PCB板的装配工艺介绍
项华电子DXE 来源:项华电子DXE 2023-02-19 10:18 次阅读
虽然很多工程师对印制电路板(PCB)的设计和制造流程都很了解,但是仍然有很多工程师对PCB板的装配工艺不太清楚,所以今天我们来聊聊PCB板的装配工艺。
1、元器件引线成型
为使电子元件在印制电路板上排列整齐、美观,避免虚焊等故障,将元器件引线成型是非常重要的环节,一般采用尖嘴钳或摄子。元器件引线成型方法有很多种,一般分为基本成型法、打弯式成型法、垂直插装成型法、集成电路成型法等。
2、元器件引线及导线端头焊前处理
为保证焊接质量,元件在焊接前,必须去掉引线上的杂志,并做好浸锡处理,带绝缘层的导线按所需长度截断导线,按导线的连接方式决定剥头长度并剥头,多股导线捻头处理并上锡,这样可保证引线接入电路后接可导电良好且能承受一定拉力而不致产生断头。
3、位移大小的检测
电阻器电容器半导体器件等轴向对称元件常用卧式和立式两种方法,采用哪种插装方法与电路板的设计有关,看具体的要求。元件插装到电路板上后,其引线穿过焊盘后应保留一定的长度,一般在1-2mm左右;看插式的,引脚穿过焊盘后不弯曲,插焊方便,半打弯式将引线弯成45度,具有一定的机械强度,全打弯式、引脚弯成90度左右,具有很高的机械强度,但要注意焊盘中引线弯曲的方向。
4、元器件的焊接
在焊接电路时,将印制电路板按单元电路区分,一般从信号输入端开始,依次焊接,先焊小元件,后焊大元件。焊接电阻时,使电阻器的高低一致,电容要注意“+”“-”极性不能接错,二极管的阴阳极性不能接错,三极管在焊接时焊接的时间尽可能短,用摄子夹住引线脚,以利散热。集成电路焊接对角的两只引脚,然后再从左到右,自上到下逐个焊接,焊接时,烙铁头一次粘锡量以能焊2-3只引脚为宜,烙铁头先接触印制电路板上的铜箔,待焊锡进入集成电路引脚底部时,烙铁头再接触引脚,接触时不宜超过3s,且要使焊锡均匀包住引脚,焊后摇检查是否漏焊、碰焊、虚焊,并清理焊点处焊料。
5、焊接质量检测
①目测检查从外观上检查焊接质量是否合格,是否漏焊,焊点周围是否残留焊剂,有无连焊、桥焊,焊盘有无裂纹,焊点是否光滑,有无拉尖现象等。
②手触检查用手触摸元器件,有无松动,焊接不牢的现象,用摄子夹住元器件引线轻轻拉动,有无松动现象,焊点在摇动时,上面的焊锡是否有脱落现象。
审核编辑:陈陈
  • PCB板
  • 装配工艺
原文标题:PCB的装配工艺
文章出处:【微信号:项华电子DXE,微信公众号:项华电子DXE】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    0201元件装配工艺总结
    设计网时,网开孔之间的距离最大应控制在0.010'~O.012″之间。  (5)元件的方向安排对不同的工艺装配良率影响程度不一样  元件的方向对使用免洗型锡膏在空气中回流的
    发表于 09-05 16:39
    0201元件3种不同装配工艺中不同装配缺陷的分布
      在3种不同的装配工艺过程中,“立碑”(焊点开路)和焊点桥连是主要装配缺陷。使用水溶性焊膏在空气中回流焊接所产生的焊点桥连缺陷比例最低,为7.0%;其次是使用免洗型锡膏在氮气中回流焊接的工艺,焊点
    发表于 09-07 15:28
    怎么选择晶圆级CSP装配工艺的锡膏?
    怎么选择晶圆级CSP装配工艺的锡膏?
    发表于 04-25 08:48
    变压器装配工艺
    变压器装配工艺以大型电力变压器为主,第一、二章介绍了变压器装配工人应掌握的变压器基本理论知识;第三、四章重点介绍变压器的基本结构、装配技术、
    发表于 12-12 01:01 0次下载
    变压器<b class='flag-5'>装配工艺</b>
    晶圆级CSP的装配工艺流程
    晶圆级CSP的装配工艺流程   目前有两种典型的工艺流程,一种是考虑与其他元件的SMT配,首先是锡膏印刷,然后贴装CSP,回流焊接
    发表于 11-20 15:44 1450次阅读
    SMT装配工艺检查方法
    检查可以经常提醒你,你的装配工艺是不是还有太多的变量。即使在你的制造工艺能够达到持续的零缺陷生产之后,某种形式的检查或者监测对于保证所希望的质量水平还是必要
    发表于 07-10 10:29 978次阅读
    整机装配工艺过程
    3.1.1 整机装配工艺过程 整机装配工艺过程即为整机的装接工序安排,就是以设计文件为依据,按照工艺文件的工艺规程和具体要求,把各种电子元器件、机电元件及结构件装连在印制电
    发表于 06-03 15:30 2.2w次阅读
     整机<b class='flag-5'>装配工艺</b>过程
    整机装配工艺要求
    整机装配工艺要求 作业者 作业者不允许戴戎指、手表或其它金属硬物, 不允许留长指甲; 接触机器外观部位的工位和对人体有可能造成伤害的工位(如底壳锋利的折边)必须戴手套作
    发表于 06-03 14:49 4706次阅读
    DELMIA可视化装配工艺仿真研究
    以变速器装配线的虚拟装配工艺流程仿真为主线,在三维数字化工厂仿真软件DELMIA/QUEST中就变速器虚拟装配线对象建模方法、装配工艺仿真环境的规划和搭建进行了研究
    发表于 06-22 11:38 9308次阅读
    DELMIA可视化<b class='flag-5'>装配工艺</b>仿真研究
    5800kW无刷励磁机转子装配工艺
    5800kW无刷励磁机转子装配工艺_乔秀秀
    发表于 01-01 16:24 0次下载
    2.2 装配工艺及方法
    介绍电子pcb版的装配工艺及方法
    发表于 10-17 08:27 0次下载
    变速器装配生产线及其工艺规程概述
    变速器装配生产线介绍 装配是变速器制造的最后制造过程,包括装配、调整、检验和下线检测、台架试车等项工作。装配工作对于保证变速器的质量和生产计
    发表于 10-20 10:21 4次下载
    变速器<b class='flag-5'>装配</b>生产线及其<b class='flag-5'>工艺</b>规程概述
    电机热装配工艺介绍
    电机热装配工艺介绍
    的头像 发表于 03-23 15:47 1457次阅读
    汽车车灯前灯与后灯装配工艺介绍
    对两种工艺中情况结合案例做了分析。同时对灯具激光焊接做了一定的介绍,激光焊接都能用于前灯与后灯的装配工艺的需要,将是灯具装配工艺的发展趋势。汽车车灯是汽车的一个必
    的头像 发表于 10-19 11:02 1881次阅读
    汽车车灯前灯与后灯<b class='flag-5'>装配工艺</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    变速器装配工艺规程概述
    电子发烧友网站提供《变速器装配工艺规程概述.doc》资料免费下载
    发表于 11-03 09:33 0次下载
    变速器<b class='flag-5'>装配工艺</b>规程概述
