针对二次仪表现场计量误差的对策
嘉可自动化仪表 来源:嘉可自动化仪表 作者:嘉可自动化仪表 2023-02-18 08:30 次阅读
1、对温度校验仪影响的管理层面对策
(1)计量检定机构要建立器具日常维护管理制度。编写计量标准器管理手册和使用说明。安排专人对需要充电的标准器进行管理,及时充电,确保温度校验仪等设备电量充足。由于紧急充电会引发电池内部温度升高,测量时电参数信号不稳,而边充边检也易导致电池寿命缩短、电池爆炸的危险情形,所以建立日常维护管理制度可有效避免上述情形。
(2)制定计量器具周期送检计划表。温度校验仪要定期送检,经检定合格后方可用于计量工作,对于校验仪的温度补偿端进行不定期检定,补偿端检定可以采用以下方法:将高精度数显温度计和校验仪放入同一恒温环境中,短接校验仪接线端,恒温后读数,两者读数误差即为温度补偿。
(3)到达检测现场进行热平衡,等待足够时间,保证校验仪的温度补偿端和环境温度保持一致,可通电预热,再开展工作。用鳄鱼夹连接被测温控仪时,需拧紧接线端螺丝,并保证接触稳定避免搭线短路。对于螺丝较小难以夹稳的情况,可以接入专用补偿导线。
2、对人员操作影响的管理层面对策
(1)完善计量检定员专业技能培训计划。计量技术机构可根据市场需求和规程规范更新现状,合理安排计量检定员参与计量法律法规、规程宣贯、实践操作等专业培训课程,保证计量人员的技术素质过硬,在平时工作中可通过能力考核、技能大比武来倒逼从业者不断完善自我。
(2)企业要提高对计量工作重视程度。企业的计量职能部门负责人要向相关工作人员传达计量工作的重要性、严谨性,让企业计量管理人重视本职工作,全面了解计量性质、内容,这样不仅可提高企业自身计量管理能力,也能够在现场计量检定环境下做到双方无缝配合,减少由沟通不畅、单方不重视而引起的测量误差。
3、对不同补偿温度影响的技术对策
不同补偿温度是由与温控仪和过程校验仪中各自温度补偿器温度不同造成的,因此把温差电势与参考端所处室温温度值对应的毫伏值相加就能准确反映待测环境实际温度,在数字温度指示仪中是通过参考端补偿电路来实现。该方法的工作原理是将热敏补偿元件安装在热电偶接线端附近,测出室温值,然后通过热敏补偿元件测出温度的高低来控制补偿电路输出电压的高低,从而达到目的,提高计量精度。
4、对干扰信号影响的技术对策
(1)建议企业加强对计量环境现场的管控。指导企业按照程序文件、管理手册对生产现场及其实验室进行科学管理,对于易产生干扰信号的线路单独布控,对于接线复杂的设备仪表,张贴标识,及时更新,避免接线混乱。
(2)断开、减少干扰信号电路。该方法适用于能找到二次仪表干扰信号的接线端子,将与温控仪相相连的接线端子断开,避免干扰信号进入被测电路。由于设备安装环境各不相同,对于无法轻易找到接线端或者只能断开一个传感器接线端子的情况,就可以暂停不必要使用的设备,切断其他可能外带干扰信号的设备和电源
(3)更换带负载能力更强的标准器,降低干扰信号的影响。当现场无法关停其他设备、断开接线端子时,可以通过更换负载更强的标准器,但是干扰信号仍会带来一定误差,在给出测量结果时要将其作为不确定度分量予以考虑。
审核编辑黄宇
  • 信号
  • 温控仪
  • 二次仪表
    大为锡膏:针对二次回流封装锡膏的创新解决方案
    随着封装技术的不断进步,对封装材料的要求确实越来越高。针对传统锡锑(SnSb)合金在二次回流问题上的不足,东莞市大为新材料技术有限公司推出的二次回流高可靠性焊锡膏是一个创新的解决方案。
    的头像 发表于 12-14 08:55 102次阅读
    SOLIDWORKS二次开发应用范围与实例
    SOLIDWORKS二次开发为企业和设计师们提供了广阔的定制化空间,能够更好地满足复杂多变的设计需求,帮助工程师和设计师提高工作效率,实现更复杂的自动化任务。如您有SOLIDWORKS二次开发需求,欢迎咨询Solidkits
    的头像 发表于 12-13 16:33 113次阅读
    航管二次雷达发射射频组件功能测试仪的设计
    介绍二次雷达信号特征,以及二次雷达模拟实现。
    发表于 10-30 10:42 0次下载
    二次谐波产生的原因
    二次谐波是一个在电力、电子学、通信技术和光学显微成像技术中广泛讨论的概念。为了全面理解二次谐波,我们需要从其定义、产生原因以及在不同领域的应用等方面进行深入探讨。
    的头像 发表于 10-16 17:56 1545次阅读
    电源与二次电源有什么不同
    在电力系统和电子设备的供电领域中,一电源与二次电源是两个至关重要的概念。它们各自承担着不同的功能和角色,共同确保电力供应的稳定性和可靠性。本文将对一电源与二次电源的定义、区别以及它
    的头像 发表于 10-10 14:10 1671次阅读
    电气二次设备的类别和功能介绍
    着重要作用,保障一设备的正常运行,并在必要时提供关键保护。以下是对电气二次设备的主要类别和功能的详细探讨。 (1)测量仪表 测量仪表是电气二次
    的头像 发表于 10-04 10:49 579次阅读
    二次电池分类以及应用场景详解
    01 二次电池(充电电池)简介 二次电池是相对于一电池,在实际使用过程中一电池放电结束后即报废,二次电池可以进行再次充电,活性物质的能够
    的头像 发表于 09-29 16:33 685次阅读
    <b class='flag-5'>二次</b>电池分类以及应用场景详解
    电流互感器二次侧电流是多少
    基于电磁感应定律,通过适当的匝数比(即一绕组与二次绕组的匝数之比),实现电流的变换。针对“电流互感器二次侧电流是多少”这一问题,实际上并不能给出一个固定的数值,因为它取决于多个因素,
    的头像 发表于 08-22 15:15 926次阅读
    产品中心 二次互感器的规格选型
    应用于测量、计量、继电保护、系统监测、接地保护和各种电力系统分析之中。 【二次互感器的原理】 开口电流互感器的一绕组串联在被测线路中,I1为线路电流即电流互感器的一电流,N1为电流
    的头像 发表于 08-09 15:42 297次阅读
    产品中心 <b class='flag-5'>二次</b>互感器的规格选型
    二次谐波和三谐波区别 二次谐波危害没有三谐波大?
    二次谐波和三谐波区别 二次谐波危害没有三谐波大? 在现代电力系统中,谐波问题逐渐引起人们的关注。谐波是指频率是基波频率的倍数的电流或电压成分。
    的头像 发表于 04-08 17:11 5733次阅读
    一文了解二次电源模块的应用技巧!
    二次电源DC/DC模块广泛应用于数据采集、程控设备、仪器仪表、通讯系统和分布式供电系统中,将24V或48V直流变换到所需的2.5V、3.3V、5V、9V、12V、15V等电压等级。
    的头像 发表于 02-21 18:17 1596次阅读
    一文了解<b class='flag-5'>二次</b>电源模块的应用技巧!
    二次供水监测设备安装应用
    二次供水泵房的管理上,通常应用二次供水监测系统,辅助管理供水作业,综合监测供水泵站的各项参数,可以及时发现问题并采取相应的措施,保障二次供水的质量和安全性,为水质监测提供有利的数据支持。
    的头像 发表于 02-19 09:59 305次阅读
    电力系统一设备和二次设备区别,二次回路的分类
    。如继电保护装置、自动控制装置和测量仪表等。二次装置按一定功能要求互连形成的电路称为二次回路。二次回路的基本任务是反映一设备的工作状态,具
    的头像 发表于 01-19 10:10 2774次阅读
    电力系统一<b class='flag-5'>次</b>设备和<b class='flag-5'>二次</b>设备区别,<b class='flag-5'>二次</b>回路的分类
    电压互感器二次回路的PT二次反充电知识汇总
    在各级继电保护运行管理规程以及变电站现场运行规程中,都明确规定了系统一设备倒闸操作时,应特别注意防止电压互感器二次回路向一设备反充电。
    发表于 01-03 13:45 3373次阅读
    电压互感器<b class='flag-5'>二次</b>回路的PT<b class='flag-5'>二次</b>反充电知识汇总
    消谐和二次消谐有什么区别
    消谐和二次消谐是在交流电电路中进行的两种储能元件的选择,旨在改善电流和电压的波动问题。下面将详细介绍一消谐和二次消谐的区别。 一消谐
    的头像 发表于 12-20 14:48 1660次阅读
