今天给大家讲解一道微软一面的算法题,也是LeetCode第226号题目,反转二叉树,就像这样:
简单讲就是把每个节点的左子树和右子树进行交换 。
显然,这需要我们能够遍历该二叉树。
那么遍历二叉树就有两种经典的解法:深度优先遍历,Deep First Search,简称DFS;另一个是广度优先遍历,Breadth First Search,简称BFS。
深度优先搜索
顾名思义,深度优先搜索是我总是优先访问“ 节点的子节点的子节点 。。”,这是什么意思呢?对于给定的二叉树,我们首先访问节点4:
接下来访问4的左子树2:
再接下来依然访问2的左子树1:
1是叶子节点,其左右子树都为空,因此返回上一个节点2,然后访问其右子树3,重复上述过程直到所有节点访问完毕。
你会发现,这其实是一个递归过程:
深度优先搜索非常适合用递归代码编写。
回到这个题目,代码就可以这样写:
TreeNode* invertTree(TreeNode* root) {
// 如果是空节点,直接访问
if (root == nullptr) return nullptr;
// 找到当前节点的左右字节点,并交换
auto* left = root->left;
auto* right = root->right;
root->left = right;
root->right = left;
// 处理当前节点的左右子节点
invertTree(left);
invertTree(right);
return root;
接下来我们看广度优先搜索。
广度优先搜索
个人认为广度优先搜索相对来说更容易理解,通俗的讲,广度优先搜索是“ 先把同辈访问完再访问下一辈 ”,因此这一种“ 层级 ”遍历方法,先是访问第一层,然后是第二层。。直到最后一层,就像这样:
在这里我们可以使用一个队列,先把根节点4放入队列中,然后从队列依次取出节点,交换其左右字数,并将该节点的左右字数也放到队列中,重复上述过程直到队列为空,用代码就是这样实现:
// 定义队列,并把根节点放到队列中
queue q;
q.push(root);
while(!q.empty()) {
// 从队列中取出节点
auto* t = q.front();
q.pop();
// 交换该节点的左右子树
auto* left = t->left;
auto* right = t->right;
t->left = right;
t->right = left;
// 如果该节点的左右子树不空则放到队列
if (left) q.push(left);
if (right) q.push(right);
return root;
广度优先搜索与深度优先搜索不仅仅可以用在二叉树中,这两种遍历方法有着极其广泛的用途,当我们积攒足够多的使用案例后将会系统总结这两种遍历方法。
微软
4文章
6516浏览量
103616 -
二叉树
74浏览量
12283 -
BFS
9浏览量
2149
