**1 **问题
如何利用Java通过不同的方法来判断一个字符串是否包含某个字符。
**2 **方法
- .contains方法
这个是利用java.lang.String.contains() 方法返回true,当且仅当此字符串包含指定的char值序列,此方法返回true,如果此字符串包含,否则返回false。
(2).indexOf方法
这一个是利用java.lang.String.indexOf() 的用途是在一个字符串中寻找一个字的位置,同时也可以判断一个字符串中是否包含某个字符。同时indexOf的返回值为int。
**3 **结语
字符串或串(String)是由数字、字母、下划线组成的一串字符。它是编程语言中表示文本的数据类型。在程序设计中,字符串为符号或数值的一个连续序列。当我们判断一个字符串是否包含某个字符时,方法一contains()方法用于判断字符串中是否包含指定的字符或字符串;方法二indexOf()主要是返回指定字符在字符串中第一次出现的索引,如果此字符串中没有这样的字符,则返回 -1。
举报投诉
JAVA
19文章
2973浏览量
104880 -
字符串
1文章
584浏览量
20558
如何提取串口接收字符串数组里的某个字符串?
条(有时候二十多条不定)响应字符串指令,我是用一个字符串数组来接收这些返回来的指令的。我现在只需要读取数组里的某一条指令,应该怎么把它提取出来啊??有哪位前辈懂的,希望能提供点帮助。我找了好久找到
发表于 04-22 06:05
传输时发生超限错误。在下一个字符到达前,未从硬件读取某个字符。
传输时发生超限错误。在下一个字符到达前,未从硬件读取某个字符。总是出现这个问题,不知道是什么原因,是程序读取速度比串口传输速度快导致串口缓冲区溢出引起的么,这个要怎么解决啊,请教各位大神
发表于 06-15 20:15
提取串口接收字符串数组里的某个字符串
发表于 05-15 18:35
如何判断一个字符串开头?
命令以“$Cmd,”开头,以“,”分隔,以“*”结尾。单片机回复以“$Message,”开头,以“,”分隔,以“*”结尾。如果错误这以“$Message,ERROR,”开头,以“,”分隔,以“*”结尾。我想问我如何判断一个字符串开头,判
发表于 09-11 22:13
LabVIEW里,如何判断字符串的最后一个字符是否为汉字?
的时候,如果内容是中共文混合或者有标点符号,会出现最后一个汉字只截取了一半字节的现象,请问 ,我该如何判断截取的末尾那个字符是不是汉字?或者
发表于 06-22 11:53
如何输出连接的一组字符串中的第一个字符串?
如何输出第一个字符串?要求单独输出第一个字符串,不影响这一组字符串的连接与输出,如图所示,输出数值0.4869
发表于 04-19 22:07
如何使用JDK截断一个字符串
目标。 使用JDK截断一个字符串 Java提供了许多方便的方法来截断一个 String 。让我们来看看。 使用 String 的 substring() 方法 String 类有
mysql字符串包含某个字符串
MySQL是一种开源的关系型数据库管理系统,被广泛用于构建Web应用程序和其他大型数据驱动的应用。在进行MySQL数据库查询时,经常需要使用字符串包含操作,即判断
oracle判断字符串包含某个字符
包含某个字符,以及介绍使用的相关函数。 正文: 一、使用INSTR函数进行判断: INSTR函数是Oracle中最常用的字符串函数之
