产品简介
SCJ-LD07雷达水位计是一款使用微波雷达技术的设备,可实现水位的精确的非接触式测量,设备小巧轻便,便于安装,可用于河流、明渠、水库、排污管网、水箱等液位非接触测量。
雷达水位计采用PCR平面微带脉冲相干技术,实现快速高精度的水位测量;产品测量精度高、功耗低、体积小、重量轻、抗环境干扰能力强,具备良好的可靠性和可维护性。全天候工作,适用于在野外或者山区无人监测的情况,能够自动测量计算数据,稳定性高,使用寿命长,免维护;采用微波反射原理,抗干扰能力强,测量数据可达到毫米级别,不受天气、空气压力、地区,等因素影响,能在各种复杂的现场运行,更换场景后也能随时适应不同的环境。
产品特点:
体积小巧,重量轻,便于安装;
IP68防水等级,水淹没后也不会导致设备损坏;
配套的配置程序,让调试配置更简单;
水位测量精度高,而且无漂移,无需校准;
可配套本公司遥测终端机,实现数据远传,同时提供免费平台查看数据;
雷达波束角小,便于在巴歇尔槽或者井下安装使用;
主要技术参数
供电范围 | 直流12V/24V(极限DC 6-28V)建议DC12V |
工作温度 | -25℃~70℃ |
存储温度 | -35℃ ~75℃ |
测量范围 | 0.2-7m① |
测量精度 | ±3mm |
雷达波频率 | 60GHz |
天线角度 | ±8° |
测距原理 | 脉冲相干雷达 |
外壳材质 | 铝合金 |
防水等级 | IP68 |
工作功耗 | <10mA @DC12V ② |
电源保护 | 防反接保护,静电放电保护 |
极限工作温度 | -30℃~70℃ |
通讯接口 | RS485接口(波特率9600,8,N,1) ,有效传输距离1000m(>300m需要外接150Ω匹配电阻)③ |
通讯协议 | 标准Modbus-RTU协议,功能码 |
接口与线缆 | 防水航空插头,自带5m线缆 |
通常安装时需要距离最高水位0.5m以上,防止水漫过设备导致无法测量;
平均工作电流与采集间隔有关,默认是采集速度为1时的功耗,设置采集间隔越大,功耗越低;
远距离通讯需要考虑线缆电压衰减,防止低于最低工作电压导致设备无法正常工作;
规格尺寸
设备外形尺寸:长度105mm,最大直径:46mm(不含安装支架)
接线说明
线色 | 类型 | 说明 |
红色 | 电源 | 电源正极+ |
黑色 | 电源 | 电源负极- |
黄色 | 通讯线 | RS485-A(D+) |
绿色 | 通讯线 | RS485-B(D-) |
注:如果线色与上述定义不一致,以设备线标为准;
安装前选址
选址对水位测量的准确至关重要,安装点基本要求就是平直,水流平稳,远离障碍物,坡道 ,远离水流端急位置,安装高度越高,要求距离周围障碍物越远.
在水中漂浮物可能会影响测量,浮萍,周边的树枝,水草等会导致雷达波被吸收,无法测量或导致测量误差变大;
注意事项:安装完成后必须保证水位计与水平面保持垂直,安装后请使用水平尺确认安装是否水平。安装的时候最好借助参考工具,并保证雷达水位计安装高度在测量量程内;
横臂支架安装
设备默认自带抱箍用于横臂安装,横臂通常选择50mm左右钢管,实际可以在45-75mm之间,安装示意图如下:
连接计算机
准备工作:需要使用USB转RS485模块,并为设备提供DC12V直流电源,安装好USB转RS485模块驱动;
运行 设备配置助手.exe,界面如下:
进入操作界面后,首先点击刷新串口列表。如果USB转RS485模块与设备接线(供电)没有问题,这时在左边的串口列表会多出一个串口,如上图所示(如果没有请检查USB转RS485模块驱动是否安装好);设备接口选择RS485接口,COM选择USB转RS485的COM,点击连接 按钮。
审核编辑黄宇
电源
185文章
17890浏览量
252338 -
微波
16文章
1047浏览量
83930 -
雷达
50文章
2976浏览量
118186 -
测量
10文章
4980浏览量
111977 -
水位计
61浏览量
12086
渗压计和水位计之间有什么区别?
投入式水位计是什么?投入式水位计怎么安装
FMR57-AACCCABDA6RGJ1雷达水位计工作原理及安装方案
微波雷达水位在线监测 微波雷达水速在线监测
山洪灾害防御预警系统-水文信息水雨情在线监测站
聚焦水雨情监测 投入式水位站的非凡实力
蜂窝物联水雨情监测:实时监测水雨情,提前预警守护平安家园!
