基于MEMS的振荡器具有哪些优势
MEMS 来源:MEMS 2023-02-19 11:01 1279次阅读
数十年来,基于石英的时钟器件一直为航空航天和国防应用提供参考时钟。尽管,多年来基于石英的振荡器不断增强以改进其缺点,但其固有不足使其成为下一代防御系统(如高超音速武器系统)设计中的薄弱环节。
现在,该行业正在向基于微机电系统(MEMS)技术的时钟器件过渡,以克服其固有缺陷。基于MEMS的时钟器件在许多关键指标上优于石英基同类产品。MEMS时钟器件体积更小、更可靠、坚固耐用,并且在时间、温度、加速度和振动方面都非常稳定,这使得它们更适合极端运行环境,包括高超音速系统。
高超音速武器包括超高速、低空飞行、灵活机动的导弹和滑翔飞行器等,它们的设计速度在3000~15000 mph之间。它们能够改变自己的轨迹,以避开探测和防御系统。其运行环境的高温和高温瞬变为时钟器件、传感器以及其它电子元件(包括天线罩和天线)带来了挑战。此外,高超音速系统中的时钟器件面临着独特挑战,因为它们需要同步任务计算、飞行控制、实时信号处理和通信,同时还面临着许多环境挑战,例如极端的温度、压力、振动、冲击和极高的g值等。
MEMS时钟技术
2006年,基于MEMS的振荡器首次引入,随后其时钟技术应用不断改进,例如温度补偿和锁相环(PLL)技术等,以提供更高的频率稳定性,更低的抖动和相位噪声。
MEMS时钟器件设计不存在寄生模式穿过基本谐振模式,也没有谐振器引入的活动下降。MEMS器件采用纯硅单一机械结构,抗拉强度为7 GPa,比钛(330~500 MPa)高约14倍。
MEMS振荡器的可靠性明显优于石英振荡器,后者的故障率高得多。下图展示了MEMS振荡器的可靠性,与石英振荡器相比,MEMS振荡器的平均无故障时间(MTBF)超过20亿小时,大约是石英振荡器的50倍。
SiTime开发的MEMS振荡器的平均无故障时间(MTBF)相比典型石英振荡器具有显著优势
MEMS振荡器的污染物被控制在超低的ppb水平,同时,在1100°C的工艺步骤中对晶圆上的硅晶体进行逐步退火。这一过程在极纯的高真空中完成,由此获得的清洁谐振器腔有效地消除了谐振器老化机制。下图展示了MEMS振荡器的典型10年老化率。
SiTime开发的MEMS振荡器与石英振荡器的老化率对比
基于石英的振荡器通常封装在开腔陶瓷封装中,IC和谐振器用不同类型的粘合剂粘结到封装基板上。此外,通过在石英谐振器上烧蚀或金属沉积,单独调整石英器件以获得期望的输出频率。粘合剂和金属可能成为污染源,这些质量负载使石英谐振器老化并降低可靠性。
相比之下,MEMS谐振器的质量比石英谐振器低约1000至3000倍,因此更耐冲击和振动。由冲击或振动施加在MEMS结构上的加速度相比石英器件更低,从而使MEMS谐振器的频率偏移更小。
振动灵敏度的另一个衡量指标是施加正弦加速度产生的每g频移。最常用的测量单位是每g加速度的十亿分之一(ppb)频移,即ppb/g。下图展示了30个MEMS单元在15 Hz ~ 2 kHz振动频率范围的总加速度灵敏度伽马矢量(三个轴上)。观察到的最大值仅为0.0058 ppb/g,为可达到的最佳性能。
15 Hz ~ 2 kHz振动频率范围MEMS单元的加速度灵敏度
抗冲击是高超音速系统的另一个关键参数,也是MEMS技术优于石英技术的指标之一。例如,SiTime Endura系列MEMS振荡器通过了高达30000 g的冲击测试,显著高于大多数石英产品所能达到的水平。
振荡器技术
MEMS技术的发展还带来了额外优势,例如对快速温度变化和低相位噪声的适应能力。通过一个谐振器用作温度传感器,利用其相对陡峭但线性的-7 ppm/°C频率温度特性。另一个谐振器为下游PLL提供参考时钟,设计为具有相对平坦的频率-温度斜率。得益于在同一芯片基板上仅间隔100 µm,两个谐振器紧密热耦合,消除了谐振器之间的热梯度。
相比之下,基于石英的温控晶体振荡器(TCXO)中的温度传感器,集成在陶瓷封装基板上石英谐振器下方的集成电路中。温度传感器和谐振器之间的空间分离在两个元件之间产生了较大的热梯度,当受到快速热瞬变时,会引入显著的频率误差。
MEMS温度补偿架构中的关键要素之一是温度-数字转换器。其电路模块产生的输出频率与两个谐振器产生的频率之比成正比。它具有30 µK温度分辨率和高达350 Hz的带宽,可以实现卓越的近端相位噪声性能和艾伦方差(ADEV)性能。
典型温度-数字转换器
ADEV是频率稳定性的时域度量。ADEV相对于标准方差的主要优点是它对大多数噪声类型都收敛,可用于表征精密振荡器的频率稳定性。良好的ADEV性能对于高超音速武器、卫星通信和各种精密全球导航卫星系统(GNSS)等应用至关重要。
快速热瞬变的频率响应
下图展示了DualMEMS架构在快速热瞬变中的优势。该示例展示了一支热风枪同时应用于两个器件的结果:一颗SiTime DualMEMS Super TCXO,一颗+/-50 ppb石英基TCXO。对于热风枪的刺激响应,石英基TCXO与标称温度的峰间偏差高达650 ppb,超过其规格表高达9倍。而DualMEMS Super TCXO的频率变化很小,约为3 ppb或更低,远低于其100 ppb的参数限制。
快速升温条件下,+/-50 ppb石英基TCXO与MEMS Super TCXO的响应截图
气流是高超音速武器中的另一个系统压力源,它会导致振荡器热流波动引起的芯片温度变化。快速的湍流气流会对从振荡器到环境的热流有更显著的影响,并且在极端情况下,会引起振动效应。
电源噪声抑制(PSNR)
除了外部压力,高超音速武器系统还受到内部系统的影响,例如电源噪声,会导致数据错误。对于振荡器来说,在电源噪声情况下保持低相位噪声和抖动以保持最佳系统性能至关重要。
电源噪声抑制是振荡器对电源噪声适应能力的度量。PSNR是输出抖动与电源引脚上注入的正弦抖动振幅的比率。MEMS器件的低抖动通过使用多个片上低压差调节器来实现,这些调节器隔离了VCO和MEMS振荡器等关键元件。下图对比显示了MEMS振荡器与六家不同供应商的石英振荡器,MEMS振荡器展示了优异的峰间抖动和PSNR。
MEMS DE-XO对比6款典型石英振荡器的电源噪声抑制
高超音速系统具有极高的机动性和速度,将成为最有效的防御系统之一。高超音速系统需要承受恶劣的条件,例如极高的温度、快速的温度变化以及极端的冲击和振动水平。MEMS振荡器的性能超越了传统基于石英的时钟方案,能够满足高超音速技术苛刻的性能和可靠性要求。
审核编辑:陈陈
  • 振荡器
  • mems
  • 时钟器件
原文标题:MEMS时钟器件优势显著,在高超音速系统中替代传统石英时钟器件
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    热点推荐
    MEMS振荡器是什么?跟我们常说的石英晶振比有什么特别的呢?
    更新换代,防震效果是前者的25倍,具有不受振动影响、不易碎的特点。MEMS振荡器的温度稳定性也比传统晶振更好,不受环境温度高低变化的影响。只有采用完全不同以往的思想、技术、工艺才能带来颠覆性的技术革命
    发表于 06-04 10:18
    使用MEMS振荡器代替晶体谐振器的 8 大理由(一)
    每个电子系统都需要一个计时装置。 晶体 (XTAL) 谐振器通常是首选解决方案。 然而,与 XTAL 相比,将谐振器与振荡器 IC 配对成一个完整的集成计时器件的振荡器具有多项优势MEMS
    发表于 11-11 08:00
    使用MEMS振荡器代替晶体谐振器的 8 大理由(三)
    振荡器具有抗振性,因为 MEMS 谐振器的质量比石英谐振器的质量低大约 1,000 到 3,000 倍。 这意味着施加在 MEMS 结构上的给定加速度(例如来自冲击或振动)将导致比其石英等效物低得
    发表于 11-13 08:00
    MEMS振荡器与传统石英晶振的比较优势
    中心议题: MEMS振荡器与传统石英晶振的比较优势 Stime最新的MEMS晶振性能介绍 解决方案: MEMS
    发表于 09-14 23:09 2511次阅读
    Multitest设备全面支持MEMS振荡器的相关优势
      面向世界各地的集成元件制造商(IDM)和最终测试分包商,设计和制造最终测试分选机、测试座和负载板的厂商Multitest公司,日前宣布其设备全面支持MEMS振荡器的相关优势
    发表于 12-21 14:09 945次阅读
    AN2340 - MEMS振荡器对机械应力的抵抗能力
    MEMS振荡器己得到了非常广泛的使用,并在很多应用中稳步取代晶体振荡器MEMS振荡器与晶体振荡器
    发表于 03-21 11:41 0次下载
    MEMS振荡器对机械应力的抵抗能力的详细中文资料概述
    MEMS 振荡器已得到了非常广泛的使用,并在很多应用中稳步取代晶体振荡器MEMS 振荡器与晶体振荡器
    发表于 06-13 09:27 22次下载
    <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>振荡器</b>对机械应力的抵抗能力的详细中文资料概述
    三级钟MEMS振荡器的特点和优势
    三级钟MEMS振荡器的问世,让MEMS技术顺利切入高端精密频率组件市场,对石英振荡器带来全面性的威胁,原本石英晶体精准、稳定度高等特性固守高端频率组件领域的
    的头像 发表于 05-04 17:41 2642次阅读
    三级钟<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>振荡器</b>的特点和<b class='flag-5'>优势</b>
    MEMS振荡器对机械应力的抵抗能力
    发表于 04-01 13:57 10次下载
    MEMS振荡器与传统OSC 可以互相替换吗?(二)MEMS振荡器优势
    MEMS振荡器优势照比传统OSC的主要优势
    的头像 发表于 02-08 17:08 1223次阅读
    <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>振荡器</b>与传统OSC 可以互相替换吗?(二)<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>振荡器</b>的<b class='flag-5'>优势</b>
    MEMS振荡器的应用
    MEMS振荡器的应用大致分为7个大方向
    的头像 发表于 02-11 09:07 1115次阅读
    <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>振荡器</b>的应用
    MEMS振荡器与传统振荡器的比较
    MEMS振荡器与传统振荡器的比较
    的头像 发表于 12-13 16:14 732次阅读
    <b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>振荡器</b>与传统<b class='flag-5'>振荡器</b>的比较
    MEMS差分振荡器与传统差分振荡器的比较
    MEMS差分振荡器与传统差分振荡器的比较  MEMS(微机电系统)差分振荡器是一种基于微纳米加工技术制造的
    的头像 发表于 01-26 14:20 803次阅读
    石英晶体和MEMS振荡器的性能
    当关于振荡器的讨论出现时,同样的问题也会出现。在您对性能的选择是什么呢关键应用,MEMS(微机电系统)或石英基振荡器?基于mems振荡器
    的头像 发表于 06-25 16:43 696次阅读
    石英晶体和<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>振荡器</b>的性能
    全硅MEMS振荡器-MST8011,助力国产MEMS振荡器实现进口替代
    在当今科技飞速发展的时代,MEMS(微电子机械系统)振荡器作为一种新型的时钟解决方案,正逐渐成为电子设备中的核心组件。与传统的石英振荡器相比,MEMS
    的头像 发表于 04-15 14:40 179次阅读
    全硅<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>振荡器</b>-MST8011,助力国产<b class='flag-5'>MEMS</b><b class='flag-5'>振荡器</b>实现进口替代
    史上最全面解析:开关电源各功能电路
    01开关电源的电路组成开关电源的主要电路是由输入电磁干扰滤波器(EMI)、整流滤波电路、功率变换电路、PWM控制器电路、输出整流滤波电路组成。辅助电路有输入过欠压保护电路、输出过欠压保护电路、输出过流保护电路、输出短路保护电路等。开关电源的电路组成方框图如下:02输入电路的原理及常见电路1AC输入整流滤波电路原理①防雷电路:当有雷击,产生高压经电网导入电源时
    张飞实战电子官方
    17小时前
    191
    有几种电平转换电路,适用于不同的场景
    一.起因一般在消费电路的元器件之间,不同的器件IO的电压是不同的,常规的有5V,3.3V,1.8V等。当器件的IO电压一样的时候,比如都是5V,都是3.3V,那么其之间可以直接通讯,比如拉中断,I2Cdata/clk脚双方直接通讯等。当器件的IO电压不一样的时候,就需要进行电平转换,不然无法实现高低电平的变化。二.电平转换电路常见的有几种电平转换电路,适用于
    张飞实战电子官方
    1天前
    309
    瑞萨RA8系列教程 | 基于 RASC 生成 Keil 工程
    对于不习惯用 e2 studio 进行开发的同学,可以借助 RASC 生成 Keil 工程,然后在 Keil 环境下愉快的完成开发任务。
    RA生态工作室
    05-01 10:00
    556
    共赴之约 | 第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕
    作为第二十七届北京科博会的参展方,芯佰微有幸与800余家全球科技同仁共赴「科技引领创享未来」之约!文章来源:北京贸促5月11日下午,第二十七届中国北京国际科技产业博览会圆满落幕。本届北京科博会主题为“科技引领创享未来”,由北京市人民政府主办,北京市贸促会,北京市科委、中关村管委会,北京市经济和信息化局,北京市知识产权局和北辰集团共同承办。5万平方米的展览云集
    芯佰微电子
    1天前
    676
    道生物联与巍泰技术联合发布 RTK 无线定位系统:TurMass™ 技术与厘米级高精度定位的深度融合
    道生物联与巍泰技术联合推出全新一代 RTK 无线定位系统——WTS-100(V3.0 RTK)。该系统以巍泰技术自主研发的 RTK(实时动态载波相位差分)高精度定位技术为核心,深度融合道生物联国产新兴窄带高并发 TurMass™ 无线通信技术,为室外大规模定位场景提供厘米级高精度、广覆盖、高并发、低功耗、低成本的一站式解决方案,助力行业智能化升级。
    道生物联
    1天前
    530
    智能家居中的清凉“智”选,310V无刷吊扇驱动方案--其利天下
    炎炎夏日,如何营造出清凉、舒适且节能的室内环境成为了大众关注的焦点。吊扇作为一种经典的家用电器,以其大风量、长寿命、低能耗等优势,依然是众多家庭的首选。而随着智能控制技术与无刷电机技术的不断进步,吊扇正朝着智能化、高效化、低噪化的方向发展。那么接下来小编将结合目前市面上的指标,详细为大家讲解其利天下有限公司推出的无刷吊扇驱动方案。▲其利天下无刷吊扇驱动方案一
    其利天下技术
    05-10 16:29
    1.5k
    电源入口处防反接电路-汽车电子硬件电路设计
    一、为什么要设计防反接电路电源入口处接线及线束制作一般人为操作,有正极和负极接反的可能性,可能会损坏电源和负载电路;汽车电子产品电性能测试标准ISO16750-2的4.7节包含了电压极性反接测试,汽车电子产品须通过该项测试。二、防反接电路设计1.基础版:二极管串联二极管是最简单的防反接电路,因为电源有电源路径(即正极)和返回路径(即负极,GND),那么用二极
    张飞实战电子官方
    05-09 19:34
    952
    半导体芯片需要做哪些测试
    首先我们需要了解芯片制造环节做⼀款芯片最基本的环节是设计->流片->封装->测试,芯片成本构成⼀般为人力成本20%,流片40%,封装35%,测试5%(对于先进工艺,流片成本可能超过60%)。测试其实是芯片各个环节中最“便宜”的一步,在这个每家公司都喊着“CostDown”的激烈市场中,人力成本逐年攀升,晶圆厂和封装厂都在乙方市场中“叱咤风云”,唯独只有测试显
    汉通达
    05-09 10:02
    893
    解决方案 | 芯佰微赋能示波器:高速ADC、USB控制器和RS232芯片——高性能示波器的秘密武器!
    示波器解决方案总述:示波器是电子技术领域中不可或缺的精密测量仪器,通过直观的波形显示,将电信号随时间的变化转化为可视化图形,使复杂的电子现象变得清晰易懂。无论是在科研探索、工业检测还是通信领域,示波器都发挥着不可替代的作用,帮助工程师和技术人员深入剖析电信号的细节,精准定位问题所在,为创新与发展提供坚实的技术支撑。一、技术瓶颈亟待突破性能指标受限:受模拟前端
    芯佰微电子
    05-09 10:36
    1.6k
    硬件设计基础----运算放大器
    1什么是运算放大器运算放大器(运放)用于调节和放大模拟信号,运放是一个内含多级放大电路的集成器件,如图所示:左图为同相位,Vn端接地或稳定的电平,Vp端电平上升,则输出端Vo电平上升,Vp端电平下降,则输出端Vo电平下降;右图为反相位,Vp端接地或稳定的电平,Vn端电平上升,则输出端Vo电平下降,Vn端电平下降,则输出端Vo电平上升2运算放大器的性质理想运算
    张飞实战电子官方
    05-08 19:34
    630
    ElfBoard技术贴|如何调整eMMC存储分区
    ELF 2开发板基于瑞芯微RK3588高性能处理器设计,拥有四核ARM Cortex-A76与四核ARM Cortex-A55的CPU架构,主频高达2.4GHz,内置6TOPS算力的NPU,这一设计让它能够轻松驾驭多种深度学习框架,高效处理各类复杂的AI任务。
    ElfBoard
    05-08 15:01
    1.2k
    米尔基于MYD-YG2LX系统启动时间优化应用笔记
    1.概述MYD-YG2LX采用瑞萨RZ/G2L作为核心处理器,该处理器搭载双核Cortex-A55@1.2GHz+Cortex-M33@200MHz处理器,其内部集成高性能3D加速引擎Mail-G31GPU(500MHz)和视频处理单元(支持H.264硬件编解码),16位的DDR4-1600/DDR3L-1333内存控制器、千兆以太网控制器、USB、CAN、
    米尔电子
    05-08 08:07
    416
    运放技术——基本电路分析
    虚短和虚断的概念由于运放的电压放大倍数很大,一般通用型运算放大器的开环电压放大倍数都在80dB以上。而运放的输出电压是有限的,一般在10V~14V。因此运放的差模输入电压不足1mV,两输入端近似等电位,相当于“短路”。开环电压放大倍数越大,两输入端的电位越接近相等。“虚短”是指在分析运算放大器处于线性状态时,可把两输入端视为等电位,这一特性称为虚假短路,简称
    张飞实战电子官方
    05-07 19:32
    563
    飞凌嵌入式携手中移物联,谱写全国产化方案新生态
    4月22日,飞凌嵌入式“2025嵌入式及边缘AI技术论坛”在深圳成功举办。中移物联网有限公司(以下简称“中移物联”)携OneOS操作系统与飞凌嵌入式共同推出的工业级核心板亮相会议展区,操作系统产品部高级专家严镭受邀作《OneOS工业操作系统——助力国产化智能制造》主题演讲。
    飞凌嵌入式
    05-07 11:26
    1.7k
    ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用
    实验名称:ATA-2022B高压放大器在螺栓松动检测中的应用实验方向:超声检测实验设备:ATA-2022B高压放大器、函数信号发生器,压电陶瓷片,数据采集卡,示波器,PC等实验内容:本研究基于振动声调制的螺栓松动检测方法,其中低频泵浦波采用单频信号,而高频探测波采用扫频信号,利用泵浦波和探测波在接触面的振动声调制响应对螺栓的松动程度进行检测。通过螺栓松动检测
    Aigtek安泰电子
    05-06 18:44
    1.1k
