# Sequel Pro简介
Sequel Pro是一款管理Mysql的工具,界面简洁易用。
Sequel 连接界面
连接服务器的mysql数据库
Sequel Pro提供了3种连接方式,standard/socket/ssh。
我使用的是standard模式,只需提供以下几项就可以访问服务器mysql(mysql默认不允许远程访问,需要修改配置,可以参考 配置mysql允许远程连接的方法)。
Username:mysql用户名,一般为“root”。
Host:服务器IP地址。
Password:密码。
Database:默认连接的数据库,这是可选的,如果你明确操作哪个数据库就填上。
Port:mysql安装时默认端口号为3306,根据你的配置而定。
当你都填写完毕后,发现下方出现3个按钮,如图。
Add to Favorites:把这个连接的信息存放到左侧的“FAVORITES”栏,方便下次连接。
Save changes:如果你已经有连接了,但是想修改连接设置,改完了就能点这个选项了。
Test Connection:测试连接,这个功能很贴心,在正式连接前可以先测试连接是否成功。
在输入正确的账号和密码后,就进入了程序的主界面。
下面分为几个模块,分别是:
选择数据库。
查看表结构。
查看表内容。
查看两张表之间的关系。
Triggers,没用过,不解释。
Table Info,表的简介信息,包括表的大小,主键等信息。
Query,可以在这里写sql查询语句,也可以写存储过程等。
如果你想执行一行也是可以的,选中你要执行的sql,再按cmd+R。
审核编辑:刘清
服务器
12文章
9342浏览量
86209 -
MySQL
1文章
831浏览量
26779 -
MYSQL数据库
96浏览量
9471
原文标题:一款高颜值的 MySQL 管理工具
文章出处:【微信号:良许Linux,微信公众号:良许Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/AF/pYYBAGS5oQSANp8kAABVA2GtxRI843.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/B1/AF/pYYBAGS5o3KAJBgAAABIYc9c_5g427.png)
【HiKey试用体验】11.数据库管理工具phpmyadmin的安装
登录管理工具LimitLogin
介绍一款苹果操作系统的电源管理工具
飞机驾驶舱(Cockpit)Web图像化服务器管理工具介绍
基于Web的集群管理工具CWMS
目前接口管理工具有哪些_接口管理工具作用是什么
Python之包管理工具快速入门
![Python之包<b class='flag-5'>管理工具</b>快速入门](https://file.elecfans.com/web1/M00/46/23/pIYBAFqTuS-AcqyNAAJCfnlVmfY365.png)
常见MySQL数据库管理工具的介绍
![常见<b class='flag-5'>MySQL</b>数据库<b class='flag-5'>管理工具</b>的<b class='flag-5'>介绍</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/81/EF/wKgZomQj0kGAIKjWAAW7YicaXos073.jpg)
如何安装Python包管理工具
一款任务日程管理工具ToDoList
![<b class='flag-5'>一款</b>任务日程<b class='flag-5'>管理工具</b>ToDoList](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8C/08/wKgaomSkzrqAWmr3AABjqziqV58024.png)
Navicat和DBeaver的完美替代软件!推荐4款免费数据库管理工具
![Navicat和DBeaver的完美替代软件!推荐4<b class='flag-5'>款</b>免费数据库<b class='flag-5'>管理工具</b>](https://file1.elecfans.com//web2/M00/B4/D6/wKgZomVxPoSAe8lHAAuAvLvegT4861.jpg)
