机的系统扩展技术
    MCS-51单片机的系统扩展技术 MCS-51单片机有一个全双工的串行口,实现单片机和外设的串行数据传送.该口既可作为全双工异步通信收发器
    发表于 04-09 14:38 34次下载
    MCS-51单片机的系统扩展技术(三)
    MCS-51单片机的系统扩展技术简述
    发表于 07-16 12:59 21次下载
    MCS-51单片机系统扩展技术
    发表于 09-28 20:55 53次下载
    单片机的多串口扩展技术的设计
    针对大多数单片机都只有一个串口的局限, 在多数情况下限制它们的应用。利用单片机串口扩展技术, 以MCS51 系列单片机8751 为例进行串行
    发表于 10-28 17:04 246次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b>的多串口<b class='flag-5'>扩展</b><b class='flag-5'>技术</b>的设计
    单片机外部扩展资源与应用
    单片机外部扩展资源与应用,单片机学习资料,新手可以下载学习,适用于初学者
    发表于 07-15 17:21 6次下载
    单片机的多串口扩展技术的设计
    单片机的多串口扩展技术的设计,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 11-02 19:49 15次下载
    如何对51单片机进行外部扩展
    最近在项目中用到51单片机,因为某些条件限制,51单片机片上程序不是很大,需要进行外部扩展
    的头像 发表于 11-07 17:16 1.5w次阅读
    单片机教程之单片机总线与存储器的扩展资料说明
    本文档的详细介绍的是单片机教程之单片机总线与存储器的扩展资料说明主要内容包括了:1.单片机系统总线和系统扩展方法,2.程序存储器的
    发表于 02-14 17:34 27次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b>教程之<b class='flag-5'>单片机</b>总线与存储器的<b class='flag-5'>扩展</b>资料说明
    单片机应用开发技术基于Proteus单片机仿真和C语言编程第二版教学课件
    ,第四章 单片机C语言编程,第五章 键盘和显示,第六章 定时器和中断,第七章 单片机串行通信,第八章 AD和DA转换器,第九章 单片机扩展技术
    发表于 05-28 08:00 0次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b>应用开发<b class='flag-5'>技术</b>基于Proteus<b class='flag-5'>单片机</b>仿真和C语言编程第二版教学课件
    单片机与嵌入式系统的学习课件合集免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是单片机与嵌入式系统的学习课件合集免费下载包括了:单片微型计算机概述及预备知识,MCS-51系列单片机系统结构,汇编语言指令格式,汇编语言程序设计,MCS-51单片机
    发表于 05-21 08:00 17次下载
    <b class='flag-5'>单片机</b>与嵌入式系统的学习课件合集免费下载
