汇编语言的变量与编码是什么
汽车电子技术 来源:嵌入式悦翔园 作者:JamesBin 2023-02-17 14:58 次阅读
汇编语言采用了助记符号编写程序,通过编译器转换成能够被计算机识别和处理的二进制代码程序。
一、编程语言介绍
机器语言是用二进制代码表示的,能被计算机直接识别和执行的一种机器指令的集合。直观性和通用性都很差
汇编语言采用了助记符号编写程序,通过编译器转换成能够被计算机识别和处理的二进制代码程序。汇编语言仍然是面向机器的语言,编程烦琐费时,通用性也差。
高级语言用与自然语言接近的代码编写程序,通过编译器转换成二进制代码程序。高级语言易学易用,通用性好。C语言是一种结构化的高级编程语言,在单片机系统开发中得到了广泛应用。
1.数制的基与权
:各计数制中每个数位上可用字符的个数。
:数字“1”在数字不同的数位所代表的数值。
二进制基数为2( 0和1),权为以2为底的幂。二进制数字后面用B表示
十进制基数为10(0-9),权是以10为底的幂。十进制用D(或不加标志)表示十进制数
十六进制基数为16(0-9以及A-F),权是以16为底的幂。十六进制用H表示十六进制数。
进制转换此处略,往上方法有很多,大家根据自己情况选个适合自己的即可
例5 将十进制数500.03125转换为十六进制数
解:
因此可得:500.03125=1F4.08H
十六进制数与二进制数之间的转换
整数部分由小数点向左每4位一组,若整数最高位的一组不足4位,则在其左边加0补足4位;
小数部分由小数点向右每4位一组,若小数最低位的一组不足4位,则在其右边加0补足4位;
用与每组二进制数所对应的十六进制数取代每组的4位二进制数即可转换为十六进制。
将十六进制数转换为二进制数时,过程相反。
例6:将十六进制数9F4.1H转换为二进制数
解:将每位十六进制数写为二进制数
可得: 9F4.1H = 100111110100.0001B
二、编码
编码是计算机为输入处理字母、数字和符号等组成的信息,依靠输入设备先把要输入的字符按一定格式编成的二进制代码。
目前国际上使用的字符编码是ASCII码(Americanstandard coded for information interchange,美国信息交换标准码)。
ASCII码用一个字节来表示一个字符,采用7位二进制代码来对字符进行编码,最高位一般用做校验位,因此共128个,包括32个通用控制符号、10个阿拉伯数字、52个英文大写和小写字母及34个专用符号。
三、变量与运算符
数字0-9的ASCII码为30H-39H,英文大写字母A-Z的ASCII码为41H-5AH
数据可分为常量和变量。常量是数值和字符等不能改变的量,可以不经说明和定义直接使用,而变量是在程序运行过程中可以根据需要改变的量,在引用之前必须定义类型。
C51 定义一个变量的格式如下:
数据类型 [存储类型] 变量名表
其中“数据类型”和“存储类型”的先后次序可以互换。
表4-1Cx51支持的数据类型
四、变量类型
bit 、sfr、 sfr16 和sbit是 Keil C51中新增的变量类型。
(1**)bit**用来定义位变量,值只能是0或1。位变量位于8051单片机内部RAM位寻址区(20H~2FH),共为16字节,最多可定义128个位变量。
(2**)sfr**用于定义特殊功能寄存器变量。该变量存储在片内的特殊功能寄存器存储区中,用来对特殊功能寄存器进行读写操作。
例如:51头文件中有定义sfr P0=0x90,这一语句定义了P0端口在片内的寄存器,在程序中可以使用P0对该端口寄存器进行操作。
(3)sfr16也用于定义特殊功能寄存器,所不同的是它用于操作占两个字节的特殊功能寄存器。
例如:sfr16DPTR=0x82语句定义了片内16位数据指针寄存器DPTR,其低8位字节地址为82H,高8位字节地址为83H,在程序中可以对DPTR进行操作。
(4)sbit用于定义特殊功能寄存器位变量,用来对特殊功能寄存器的可位寻址位进行读写操作。
例如sbit P0_0=P0^0 定义了特殊功能寄存器P0的第0位,后面对该位的操作可用P0_0代替。符号^后面的数字定义特殊功能寄存器可寻址位在寄存器中的位置,取值必须是0-7。
五、储存类型
Cx51存储类型
1.片内存储区
(1)data将变量存储在片内可直接寻址的数据存储器DATA区中。DATA区位于片内RAM的低128字节(0X00~0X7F)。
使用data存储模式,目标代码中对变量的访问速度最快,把经常使用的变量放在DATA区可提高程序运行速度。
若定义i为存储类型为data的无符号字符型数据,可声明为:unsigned char data i
(2) bdata用于将变量定义在数据存储器可位寻址的BDATA区,允许位与字节混合访问。uBDATA区位于单片机内部RAM字节地址0x20~0x2F的16个字节中,每个字节8位,共计16x8=128个可寻址位。u例如如下声明后可用位变量value0访问字节value的0位:
unsigned char bdata value;
bit value0=value^0;
若value的原值为0x00,欲将value的第0位置为1,可采用按字节访问方式“value=0x01”实现,也可以按位寻址方式“value0=1”实现。
(3)idata将变量存储在片内间接寻址的数据存储区IDATA区中。IDATA区使用指针来进行寻址和访问。
51内核单片机RAM仅有128个字节,因此无间接寻址数据存储器区,idata与data无区别。52内核单片机RAM有256个字节,当片内128字节的直接寻址数据存储区不够用时,可以使用128字节间接寻址数据存储区,访问速度较data慢一些。
2.片外存储区
xdata将变量存储在片外数据存储器中,采用16位地址,可以访问外部数据存储区64KB内的任何地址。
pdata将变量存储在片外数据存储器中的第一页(地址00H~FFH)中,存储空间为256字节。对PDATA区寻址,只需要装入8位地址,而对XDATA区寻址要装入16位地址,因此对PDATA区的寻址要比对XDATA区寻址快。
pdata和xdata存储类型的变量由于需要访问外存,访问速度最慢,应尽量减少对变量的访问次数。这两种类型适合保存原始数据或最终结果,需要频繁访问的中间结果应尽量不用或少用。
3.程序存储器ROM
code将变量存储在程序存储器中,变量只能读不能写,因此适合存储常量或查表类的数组数据,不能用于存储程序运行过程中需要修改的变量。如果想改变变量值,只能在程序中修改后重新将程序烧写进ROM中。
  • 计算机
  • 汇编语言
  • 编译器
    汇编语言程序设计pdf
    汇编语言程序设计的内容:每种高级语言程序在连接为可执行程序之前,都必须被编译为汇编语言程序,因此对于高级语言程序设计者来说,了解编译器如何生成汇编语
    发表于 10-21 17:38 0次下载
    <b class='flag-5'>汇编语言</b>程序设计pdf
    汇编语言程序设计下载
    professional assembly language 汇编语言程序设计本书分为三部分。第一部分讲解汇编语言程序设计环境基础,第二部分研究汇编语言程序设计,最后一部分讲解高级汇编语言
    发表于 10-21 17:42 0次下载
    <b class='flag-5'>汇编语言</b>程序设计下载
    DSP汇编语言编程基础
    DSP汇编语言编程基础 一、  实验目的 1、了解 DSP 的寻址方式; 2、了解 DSP 的汇编语言与 C语言混合编程。 二、  实验器材 1、安装有 CCS的 PC
    发表于 02-11 09:41 207次下载
    汇编语言自学教程
    汇编语言自学教程 汇编语言(AssemblyLanguage)是面向机器的程序设计语言。在汇编语合中,用助记符(Memoni)代替操作码,用地址符号(Symbol)或标号(Label
    发表于 03-15 14:24 511次下载
    汇编语言程序结构
    实 验   汇编语言程序结构 一、实验目的 1.掌握汇编语言程序上机过程。    2.掌握汇编语言结构。
    发表于 09-28 23:11 2866次阅读
    汇编语言详解
    汇编语言(Assembly Language)是面向机器的程序设计语言。   汇编语言中,用助记符(Memoni)代替操作码,用地址符号(Symbol)或标号(Label)代替地址码。这样用符号代替机器
    发表于 06-30 10:28 4149次阅读
    Linux中的汇编语言
    在阅读Linux源代码时,你可能碰到一些汇编语言片段,有些汇编语言出现在以.S为扩展名的汇编文件中,在这种文件中,整个程序全部由汇编语言组成。有些
    发表于 04-07 20:43 55次下载
    Assemble汇编语言设计技术
    汇编语言 设计程序,是所有程序语言的基本资源。我们不管你使用除汇编语言或指令代码以外的程序语言编程,仅仅是编程表达、编程规则和变成环境的变化,但是这些变化都是基于汇
    发表于 07-07 15:47 0次下载
    ARM汇编语言官方手册(中文)
    ARM汇编语言官方手册(中文)汇编语言ARM汇编语言官方手册(中文)
    发表于 12-28 15:02 212次下载
    汇编语言
    汇编语言举例,比如读寄存器内容的源代码、汇编语言制作的光带菜单及源程序、获得操作系统版本的汇编源代码等
    发表于 12-31 10:40 33次下载
    汇编语言学习课件_汇编语言程序组织
    第四章 汇编语言程序组织 4.1 汇编语言语句格式 4.2 汇编语言源程序结构 4.3 常用伪指令 4.4 汇编语言操作符 4.5
    发表于 12-31 10:41 0次下载
    汇编语言学习课件_汇编语言高级编程技巧
    第八章 汇编语言高级编程技巧 8.1 模块化程序设计 8.2 汇编语言程序与高级语言程序的连接 8.3 使用DOS EXEC功能执行程序 8.4 TSR程序设计
    汇编语言程序设计自学教程
    汇编语言程序设计自学教程,帮助自学者掌握汇编语言的自行设计与编程。
    发表于 04-06 15:47 40次下载
    高级语言汇编语言_机器语言的区别
    本文首先介绍了高级语言的优缺点、汇编语言的优缺点及使用汇编语言的理由,其次介绍了机器语言的优缺点,最后阐述了高级语言
    的头像 发表于 04-16 10:28 3w次阅读
    神经元汇编语言参考
    神经元汇编语言参考
    发表于 07-04 20:47 0次下载
    神经元<b class='flag-5'>汇编语言</b>参考
