固态继电器的五大优势
腾恩科技彭工 来源:腾恩科技彭工 作者:腾恩科技彭工 2023-02-17 16:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
固态继电器的优点和五个关键优势,现代电气控制系统因二极管晶体管晶闸管等固态器件的发明而得到极大的增强。对于加热器和电机等大负载设备,固态继电器可能比传统的机械继电器具有巨大的优势。
虽然并非适用于所有情况,但它们具有许多吸引人的好处和一些占据上风的关键情况。
固态继电器是一个相当复杂的设备,但它的目的很简单-在通电时激活单个输出负载。它们在工作中高效且有效,在某些情况下,允许非常大的负载以非常精确的控制电压运行。
固态继电器的基本结构由一个带有两个端子的控制(输入)侧组成。施加到这些输入端子的电压激活内部LED,并与限流电阻配对以进行保护,通常允许大约10-20mA的输入用于LED激活。
输入电压可以采用低压直流、低压交流和线电压交流的范围,但每个电压是不同的继电器型号。来自LED的光照射到光敏晶体管或晶闸管(通常是SCR,TRIAC)。这允许它分别控制直流负载或交流负载,但不能同时控制两者。
固态继电器的五大优势
固态继电器并非适用于所有情况,并且它们并非在所有情况下都可以直接替代机械继电器。但是,有一些关键优势可能会使天平倾向于选择固态来控制负载设备。
更低的功耗
鼓励使用固态控制的第一个因素是为其供电所需的较低功耗。固态继电器的激活是带有集成限流电阻的内部LED,因此整个控制电路仅使用几毫安。
固态继电器的台架测试显示,15伏时的电流输入为24mA,功耗为360mW,输入电阻为1.6kΩ。
当我最近将电源和电流表连接到快达DC60S3固态继电器时,我测量的输入功率在75伏时为5mW,在360伏时为24mW。相比之下,安装在PCB上的小型Schrack机械5伏继电器消耗约400mW的功率,这是5倍以上,经过测试的Magnecraft24伏冰块继电器使用1.44W,大约高出4倍。
确保较长的使用寿命
使用固态继电器的下一个主要好处是使用寿命长。由于它们不包含移动部件,因此不会像机械设备那样发生机械疲劳失效。这样可以延长使用寿命并降低更换成本,尤其是当它们以更高的频率切换时。
据说,当负载使用额定功率的21%时,快达直流输出继电器的使用时间超过2400万小时(50年)。实际上,没有台式设备可以验证此额定值。相比之下,机械继电器基于其使用寿命内的开关周期数。
特定Omron24伏继电器的数据表指出,每个开关最少500,000个开关,每个开关的速率为2秒。
固态继电器,采用单列直插式封装PCB安装方式。
开关速度快
第三个主要优势,特别是对于直流输出继电器,是极快的开关速度。机械继电器的速度或开关频率受到限制,因为打开和关闭触点需要时间。由于没有移动部件,固态速度更快。
在这些直流负载中,它可用于改变占空比并将脉宽调制(PWM)控制信号发送到大负载器件,以及仅使用晶体管无法实现的电气隔离。
快达固态继电器的允许脉宽调制频率超过1kHz(每秒1000个开关),尽管该频率限制会随着负载电流的增加而降低。
相比之下,欧姆龙24伏继电器的绝对最大可能开关频率为5Hz(每秒5次开关)。在这种缓慢的速度下,不可能保持对发送到负载设备的平均电压的精确控制。
介电强度的提高值
固态继电器的第四个优点是输入控制和输出触点之间的介电强度或抗电弧电阻值更高。
使用继电器而不是大电流晶体管的原因之一是两个输入端子和两个输出端子之间存在绝对隔离。这种隔离意味着,如果大的电压浪涌影响负载端子,控制设备将完全不受影响。
一组PCB安装固态继电器在电源板上。
固态继电器的电位电压电阻可能高达4,000或5,000伏。但是,机械继电器可能仅具有抵抗高达2,000或3,000伏电压的介电强度。虽然这看起来像是一个不合理的高电压,但请记住,电机等电感设备在断电时会产生比其工作电压高许多倍的反向电压。
阻性输入
最后,使用固态器件的第五个也是最后一个吸引力是输入是纯电阻性的,而不是机械继电器的感性负载。产生磁场的基于线圈的设备会遭受反向产生的电压,当控制电压突然被移除时,称为“反激”。这种大电压对敏感控制可能是致命的,并导致发生电弧。
固态继电器的后视图显示了要安装在散热器上的大金属焊盘-这将消散大负载电流产生的热量。
幸运的是,电感反激式的解决方案相当简单-将反极性的二极管与线圈并联。因此,这个问题绝不是无法解决的,并且可能并不总是有足够的论据来使用固态继电器。
当只需要一个负载设备进行非常精确的高速开关时,固态继电器是首选。它们效率高,使用寿命长,是这些操作环境的理想设备。
审核编辑黄宇
  • led
    led
  • 继电器
  • pcb
    pcb
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    继电器的工作原理和重要参数说明
    继电器固态继电器的一种,其技术本质是通过输入端的LED发出光信号,来控制输出端MOSFET的导通与关断,从而实现完全固态化的电路开关。基于这一原理,光
    的头像 发表于 04-21 16:24 201次阅读
    光<b class='flag-5'>继电器</b>的工作原理和重要参数说明
    固态继电器的核心应用逻辑:特性适配与场景赋能
    固态继电器作为无触点电子开关核心器件,应用逻辑围绕 “特性与场景需求精准匹配” 展开 —— 以半导体开关为核心,凭借无触点架构、高速响应、强抗干扰等特性,破解传统电磁继电器在高频切换、精密控制、恶劣
    的头像 发表于 04-18 16:04 1576次阅读
    群芯固态继电器产品构成与分类介绍
    固态继电器(可控硅输出型)可理解为用光来隔离和控制的“智能开关”。只需要给它一个很小的mA级电流控制信号,它就能安全、可靠地控制大功率的交流设备的通电或断电。我司代表产品有带过零检测功能
    的头像 发表于 03-12 15:10 265次阅读
    群芯<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>继电器</b>产品构成与分类介绍
    VN540SP - E单高端智能功率固态继电器深度剖析
    VN540SP - E单高端智能功率固态继电器深度剖析 在电子工程师的日常设计中,选择合适的继电器至关重要。今天,我们就来深入了解一下VN540SP - E单高端智能功率固态
    的头像 发表于 01-28 11:40 541次阅读
    VN330SP - E:高性能四通道高侧智能功率固态继电器剖析
    VN330SP - E:高性能四通道高侧智能功率固态继电器剖析 在电子工程领域,固态继电器是实现负载驱动与保护不可或缺的元件。今天,我们就来深入探讨一款出色的产品——VN330SP -
    的头像 发表于 01-28 11:40 688次阅读
    ISO808A/ISO808A - 1:高性能固态继电器的深度解析
    ISO808A/ISO808A-1:高性能固态继电器的深度解析 引言 在电子工程领域,对于高电感负载的驱动和控制一直是一个具有挑战性的任务。ISO808A、ISO808A - 1(PowerSO
    的头像 发表于 01-28 10:45 537次阅读
    固态继电器参考设计:REF_SSR_AC_DC_2A 全方位解析
    固态继电器参考设计:REF_SSR_AC_DC_2A 全方位解析 在电子工程领域,固态继电器(SSR)凭借其无机械触点、响应速度快等优势,在
    的头像 发表于 12-19 10:30 803次阅读
    探索CPC2501M:电压控制非隔离固态继电器的卓越性能与应用
    控制非隔离固态继电器,它在众多应用场景中展现出了独特的优势。 文件下载: Littelfuse CPC2501M固态继电器.pdf 一、CP
    的头像 发表于 12-15 15:40 610次阅读
    VORA1010M4固态继电器技术深度解析与应用指南
    Vishay Semiconductors VORA1010M4 1 Form A固态继电器是光隔离1 Form A固态继电器,符合AEC-Q102标准,负载电压为100V。该
    的头像 发表于 11-12 16:27 669次阅读
    VORA1010M4<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>继电器</b>技术深度解析与应用指南
    Vishay VO1401AEF固态继电器技术深度解析
    Vishay SemiconductorsVO1401AEF固态继电器是一种采用表面贴装4针SOP封装的光隔离1形式A固态继电器 。该继电器
    的头像 发表于 11-10 15:43 862次阅读
    Vishay VO1401AEF<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>继电器</b>技术深度解析
    ‌Vishay VOR1003M4固态继电器技术解析与应用指南
    Vishay Semiconductors VOR1003M4固态继电器是一种采用表面贴装4针SOP封装的光隔离1形式A固态继电器。该继电器
    的头像 发表于 11-10 15:40 768次阅读
    ‌Vishay VOR1003M4<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>继电器</b>技术解析与应用指南
    ‌Vishay VORA1150固态继电器技术分析与应用指南
    Vishay Semiconductors VORA1150固态继电器是一款符合AEC-Q102标准的1 Form A固态继电器,采用创新的4引脚SMD-8封装 。该
    的头像 发表于 11-09 17:57 1792次阅读
    ‌Vishay VORA1150<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>继电器</b>技术分析与应用指南
    如何选择符合应用要求的固态继电器
    作者:Art Pini 投稿人:DigiKey 北美编辑 固态继电器 (SSR) 越来越多地为各种不同的行业所广泛使用,包括塑料、包装、食品和饮料、暖通空调、半导体、可再生能源和传统能源、石油
    的头像 发表于 10-02 17:17 2475次阅读
    如何选择符合应用要求的<b class='flag-5'>固态</b><b class='flag-5'>继电器</b>
    光耦继电器与普通继电器的核心差异及应用指南
    光耦继电器采用固态光电转换技术,通过发光二极管与光敏元件实现无触点控制,无机械运动部件,体积较同规格普通继电器缩小30%以上。其响应速度达0.1-1毫秒,隔离电压高达2500-5000V,触点寿命
    的头像 发表于 09-29 10:50 848次阅读
    光耦<b class='flag-5'>继电器</b>与普通<b class='flag-5'>继电器</b>的核心差异及应用指南
    收购松下继电器 回收PANASONIC松下继电器
    收购松下继电器 ,回收松下继电器,回收TQ2-5V,松下继电器专业回收,回收TQ2-5V,优势求购继电器松下品牌,回收
    发表于 06-10 16:11
