浅析示波器的基础操作和关键参数
硬件会 来源:硬件会 2023-02-17 15:48 次阅读
万用表就像自行车,学起来简单但去不了更远的地方。示波器更像是汽车,如果你没有的话觉得也没关系,但如果你用上后,就会发现你越来越离不开它了。
一、示波器的基础操作
示波器看起来有很多键,但是常用的键也就那么几个。如图所示:
当你掌握了这几个按键后,示波器基本就入门了。
调整波形的上下位置
调整波形的高矮幅值
调整波形的左右位置
调整波形的胖瘦宽度
通过调节这四个旋钮,可以像放大镜一样很方便的观看波形的形态,但波形本身参数是不会改变的。
大多数人看到的波形是这样流动的,于是很多人会认为波形是这样流动的。而实际并不是这样,示波器是把波形一段一段截取后,逐帧显示给我们的,只是显示的帧切换的非常快,于是我们看到的波形是流动的。
如果不告诉示波器如何截图波形,它就会这样随便截取,显示给我们。看起来波形是流动的,乱七八糟的,这样的显示对我们来说毫无意义。
而这三个键就是告诉示波器怎么截取波形的。
先看menu键:就是设置截取波形参数的,一般显示默认值 level键:如下图所示,旋转这个键,会出现一个小箭头,就是告诉示波器截取以680mv为中心的波形,这样截取的每段都是一样的,看起来的波形就是静止的。
例如测试不稳定的电源,用这个level键,就可以把第二帧的波形显示到屏幕中。但由于示波器的特性,每一帧显示瞬间就没有了。这时,就需要用到Single键,按一下,就可以将第二帧的波形静止到屏幕上显示给我们看。
最后来看一下Cursor键,按下这个键,屏幕中会出现菜单,按一下菜单,会出现两条线,旋转最大的这个旋钮,卡尺会移动。可以看到波形的幅值和持续时间。
二、示波器的参数
1.采样率
在示波器上,都会标有采样率。采样率越高,得到的波形与真实波形越接近。
这个参数是每秒采样10亿次,但是每秒的采样次数还取决于另一个参数——存储深度。
2.存储深度
存储深度表示,1秒可以存储多少个点。示例中这个参数是2.5K。也就是说超过2500个点后,内存就满了。
通过以上计算,2.5us长度的波形并不能满足我们的需求,所以一般我们是通过降低采样率,来提高采样时间。
3.带宽
当输入100M 1V的波形后,显示的波形幅值只有0.707V了,显然已经严重失真了。
那么我们如何选择示波器呢,一般是五倍法则,100M的示波器测20M以下的正弦波是跟真实波形很接近的,频率越低,越接近于真实波形。
审核编辑:刘清
  • 万用表
  • 示波器
  • 正弦波
原文标题:示波器的基础操作和关键参数
文章出处:【微信号:硬件会,微信公众号:硬件会】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    120B示波器操作和维护手册
    120B示波器操作和维护手册
    发表于 10-10 15:42
    140B示波器操作和维修手册
    140B示波器操作和维修手册
    发表于 10-22 16:34
    1202A/B示波器操作和维护手册
    1202A/B示波器操作和维护手册
    发表于 11-07 16:27
    1702A示波器操作和维护手册
    1702A示波器操作和维护手册
    发表于 11-07 16:28
    1722B示波器操作和维护手册
    1722B示波器操作和维护手册
    发表于 11-19 10:05
    1707B示波器操作和维护手册
    1707B示波器操作和维护手册
    发表于 11-21 10:22
    1223A存储示波器操作和维护手册
    1223A存储示波器操作和维护手册
    发表于 11-22 10:16
    1742A示波器操作和维护手册
    1742A示波器操作和维护手册
    发表于 11-22 10:12
    1725A示波器操作和维护手册
    1725A示波器操作和维护手册
    发表于 11-27 16:33
    1715A示波器操作和维护手册
    1715A示波器操作和维护手册
    发表于 11-30 14:22
    1727A示波器操作和维护手册
    1727A示波器操作和维护手册
    发表于 11-30 11:49
    1205B双迹线示波器操作和维修手册
    1205B双迹线示波器操作和维修手册
    发表于 12-06 16:19
    1222A示波器操作和维护手册
    1222A示波器操作和维护手册
    发表于 12-06 16:25
    示波器操作和使用指南
    示波器是一种广泛应用于电子测量领域的仪器,它能够将电信号转换为可视化的波形图,帮助工程师分析电路的性能和故障。示波器操作与使用对于电子工程师来说非常重要,因为它能够提供准确、快速的信号测量和分析
    的头像 发表于 09-25 17:47 2908次阅读
    <b class='flag-5'>示波器</b><b class='flag-5'>操作和</b>使用指南
    示波器眼图的关键参数
    信息,为工程师提供了评估系统性能、优化传输参数的重要依据。本文将详细介绍示波器的眼图分析功能,包括眼图的基本原理、生成方法、关键参数以及应用实例等方面。
    的头像 发表于 02-02 14:04 219次阅读
