在电脑使用过程中,常常会遇到对分区或U盘做格式化的操作,在格式化的时候会出现两个选项NTFS和FAT32。 很多小伙伴不知道这两个选项有什么区别,以及怎么选择。今天小编就来教大家这两者的区别
01支持分区的大小不一样
NTFS可以支持的分区大小可以达到2TB(2048GB),而FAT32支持分区的最大为32GB。
02单个文件容量有很大区别
FAT32在实际运行中不支持单个文件大于4GB的文件,一旦超过容量限制那么系统就会提示文件太大。 NTFS就目前来说已经突破了单个文件4GB的容量限制,目前来说似乎没容量限制,只要硬盘空间容量有多大,那么就NTFS就可以分到多大。
03系统文件压缩区别
在磁盘分区中任意文件中右键属性,我们在高级属性窗口中可以设置给单个文件或整个文件夹压缩。而且当对文件进行读取时,文件将自动进行解压缩;文件关闭或保存时会自定对文件进行压缩。
FAT32系统文件压缩:不支持;
NTFS系统文件压缩:支持。
04磁盘碎片方面区别
从FAT16的文件系统格式,到之后的FAT32然后再到现在的NTFS文件系统格式,会发现从磁盘分区的格式不同,那么所产品的磁盘碎片也是越来越小。
FAT32磁盘碎片:产生的磁盘碎片一般。
NTFS磁盘碎片:产生的磁盘碎片较少。
目前NTFS目前多用于电脑、移动硬盘等各种大中型空间容量的磁盘。
FAT32则多用于U盘、内存卡等小型磁盘。
审核编辑:汤梓红
硬盘
3文章
1317浏览量
57460 -
U盘
7文章
490浏览量
63385 -
电脑
15文章
1739浏览量
69122 -
NTFS
11浏览量
8634 -
FAT32
33浏览量
13818
原文标题:实用技巧|硬盘的不同分区格式有什么区别?
文章出处:【微信号:联想中国,微信公众号:联想中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
