PCB爆板的原因是什么
wFVr_Hardware_1 来源:硬件十万个为什么 2023-02-19 11:45 次阅读
前段时间有一个朋友遇到了一个问题,说是公司做了一批产品出现了爆板的现象。由于产品的有一些保密性,没有发图片给我看,所以我就给他出了一个主意:找PCB供应商帮忙找找问题点,毕竟PCB板厂有一堆的专家在研究这些问题。我认为对于爆板的问题无非就是板材的问题或者加工的问题。后来有点时间就想进一步的了解下爆板的原因,归纳起来有以下一些情况:
1、吸水导致的爆板;如果是吸水导致的爆板,可用烘烤方式去除水份,防止爆板。这也是为什么在SMT之前,都会先烘烤板子然后再到下一道工序中。据了解在一般条件下,48小时就可吸收约70%水分。
2、板材裂化导致的爆板;发生于单一层树脂内,宜提高板材Tg及Td。
3、内层埋孔填胶不良导致爆板;胶量在局部区域明显不足,造成玻纤直接压在铜面上,容易爆板。
4、盲孔电镀薄导致爆板,回流焊后容易孔破及爆板。
5、减铜不良造成见底材时也容易形成爆板。
6、板边胶量不足,压合后处理时也会造成板边爆板。
其实对于一个硬件工程师而言,对于这些原因知道的并不多。只是了解一些常见的原因。对于以上的这些原因我主要关注到了两个点,一个是吸水性,一个是玻璃转换温度(Tg值)。这两个参数都与PCB材料有关系,在材料的datasheet中也都会有说明,如下两张图高亮处所示:
如果需要进一步的了解吸水性和玻璃转换温度,可以参考IPC TM-650 2.6.2.1和2.4.24.6。
这里和大家在分析下为什么吸水性和TG值会影响到爆板?总所周知,树脂是有定的吸水性的,吸水之后,就会导致TG值降低;本身树脂也会含有水分。当温度较高时,水还是水,但是当温度高于100度时,水就可能会变成水蒸气,水蒸气又变成了非常好的可塑剂,加速了板材Z方向瞬间肿胀而快速开裂,这就导致了所谓的爆板。(具体过程可能会比较复杂,我这只是简单的描述和介绍)。
下面和大家科普下玻璃转换温度:
对于工程师只要了解一点材料的应该都知道玻璃转换温度这个概念。玻璃转换温度(Glass Transition Temperature,TG)是环氧树脂材料最重要的特性之一,所以TG值也就成为了PCB的玻璃纤维布的品质指标之一。TG值一般泛指在塑料微观中高分子链开始具有大链节运动时的温度,不过相较于热翘曲温度似乎就感觉没有那么重要了。
若应用温度低于玻璃转换温度(TG)时,分子链节的运动大部分会被冻结,呈现出较多的晶格状排列,塑料则会呈现出刚性具硬脆特性之玻璃态。没错就类似玻璃的特性,坚硬但容易脆裂。
若应用温度高于玻璃转换温度(TG)时,分子链节则会有更多的自由度可以运动,塑胶件则会呈现出柔软可绕曲的橡胶态。因此玻璃转换温度(TG)一般为塑料发生在玻璃态-橡胶态相转移时之温度。所以TG值与塑胶产品的设计及运用之温度范围有非常大的关系。一般而言固体塑胶件的应用温度范围通常会取在玻璃转换温度(TG)以下,若对塑料绕曲柔软性有需求者,如橡胶,则应用温度会选取在玻璃转化温度以上,但在热变形温度以下。
要注意的是"玻璃转换"过程基本上是一段温度区域而非特定的单一温度,相对的热翘曲温度则会指向固定温度,不过一般我们在定义"玻璃转换温度(TG)"时通常会取其在整个玻璃转换温度区域的中点。下图就是树脂形变的类似曲线。
审核编辑:陈陈
  • pcb
    pcb
  • PCB板
原文标题:PCB爆板原因以及玻璃转换温度
文章出处:【微信号:Hardware_10W,微信公众号:硬件十万个为什么】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    PCB不良具体原因是什么呢?
    电源电路pcbDIY电子技术
    学习电子知识
    发布于 :2023年09月05日 20:56:23
    PCB树脂埋孔密集区分层原因
    请问PCB树脂埋孔密集区分层原因是什么?
    发表于 12-27 16:23
    PCB原因
    `请问PCB原因有哪些?`
    发表于 03-02 15:07
    pcb大面积覆铜的原因是什么
    `  谁来阐述一下pcb大面积覆铜的原因是什么?`
    发表于 03-20 16:54
    PCB原因 玻璃转换温度的概念
    吸水导致的;如果是吸水导致的,可用烘烤方式去除水份, 防止
    的头像 发表于 06-27 11:21 8098次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>爆</b><b class='flag-5'>板</b>的<b class='flag-5'>原因</b> 玻璃转换温度的概念
    PCB的产生原因及该如何进行保养
    从调查来看很多PCB,这是一种最常见的品质可靠性缺陷,其成因相对比较复杂多样的,在电子产品焊接工艺中,焊接温度的增加情况下,发生的机
    的头像 发表于 05-09 15:25 1.2w次阅读
    PCB的解决方法及热机械分析的特性分析
    ”作为典型的PCB失效模式,一直是失效分析工程师的梦魇。通常我们目检或切片看到的PCB分层,都是失效后的结果图片,已经不可挽回。在生产过程,尤其波峰焊接中,印刷线路
    的头像 发表于 05-27 15:33 3972次阅读
    PCB短路的常见原因PCB短路的改进措施
    PCB短路的最大原因是焊盘设计不当。此时,圆形垫可以改变为椭圆形,以增加点与点之间的距离,从而可以防止短路。
    的头像 发表于 08-02 09:15 1.8w次阅读
    PCB线路中不能缺少阻抗的原因是什么
    PCB线路阻抗,指的是电阻和对电抗的参数,对交流电所起着阻碍作用。在PCB线路生产中,阻抗处理是必不可少的,PCB线路
    的头像 发表于 02-24 11:02 5098次阅读
    PCB设计故障的三大原因解析
    PCB设计故障的另一个常见原因是操作环境。因此,根据将在其中运行的环境来设计电路和机箱非常重要。
    的头像 发表于 01-27 12:11 2110次阅读
    <b class='flag-5'>PCB</b>设计故障的三大<b class='flag-5'>原因</b>解析
    PCB锡珠的形成原因
    锡珠形成的第二个原因是PCB线路板材和阻焊层内挥发物质的释气。如果PCB线路通孔的金属层上有裂缝的话,这些物质加热后挥发的气体就会从裂缝中逸出,在
    发表于 09-06 10:19 2383次阅读
    导致PCB电镀分层的原因
    这种分层情况出现的原因是什么呢?接下来深圳PCB厂就为大家来分析下PCB电镀分层的原因
    的头像 发表于 05-25 09:36 1495次阅读
    PCB原因
         前段时间有一个朋友遇到了一个问题,说是公司做了一批产品出现了的现象。由于产品的有一些保密性,没有发图片给我看,所以我就给他出了一个主意:找PCB供应商帮忙找找问题点,毕竟PCB
    的头像 发表于 06-13 11:17 1416次阅读
    是什么原因引起PCB三防漆缩胶现象?
    PCB喷涂三防漆出现缩胶现象是如何引起的呢?三防漆出现缩胶现象原因是什么?什么原因引起三防漆出现缩胶现象呢?
    的头像 发表于 05-06 16:44 1808次阅读
    是什么<b class='flag-5'>原因</b>引起<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>板</b>三防漆缩胶现象?
    通俗易懂的PCB原因以及玻璃转换温度
    【科普】通俗易懂的PCB原因以及玻璃转换温度
    的头像 发表于 11-24 16:01 1022次阅读
    通俗易懂的<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>爆</b><b class='flag-5'>板</b><b class='flag-5'>原因</b>以及玻璃转换温度
